Derbin huolto ja ongelmat #3
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Derbin huolto ja ongelmat #3
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 14.10.2020 12:36
Joko on stefassa vikaa/ottanut asennusvaiheessa damagea tai liukuputkessa tai alaosan sisäpinnassa naarmua.
Ota pumppu auki ja tarkista ettei vaan ole tuntuvia naarmuja liukuputkessa tai alaosassa. Jos ne on ok, niin todennäköisesti stefassa vika.
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 15.10.2020 8:13
Kuinkas iso se sihinä on?
Iskarit nimittäin ainakin hiukan sihisee normistikin...siellähän neste virtaa pienten suuttimien läpi.
Ihan tuliterät auton iskaritkin sihisee kun pumppaa...
DeeDee1470
Derbi drd xtreme limited edition 2013
ViestiKirjoittanut DeeDee1470 » 24.10.2020 21:13
ossaisko joku sanoo mikä on vikana kun aina kun derbii ajaa semmosen 60 kmh (huiput 75) niin mopo vain sammuu niin kuin ois leikannu kiinni mutta odotan hetken ja sitten se lähtee käyntiin moitteettomasti.
Alkoi tapahtua kun mopo leikkasi niin vaihdoin uuden männän ja sylinterin niin sittenhän minä älypää päätin lähteä heti ajamaan semmosen 60 kmh niin se vaan simahti mutta sitten lähti käyntiin kun hetken päästä yritti uudestaan. sen jälkeen en lähtenyt huiputtamaan kun vasta 900 kilsan jälkeen jolloin ajoin semmosta 60, simahti, lähti käyntiin ja ajoin kotiin. sitten seuraavana päivänä teki samaa kahdesti.
derbistä löytyy enoxi, rajoittamaton cdi, reikälevy pois ja suutin kokoo 95 jos oikein muistan. suutin sais olla vähän isompi mutta ei se ennen leipomista tätä tehnyt. ilmansuodatin ois pitäny hetki sitten putsata johtuisiko se siitä kun bensa ei saa tarpeeks happee niin ei bensa syty? oon myös huomannut että tuorevoitelusäiliöstä ei tunnu katoavan yhtään öljyä mut se voi ehkä olla vaan mun mielikuvitus kun se ei ole leiponu. mikä vikana?
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut vetko » 25.10.2020 11:07
No jos ei sais ollenkaa öljyä niin se hajoaisi heti. Voihan esim olla viallinen/tukossa oleva pumppu. Miltä tulppa näyttää? Musta? Valkoinen? Ruskea? Sitten voi olla bensan saannissa häikkää tukossa jostain. Ota kansi pois niin katso onko mitään jälkeä.
DeeDee1470
ViestiKirjoittanut DeeDee1470 » 25.10.2020 16:47
vetko kirjoitti:No jos ei sais ollenkaa öljyä niin se hajoaisi heti. Voihan esim olla viallinen/tukossa oleva pumppu. Miltä tulppa näyttää? Musta? Valkoinen? Ruskea? Sitten voi olla bensan saannissa häikkää tukossa jostain. Ota kansi pois niin katso onko mitään jälkeä.
tulpanhatun otin irti ajon jälkeen ja oli ruskea
DeeDee1470
ViestiKirjoittanut DeeDee1470 » 25.10.2020 17:06
tää menee vaa huonompaa suuntaa nyt tekee sitä jo kun ajaa vähänki yli 50 liian kaua 8)
vetko
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut vetko » 25.10.2020 23:23
No säädöissä ei vikaa sitten. Savuttaako ikinä?
DeeDee1470
ViestiKirjoittanut DeeDee1470 » 26.10.2020 1:53
vetko kirjoitti:No säädöissä ei vikaa sitten. Savuttaako ikinä?
vain kylmällä moottorilla
vetko
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut vetko » 26.10.2020 9:17
Varmaan voi olla, joku kaasari tukossa tai bensahana.
Erkkipena31
72cc monkey ja 80cc derbi
ViestiKirjoittanut Erkkipena31 » 26.10.2020 22:13
mikäköhän homma kun asensin 70cc niinkuin pitäisi ja laitoin 105 suuttimen kii,kävi 6sec todella hienosti ja sit sammu,puristuksia löytyy kun sylkkä bränikkä. kaasari tulvii viimestä päivää :roll:
vantic
ViestiKirjoittanut vantic » 26.10.2020 23:00
Suutimen vaihdossa on käynny joku vipa. Tarkasta kaasuttimrn koho onko jumissa/tappi vääntynyt?
Erkkipena31
ViestiKirjoittanut Erkkipena31 » 27.10.2020 0:07
avaan jokatapauksessa koska useimmat epäillyt neulaventtiili jumittumista
Erkkipena31
ViestiKirjoittanut Erkkipena31 » 27.10.2020 20:46
tulviminen korjattu mutta ei vieläkä hörähä?? tulppa yhäkin märkä
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 28.10.2020 14:06
Minkälainen bensahana sulla siinä on?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.10.2020 19:26
Kone täynnä bensaa tulvimisen jäljiltä. Kaasu pohjassa polttoaineen syöttö katkaistuna työntelee menemään hetken ja sitten uusi tulppa ja tulille.
