jonipe
- Ktm EXC 125 -09
- Kokkola
Osaako kukaan sanoa missä vika, kun kipinä tulee, mutta se on joko liian heikko tai tulee väärään aikaan. Ei edes lupaile kun kokeilee, eli kone pyörii pelkästään starin voimilla. Voiko olla magneetossa vikaa? Koska nyt on kiinni rajoittamaton CDI-boksi(sillä tulee kipinä, mutta ei käynnisty) ja vakio CDI:llä ei tule edes kipinää. Tiiän että on vähän vaikee ja mahoton sanoo, että mikä on tarkalleen ottaen vikana, mutta aina kannattaa kokeilla!!!
E: Ja siis ensin oli vain kaasari epäsäädöissä. Sitä sääsin ja starttailin, jolloin se vielä lupaili ja pysyi jopa käynnissä pari sekuntia. Sitten pysyi käynnissä suht pitkään, noin 5sekuntia, jonka jälkeen joku sytytyksen osa meni rikki, koska ei lupaillu ja pyöri vaan startilla...
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Itellä hajos joskus krossista CDI ihan yhtäkkiä niin ei enää käynnistyny, anto kipinää mut pirun heikkoa. Sitä testaisin ekana. Tulppa, tulpanhattu kanssa. Näiden jälkeen sitten yleismittari käteen ja mittailemaan.
jonipe
- Ktm EXC 125 -09
- Kokkola
MB93: Kiitos taas!
Oot näköjään ainoo joka tällä topicilla käy!
_otou_
- Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
- Somero
- 16.5.2010 21:38
Mikä on samuraissa vikana kun tyhjäkäynnillä ottaa kierroksia todella hyvin, mutta sitten ku lähtee ajamaan ja kihdyttää "rajusti" alkaa isommilla kierroksilla räpättämään todella kovin (kuullostaa papattimatolta
) ja jos ajaa rauhallisesti pienellä kaasulla, räpättämistä ei ilmaannu.
Ja pienillä kierroksilla ajaessa kuuluu sellanen suhahdus, lyö niinku kaasariin ilmaa.
Magneetonpohjan vaihtamisen jälkeen alkoi noita tekemään.
Edit:Nostin neulaa ja sääsin kaasaria niin alko toimimaan
-keulii-
- derbi 50cc
Säädä sytytystä koska tuntus että sytyttää joko liian aikaisin tai myöhään.
Vai miten se meni
Martikaine
- Yamaha DT 125r -01, Peugeot Xps enduro -06
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
MUlla oli samaa vikaa, vaihdoin pohjelvyn ni rupes pelaamaa.. elikkäs sytytystä säätämällä kuntoo
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Paljonkos olis arvoa 110cc bse koneella, ajettu joku about 1000-5000km, kaikki toimii + sähköt mukaan? Saisko edes 50euroa?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Kyllä siitä jotain alle satasen voi pyytää, vaik 80€. Kunhan vaan toimii.
-keulii-
- derbi 50cc
Miten saisi fude 150cc saisi valot ilman pätkimistä , onko valopuolaa olemassa? (anteeksi kahteen topikkiin laitto mutta kun ei tuo toinen topikki ole hirveän aktiivinen ja ei tämäkään)
Vai miten se meni
Martikaine
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
Onkos noihi 110cc samurain koneisii räjäytyskuvia? olis projektina kasata yks alakerta ku vanhasta meni lohko ja käynnistyspolkimen akseli.. kiinanlaatu <3
Timppavaan
- Derbi X-Race SM -07
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
Tarviisin nopeeta vastausta kiitos!
Mikä kaverin 110c kinuri krossissa vikana kun aina toimii hiekkateil yms ajaessa iha normisti mut märällä pellolla ku ajellaa jonku aikaa ni sitte se rupee sillä booamaan ja sit kun sammuttaa niin käynnistyspolin ihan tunnoton? Mut sit ku taas seuraavana päivänä lähtee ajelee ni iha normi??
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Semmosta vaan kyselisin että mikä kone on 110cc BSE kiinacrosseissa? Lifani se ei varmaankaan ole?
samuxd
- Äänekoski
- 22.4.2008 19:38
Mulla ois osina myytävänä 110cc samurain kone, että jos jollaki ois tarvetta nii multa löytyy melkein kaikki osat.
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä!
Katso ilmoitukset tästä!http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
samuxd kirjoitti:Mulla ois osina myytävänä 110cc samurain kone, että jos jollaki ois tarvetta nii multa löytyy melkein kaikki osat.
Hyväkuntoista kaasuvaijeria? Ite tarvisin uuden. Löytyiskö PKS seudulta mitään liikettä josta saisi näitä 110cc kaasuvaijereita? Aboot 80 cm pitkiä jos oikein muistan. Semmoseen missä on semmonen kierre joka kierretään siihen kahvaan.
latezii
- 6.10.2011 13:49
paljonko pitpron 125cc moottorilta löytyy tehoja jos siin on mm: inneri kiinni,26mm kaasari,28mm putkea+devil änkkä & kiihdytys välitykset mutta huiput jtn n. 75km/h paikkeilla.
