Clutch
Joonaaa| kirjoitti:Kannattaa kattoo ne männänrenkaat, itellä oli öljyrengas menny 3k kohal
No tuntuu silt joo et polttas öljyy... vittu ku voi toimii.. -.-
Masssim0
- Kotka
- 16.9.2009 15:34
Jos se polttaa öljyä niin yleensä se savuttaa..
Clutch
masssim0 kirjoitti:Jos se polttaa öljyä niin yleensä se savuttaa..
Yleensä mopot savuttaa -b
Joonaaa|
- Apollo Orion RX 50
- Turku =)
- 27.12.2009 22:08
Eipä mulla ainakaan savuta ollenkaan.
Ei ole
haulikkopappa
- Turku
Ei mullakaan savuta ku ryypyllä
Ja kohta kouluun:( juhannuskukkula here i come
ihansama22
- Orion Rx70
- Turku
- 23.4.2010 20:35
haulikkopappa kirjoitti:Ei mullakaan savuta ku ryypyllä
juu ei savuta ja koulussa nähään
Clutch
Kyl mulvaa savuttanu sen jälkee ku otin kaasuttime kuri pois, taino enemmi rupes savuttaa ku otin sen pillin pois putkest. Eise tietenkää se savu ajossa näy , mut pienis nopeuksis joo. Harmaata "normia" nelitahtisavua se on (?)...
Itekki piti men Juhiksee mut ei kyenny...
ku tahon tulevaisuudes rahaaki
haulikkopappa
- Turku
ihansama22 kirjoitti:haulikkopappa kirjoitti:Ei mullakaan savuta ku ryypyllä
Millä puolella sä oot? mä pääsin ict
ihansama22
- Orion Rx70
- Turku
- 23.4.2010 20:35
Täähän on nyt ihan offtopiccia
mut sähköasentajaks menin
Ja vähän ontopiccia vastapainoks niin mulla savuttaa jos pistää seosruuvin kiinni, ja toinen syy on että voi johtua myös siitä legendaarisesta imukaulan halkeamisesta myös savutus sen lisäksi että ei pysy tyhjäkäynnillä (ainakin itellä näin tapahtu)
Ja ei saakeli heitin eilen itekseni joku 50km lenkin ja ai että kun jokapaikasta valuu kaikennäkösiä öljyjä
kannenstefa kesti 600km ja nyt varmaan halki, ja etujouset ei pidä millään... tosin ei oo täysin sopivat stefatkaan
haulikkopappa
- Turku
offtopic:jooonaa on samas koulus kans vissiin ainaki sen orion siin pihalla oli (mun oli tietenki komeempi
ontopic:onko tuo bensaletku 5mm vai mikä ku pitäis uus bensahana hommata sit vois hommata punasen bensaletkun samalla.
Joonaaa|
- Turku =)
- 27.12.2009 22:08
Jea siel määki oon kone- ja metalli-linjal, kyl mun orion paljo komiampi on
/offtopic
Ei ole
TH3R1PP3R
- Orion RX50
- Tornio
Nii, oma pelihän se on aina kaikkein hienoin.
On se hyvä ku lukiolla ei ole kellään muulla tämmöstä, saa ajella ihan uniikilla vehkeellä.
mä näin kerran poliisin, sit ajoin kotiin syömään ranskalaisia
Masssim0
- Kotka
- 16.9.2009 15:34
Clutch kirjoitti:masssim0 kirjoitti:Jos se polttaa öljyä niin yleensä se savuttaa..
Niin savuttaa, mutta yleensä se on se 2-tahti joka savuttaa eniten... 4-tahti koneen ei pitäisi savuttaa normaalisti.
haulikkopappa kirjoitti:ontopic:onko tuo bensaletku 5mm vai mikä ku pitäis uus bensahana hommata sit vois hommata punasen bensaletkun samalla.
On 5mm...
jappe.1995
- aprilia RX 50 -09
- 18.5.2010 19:28
Missä vitussa tässä on magneetto? O_o
haulikkopappa
- Turku
mikäs on ku ajan normaalisti ja mopo hytyy kulkee ykkösella sen 5 km/h ja tahtoo sammua sitku laittaa kytkintä menee 10m normaalisti ja sit taas
voisikohan johtua siitä että huomasin että multa on öljyt iha loppu. haen kuitenkin lisää öljyä tänään ja sit jos ei toimi niin
