kallaves
- Yamaha DT 50 r 2006
http://www.youtube.com/watch?v=5T6A2FByjSweli tässä tää lagaamis video eli alkaa tolllee pätkimään n.7000kiekoissa, saattaa kuuullostaa että ei kierrä loppuun mutta ihan tarkotuksella pein tuolleen eli olisin saanu loppuun kierrätettyy, mutta kertokkees. Kylmällä koneella toimii hyvin mut lämmöt ku nousee niii ei oikee
Booyaaa
- 11.8.2011 21:57
Reetuhai2 kirjoitti:Väitän, ettei johdu releestä, vaan akusta. Koska jos akku on loppu, niin vilkut vaan palaa eikä vilku, jos rele on rikki niin vilkut ei pala eikä vilku ollenkaan, tai max pari kertaa jonka jälkeen ei enää mitään.
Akku on kyllä täynnä, joten mistä vika sitten voisi olla? Vilkut meni muusiksi kun sulake paloi moposta ja ajoin sillä. Vaikka sulake on nyt uusittu vilkut ei vieläkään jostain syystä toimi.
yamaha11
- Yamaha DT 50X 2010
- Vaasa
- 30.1.2012 16:32
Mulla olis semmone ongelma mun deetees ku vetää piikkiä nii rupee jarraamaan ja äänet muuttu korkeemmiks ja tätä tekee aina välillä vaan...voiko vika olla jos petilaakerit olis menny??
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Booyaaa kirjoitti:Reetuhai2 kirjoitti:Väitän, ettei johdu releestä, vaan akusta. Koska jos akku on loppu, niin vilkut vaan palaa eikä vilku, jos rele on rikki niin vilkut ei pala eikä vilku ollenkaan, tai max pari kertaa jonka jälkeen ei enää mitään.
Johtuu juurikin siittä vilkkureleestä. Mm. biltemasta saa perus 2-napainen, maksaa jtn. 3e. Motonetistäki löytyy.
Puijonperkele
Mikähän vois olla vikana ku akku ei lataudu? Ja akku on uusi.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
oookko eka ladannu laturilla täytee
Puijonperkele
0Jesse0
alkaa pikku hiljaa kiehumaa ympäri
detsi ei anna kipinää.. ekaksi ei lähtenyt käyntiin eikä mittariston valot syttynnyt palamaan korjaantui johtojen korjauksella. nyt toimii kaikki valot mutta ei anna kipinää tulpalle? sammuttimenjohtoja kokeiltu eriasenoissa eli epäilen että ei johdu niistä. mikä siinä voi olla ettei tule kipinää? kumminkin kun antoi kipinää silloin kun ei lähtenyt käyntiin ja nyt kun korjailin johtoja niin ei anna enää kipinää? vaikka on uusi tulppa ja tulpanhattu. voiko sammutin estää kipinän menon tulpalle vai onko vika jossakin muualla?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Sammutinhan sen just estää... Johdot ottaa vähä oikkaria eikä siihe auta ku lähteä yksitellen meneen läpi
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Olisiko kellään tietoa että mikä detsissäni on, kun ajaa täyskaasulla ja mopo hyytyy samalla tavalla kuin bensa loppuisi.
Katso
galleria ja kommentoi.
varpaat_suussa
Eli booaa? Viittaa liian pieneen suuttimeen, mitä viriä ja mikä suutin sulla on?
TunturiDT
- 25.8.2012 10:14
Yamaha DT 50R -07
kerran yritin käynnistää kylmänä
-akkutyhjä. polkiessa palaa merkkivalo oikealla keskellä
mopo käynnistyy. merkkivalo sammuu. ajelen jonkun aikaa sammutan ja tankkaan 98 ja 2t mix
ajan 20metriä mopo sammuu ei lähde käyntiin ollenkaan enää. taas polkiessa palaa tuo sama merkkivalo
voisko olla joku vika jonka tietää ku ei kehtais kaasaria turhaan irrottaa kun on niin hankalassa paikassa
aivan kuin olisi tankannut dieseliä mutta olen varma että se oli 98. auttakaa nyt vähän
YaDT
- Detsoni 08 vm
Mittaristossa palaa vasemman alakulman valo. Ilmeisesti tuorevoiteluöljy lopussa? Tuleeko tämä öljy mopolla istuessa katsottuna oikean puoleiseen tankkiin? (
), ja saako tätä kyseistä öljyä ihan huoltoasemilta kysymällä?
- kiitos
varpaat_suussa
Vasen ALAkulma mittaristossa on lämpöjen varoitusvalo. Ja öljyä lisätään mopon päällä istuttaessa katsottuna vasenpaan säiliöön, oikealla puolella on jäähdytin.
YaDT
- Detsoni 08 vm
Lämpöjen varoitusvalo? okei, eli mistäs se sitten varoittaa? Saako ajaa jos toi valo palaa?
