Tunturi Hopper
hopperman
tunturi hopper
kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut hopperman » 8.12.2011 0:08
ne on nää shan kaasarit ku ei saa säätöihi, mikä ilmanputsari sulla on nyt paikallaa?
ja eikös tuo 56 ole aiva liia pieni, itellä vakio 14,9mm ja sama suutin.....
virejä itellä giannelli, porattu imukaula..
[leipuri]
Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
Pirkanmaa, Sastamala
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut [leipuri] » 8.12.2011 18:19
kyllä sen pitäisi ihan hyvä olla, mitä ny oon tietopankista kattellu :D vakio putsari eli rungon sisällä yks ja sit toinen on se metalliverkko
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
magelolz
Aprilia sx 125 with 154 polini, 34vhsb,tt-putki/arrow,v-force3,rave2
Eurajoki
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut magelolz » 9.12.2011 16:40
mistä saisi räjäytyskuvat koneeseen ja sähkökaavion? ostin tossa viikko sitten kilvellisen hopperin 20e ;)
hopperman
tunturi hopper
kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut hopperman » 11.12.2011 14:22
no joha halvallalähti 8o
no tässä ny kuvat sähkökaaviosta ja moottori räjäytyskuvasta (kopiokeella ohjekirjasta)
_Jupi_
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut _Jupi_ » 11.12.2011 23:02
Mikä on vikana hopperissa kun ala kierroksil sammuu ja ylä kierroksil toimii? eli käyntii ku laittaa ja kaasu pohjas ajaa ni käy. sit ku löysää kaasun nii sammuu. Ite epäilen suutinta?
[leipuri]
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut [leipuri] » 12.12.2011 14:03
mulla oli mäntä väärinpäin :D sen männän "reijän" pitäs olla imupuolelle päin
_Jupi_
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut _Jupi_ » 12.12.2011 19:37
Mikä hopperissa vikana kun alakierroksil sammuu ja yläkierroksil käy? siis kun laittaa käyntiin niin kaasun kun höllää pois nii sammuu. suuttimessa vika?
-Vastatkaa nopeasti,kiitos
[leipuri]
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut [leipuri] » 13.12.2011 17:28
vastasin sulle tossa just ^^
|Psychosocial|
Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
Porvoo
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut |Psychosocial| » 13.12.2011 20:57
puuttuukos multa hypyttimestä joku suojus vai johtuuko "tuning"lokarista et jos ajaa märäl kelil ilma et on sähköjen pääl (cdi ja jännitteensäädin ja ne siin etuosas) joku muovipussi tms ni sinne lentävä vesi pistää paikat oikosee ja hyytyy? vai pitääks tost päätellä et joku liitos on menettäny suojukset edellis(t)en omistajan/ien käsittelys? onks muil vastaavaa jotka on laittanu eri lokarin ku orkkiksen tai poistanu sen kokonaa edest
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
tuna97
Yamaha yzf-r125, Tunturi Hopper, Tunturi tiger s.
Kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut tuna97 » 14.12.2011 0:27
mulla ainakaa ikinä ollu tollasta ongelmaa vaikka märkää oliski.. kannattaa tarkistaa ne johot
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 14.12.2011 23:39, muokattu yhteensä 1 kerran
tuna97
Kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut tuna97 » 14.12.2011 0:29
mikä vois olla hopperissa vikana kun vaihteista 1 ja 3 toimii 2 nykii ja 4 ei toimi ollenkaan??
|Psychosocial|
Porvoo
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut |Psychosocial| » 14.12.2011 1:08
tuna97 kirjoitti:mulla ainakaa ikinä ollu tollasta ongelmaa vaikka märkää oliski.. kannattaa tarkistaa ne johot
ku tosin pari kertaa oon ottanu palasiks mopon ja koittanu kattoo ja suojata liitätöi mut ei, no muovipussi saa ny suojata tarpeeks, kunnes on lämpimämpi laittaa kunnolla
vizu
Suzuki PV & Tunturi Hopper
Helsinki/Tapanila
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut vizu » 14.12.2011 16:33
tuna97 kirjoitti:mikä vois olla hopperissa vikana kun vaihteista 1 ja 3 toimii 2 nykii ja 4 ei toimi ollenkaan??
Ootko kattonu missä kunnossa öljyt on?
Kannattaa avata kone ja kattoo mitä se on syöny.
tuna97
Kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut tuna97 » 14.12.2011 17:48
öljyt vaoihoin samalla kun koneen avasin ja vaihteiston rattaat oli kun uudet... ainaki sillon :roll:
ja kun sitä kytkintä vähän painaa kun nelonen päällä nii alkaa koneesta ääniä kuuluun niinko ei oikee jokin ottas kiinni toisiinsa
Lantti
Liukuri ja thunturi
Honkajoki-City
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut Lantti » 25.12.2011 18:09
repletefern kirjoitti:Mistä saa vahvistettuja kytkimiä ja kampiakseleita hopperiin? Kun jos ton 74cc sylinterin iskee kiinni nii en halua et alakerta leviää..
Itellä tuo arf33:n kytkin on, ja aluksi, omien pikku mokien takia kytkin luisti ja varmaan sai siitä vähän siipeensä, mutta nyt toimii. Malossi, simonini/gianelli ja 22mm kaasari kaverina - ei luista. Ainakaa ku on kunnon öölit.
Eikä tuo alakerta mulla oo moksiskaan ollu kesän jälkeen, mopo vaan täräji niin prkleesti ku alapään neulalaakeri oli hituC väljähkö :D Noh, nyt on koneremppaki tehty ja uurestaan maalailtu osia. Melkeen vuoden seissy seki läjä ja lähti piru toisella työnnöllä käyntiin. Ekalla ku en honanny ryyppyä laittaa ;)
Pitääs tällä ehkä töis kulkia kauhajoella ens kesänä, saa ny kattua kuinka tohtii ku ikää on 17, sinisedät lykkää viä korttia jos väärin käy... Jospa sittenki menis sliderillä, kunhan senki saa prjoketootua loppuun! Tosin, tunturilla voi sentään härnätä muita viritettyjä mopoja, ja ehkä jopa nelari kevareita ;)
Niin, ja tosin tohon kestävyyten voi vaikuttaa etten niin kauhiasti anna kättä tolle pikkuiselle, uudenveroinen malossi kun alkaa oleen harvinaisuus?
Epäonnistumisen riski on suuri, kun taidoton yrittää opettaa halutonta tekemään tarpeetonta.
75cc - 22mm - Gianelli - 14/28 - 84km/h - Ja kirjaimellisesti huutaa pitempiä välejä
