No1
- 16.12.2011 23:27
ei kyllä lain mukaan tarvi
Vauhtiviivatarra kirjoitti:
-Onko suuntavilkut pakolliset?Eli joko vilkkuja ei ole laisinkaan tai sitten jokaisessa nurkassa tulee olla toimintakuntoiset.
Tässä direktiivissä lueteltu mopojen pakolliset ja sallitut valaisimet sekä niiden sijoitusta ja näkyvyyttä koskevia ehtoja.
[/quote]
Munkkeli
- Skyteam PBR, Samurai 110cc
- Siilinjärvi
Olen pähkäillyt pidempään jo mikä vika on skyteamiin tullut, kun muutama kuukausi sitten parisen kertaa hävis tehot kokonaan, eli kun ajoin tasakaasulla niin ikäänkuin kaasusta ei vain tapahtunut mitään ja sammui, hetken päästä kuitenkin toimi taas normaalisti. Viime kuun aikana teki saman, sain ajettua kotitielle asti johon sammui. Yritin käynnistää mutta ei lähtenyt käyntiin. Seuraavana päivänä sanoin siitä eräälle kaverilleni, että käy katsomassa, kun ei varmana lähde käyntiin. No jopas, ensimmäisellä polkaisulla lähti mutta kun kaasua antoi niin kierrokset hyppi 1000-5000rpm välillä. Jota tekee nykyäänkin. Viime viikolla päätin kokeilla vielä kerran ja vaivoin sain käyntiin, mutta kiersi ihan normaalisti vähän aikaa, mutta sen jälkeen taas sama jatkui. Ja kiitokset vastauksista etukäteen.
Mopedilla pääsee
Hei mopotietäjät.
Viime syksynä, juuri ennen ajokauden loppua, moposta loppui akku. Siis niin, ettei enää sähköstarttiin riittänyt virtaa. Polkaistessa lähtee kyllä käyntiin ja ajon aikana valot toimivat normaalisti, mutta nyt vilkut ovat alkaneet vilkuttaa tiheämpään tahtiin, ei vielä ajoa häiritsevästi, mutta jos pysähdyksissä yrittää pelkällä virralla vilkuttaa, niin silloin vilkuttaa nopeasti ja epätasaisesti valon määrän vaihdellessa. Riittääkö vian korjaamiseen uusi akku, vai voiko olla jotain muutakin vikana?
Arvostaisin kovasti, jos joku osaisi asiaa Minulle hieman valaista, kiitos!
sasumeil
Todennäköisesti riittää juurikin uusi akku.
Ennen akkukauppaan ryntäämistä kannattaa toki vielä kokeilla ladata akku täyteen pienakuille soveltuvalla akkulaturilla.
-arttu-
Viittiiks joku viisas kertoo et käyks monkeyn tai minicrossien keulat suoraan pbr:rään
ja sit se ku näis mopoishan toi takakeskiö ei oo kovi kestävä nii mist saa sit semmose kestävämmä jos joku viittii vaik linkkaa
kiitti vastauksist jo etukätee
ibe475
- Derbi Senda X-Race (2007)
- Helsinki
-arttu- kirjoitti:Viittiiks joku viisas kertoo et käyks monkeyn tai minicrossien keulat suoraan pbr:rään
Motorpowerilta kuulemma saa tommosen kestävämmän takakeskiön.
jerbuli123
- honda monkey,skyteam pbr 2x,yamaha yz 85,beta rr50
- sipoo
- 26.2.2015 11:56
mikäs pbrään tuli ku eilen toimi hyvin mutta nyt vain lupailee lähteä käymään mutta ei.oli yön oli sisällä venttiilit katottu hyvä kipinä tulee ja tulppa on uusi???
Muikhu
- Kouvola
Varmistappas bensan saanti ja putsaa kaasari nii ehkäpä se siintä. Toki voi uusikin tulppa olla hajalla ettei kipinää anna paineen alla mutta enpä oikein usko.
jerbuli123
- sipoo
- 26.2.2015 11:56
kaasari putsattu
jerbuli123
- sipoo
- 26.2.2015 11:56
Joo siis tänään otin sytytys puolan irti niin lyö oranssin kipinän runkoon? Eli onko puola rikki?
jerbuli123
- sipoo
- 26.2.2015 11:56
Sain tomimaan vika oli että venttiilit oli karstottunu aika paljon kun ne putsasin nii ekasta polkasusta käymään!
Mopedilla pääsee
Mikäli joku vielä tällaisella pelillä ajaa ja näitä viestejä seuraa, niin vastaus olis ihan kiva? Eli vilkut alkoi hattuilemaan. Ensin vilkutti vain vähän ja välillä ja sitten sanoi itsensä irti. Noh, vaihdoin sulakkeet ja totesin, että kiva kun väänsin virran päälle ja kojetauluihin sekä lamppuihin syttyi valot, myös vilkut toimi, kunnes laitoin mopon käyntiin, ja ei prkle mitään valoa vilkuissa. Vaihdoin toisen sulakkeen uudestaan ja kokeilin taas virrat päällä ja vilkutkin toimi, kunnes käynnistin mopon, ja taas ei vilkut toimi!
Ideoita ratkaisuun otetaan mielellään vastaan, kun en ole sähkömies, enkä muutenkaan mopoani ole juurikaan rukannut, vaan sen on tehnyt joku ammattilainen (yleensä ns. "hovikorjaajani", mutta hänpä onkin muuttanut paikkakunnalta pois). Ajaessa muut valot toimii, akkua latailin, mutta laturi väitti sen olevan kunnossa (geeliakku, ostettu vuosi sitten, ja älylaturilla testasin). Hatutuskäyrä on melko korkealla, kun en kuitenkaan aio maksaa 72€/h huollolle plus varaosat, niin olis mukava saada toimimaan vilkut ihan itse laitettuna. Mikäli jollain ollut samoja vikoja taimuuten vain löytyy tietoa, niin kiitos kaunis, vastatkaa toki?
SkyteamSauce
- Skyteam PBR 50
Osaisko kukaan sanoa, mikä vikana kun etu ja takavalo eivät vaan toimi? Kaikki muut valot toimii kunnolla? Takavalo toimii siis jarrua painaessa, mutta ei pala normaalisti.
pbrmies
- 21.7.2023 18:16
Osaisko kukaan sanoa mistä saattais johtua ku pbärrässä laittaa virrat päälle ni kierrosluku mittari pomppaa 6-8 rpm paikkeele vaikka siis mopo ei ole edes käynnissä. Sama kerran tapahtu ku oli virrat päällä ja paino vilkkua?
