Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 9.2.2011 20:20
larmo96 kirjoitti:mistä saa hyviä varaosia kyseiseen pyörään?
Kaikista nettikaupoista, esim: MC-Scatter, Sparewheel, Mopo-Sport tai vaikka Tmi Jani Kaasalainen.
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 12.2.2011 20:24
käykö vakioputki toho sylkkää > http://www.motot.net/talli/osat/id15553/
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 12.2.2011 21:12
Ernski kirjoitti:käykö vakioputki toho sylkkää > http://www.motot.net/talli/osat/id15553/
Ei se käy, koska tuossa on pakoaukon halkasija 28mm ja vakioputkessa on se putken alkuosa vain 25mm. Että siihen pitää väsätä jonkilainen holkki.
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 13.2.2011 0:10
Miten vaihetaa etujarrupalat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 13.2.2011 1:43
larmo96 kirjoitti:Miten vaihetaa etujarrupalat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Jarrunesteet pihalle, satula irti. Sokat pitää paloja paikalla ottaa sokat ja palat irti. Sitte painaa jollaki ne jarrumännät sisälle, niin et niitten väliin jää mahollisimman paljo. Sitte vaan uudet palat paikalle, ja sokat kiinni ja jarrusatula paikoille ja jarrujen ilmaus sen jälkee. Ja huomioon kannattaa ottaa, että jarruneste poistaa sitte aika tehokkaasti maalin, et sen kans kannattaa olla varovaanen muutenki.
Marjakiisseli
ViestiKirjoittanut Marjakiisseli » 13.2.2011 2:16
Miksi valuttaisi nesteet pois? Ei palojen vaihdossa tarvitse mitään muuta, kuin sokat pois ja vaikka papukaijapihdeillä vähän mäntää sisäänpäin, ja sitte uudet palat kiinni. Sitten satula kiinni ja pumppaa etujarrua rauhallisest sen verran että jarru tuntuu hyvältä kahvassa. Eli siis nesteille ei tarvitse tehdä mitään, eikä ilmausta tarvita silloin.
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 13.2.2011 12:31
Joo niin taisinki muistaa väärin, mutta kyl ne männät sitte vissiin meneepohjaan vaikka nesteet onki sisällä.
tumple
vakioputki
ViestiKirjoittanut tumple » 13.2.2011 18:41
ostin tos kesän lopussa mbk x-limit vm 2000. siinä oli vakio putki, josta oli otettu kurit pois. vaihdoin rajatetun puolan tilalle rajoittamattoman puolan. kulkeehan toi ihan mukavasti..... mut ei kiinnostais saada mitään ihan vitullisia sakkoja. mut toi rajoitettu puola rajoittaa niin paljon ,että aattelin jos pitäsin ton rajottamattoman puolan. pitäs hommata vakio putki et sais vauhtii pois ,joten mistä sai ostettuu vakio putken. saa tarjota käytettyäkin.
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 13.2.2011 19:04
tumple kirjoitti:ostin tos kesän lopussa mbk x-limit vm 2000. siinä oli vakio putki, josta oli otettu kurit pois. vaihdoin rajatetun puolan tilalle rajoittamattoman puolan. kulkeehan toi ihan mukavasti..... mut ei kiinnostais saada mitään ihan vitullisia sakkoja. mut toi rajoitettu puola rajoittaa niin paljon ,että aattelin jos pitäsin ton rajottamattoman puolan. pitäs hommata vakio putki et sais vauhtii pois ,joten mistä sai ostettuu vakio putken. saa tarjota käytettyäkin.
Käytettynähän niitä löytyy vaikka nettivaraosasta ja Motot.netin myydään osiosta.
Tai sitte purkaamoilta esim. MP-Pitsop.
tumple
ViestiKirjoittanut tumple » 13.2.2011 19:52
[TEIKKU] kirjoitti:
kiitos tiedosta
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 14.2.2011 18:11
hitsaat vaa prikan putkee nii se on taas vakio
Ernski
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 14.2.2011 18:15
larmo96 kirjoitti:
nii tai sit modaa kameliderbin 62 takarattaan ja 10 eturatas ni ei mee yli 65 vaik ois tehari ja viri cdi mut ajamisen mukavuus on sit mitä on ;)
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 14.2.2011 21:28
Pystyykö mopoo vaihtaa ite ulkokumia ihan rengasraudoilla??
xlimitt
ViestiKirjoittanut xlimitt » 14.2.2011 21:32
pystyy, mutta sehän on ihan susta itestäs kiinni
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 14.2.2011 21:34
Jos ei oo täys käsi ni pystyy. Itel oli pösön kaa perussettinä 2 bilteman rengasrautaa, sellaset nyloniset suojat vanteen päälle ja sit varaa nestesaippuaa, mitä suihkutat vanteelle/kumille, äläkä kitsastele sen saippuan kaa sitte ;) Ja varo ettet pasko sisäkumii, yhen oon tuhonnu.
