TuoH
- 16.5.2013 20:34
Paljonko mankin pitäs mennä jos siinä on kuriton putken alkukäyrä ja välit 14-42?
R0tt4
- 29.4.2013 23:24
Ei se paljoa mene... Max 50.
Hmm.. Tänään yhtkäkkiä lakkasi etuvalo toimimasta :/ mitä kannattaisi zekata/vaihtaa ekana? Tietysti katoin jo liitännät, ja kiinni on.. Ja mulla on 12v sähköt
Derton
- PV -90, Tunturi City -79
- Toholampi
- 28.12.2010 23:45
maretti
Terve!
Kaiveskelin varastosta alkuperäsen mankini taas esiin. Ennen (5-10 ? ) vuotta sitten se kulki mittariin n. 45. nyt vain 25. Ja nyt kaivattais jeesiä vähän miten saan sen taas kulkemaan normaalisti
Tässä hieman pohjatietoa mitä olen jo tehnyt
Täysin vakiokunnossa
-öljyt vaihdettu
-kaasari putsattu
-ilmanputsari kadonnut johonkin, tein siis hanska viritelmän siihen..
-bensat vaihdettu
Mitäs seuraavaksi? katoin että vakioilmanputsarit on hirmu kalliita, ehdotelkaapa siis parasta vaihtoehtoista ilmanputsaria vakiokaasarille.
Ja tuo mopo ei juurikaan käy tyhjäkäyntiä.. kun vapaalla kaasuttelee ja juuri kun kierrokset on laskemassa ja laittaa lisää hanaa nii tulee "MOOOooooouuu ja sammuu. Ajossa 1 ja 2-vaihde kiertää mielestäni loppuun, 3 ja 4. vaihde ei sitten jaksa. Liekö lisääntynyt paino (87kg) syy
? Vaikea selittää, ehkä te tiedätte.
Elikkä kaasarin säätö? millanen ilmanputsari? Jaa kerokaas mitä muuta kannattaa käydä läpi.
Kiitos.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Tuo mooaus viittaisi siihen että käy joko laihalla tai rikkaana. Jos käy oikein kuumana kone niin sillon on ainakin laihalla. Minkä vuoden peli kyseessä? Jos on keihinin kaasari niin siihen melkeempä paras on vakioilmanputsari, vaikka vähän nuhanen onkin. Ei sitä ole uutena pakko ostaa, kuoret käytettynä ja vaikka vaan uusi puhdistuselementti sinne, ei maksa montaa euroa. Jos et käytettyä löydä niin bilteman fiddy vaahtoilmanputsari on aika hyvä, siinä pitää vaan vähän veistellä kumitötterön reunaa että saa ryyppyvivun mahtumaan, mutta ei ole iso homma.
Venttiilit kannattaa säätää, niihin 0.05mm välys rakotulkilla. Jos ei siltikään meinaa pelittää niin lähtisin etsimään vikaa venttiileistä, eli niiden suoruuden tarkistus, hionta, karstanpoisto ja mallista riippuen venavarren kumien vaihto.
Paino tuskin noin radikaalisti vaikuttaa, ellei sulla ole siellä ihan päätyvälitykset ketjuissa jolloinka se jaksaa juuri ja juuri 50kg mopopoikaa kuskata.
maretti
Saisko ihan step by step ohjeet tuohon venttiilien säätöön? Ei juuri mopoista, varsinkaan nelitahdeista löydy kokemusta minkäänlaista..
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Rekisteröidypä monkeyt.net sivustolle, sillon näet oppaat osion, siellä on ohjeet ihan step by step lähes jokaiseen koneeseen liittyvään asiaan. Jos nyt kuitenkin haluat täältä ohjeet niin voin kirjottaa simppelit ohjeet.
Eli avaat kannen ylä ja alapuolelta kaksi tollasta isoa korkkia 14mm lenkillä, sieltä näet venanostimen (sellanen tikku jossa 9mm lenkille sopiva mutteri). Löysää mutteri, kieritä sitä tikkua/puikkoa aukipäin, 0.05mm liuska rakotulkista sen tikun alle, venttiilin päätyä vasten, sitten kierität sen tikun senverta kiinni että rakotulkin liuska liikkuu tahmeasti/karheasti sen alla, otat pihdeillä kiinni siitä tikun päästä ja kiristät sen mutterin. Lopuksi kantsii vielä varmistaa ettei mennyt liian tiukalle jolloinka se välys saattaisi lämpölaajenemisen asiosta mennä liian pieneksi. Jos taas nakuttaa vähän se johtuu inasen liian suuresta välyksestä, mutta ei ole vaarallista sekään (paitsi omille korville jos se nakutus raivostuttaa).
maretti
Kuulostaa simppeliltä, pitääkö mäntä olla ylhäällä vai alhaalla vai miten?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Aijuu, tuo unohtui sanoa.
Eli Laita mäntä yläkuolokohtaan samalal kun tarkistat konee ajoitukset. Elikkäs magneetonkoppa irti (koneen vasemmalla puolella) ja kannen vasemmalta puolelta pyöreä sivulätkä irti (lähtee kun avaa kannen oikealta puolelta keskimmäisen pultin.) Nyt näet nokkarattaan ja magneeton, magneetto käännetään niin että siinä oleva ajoituksen merkki F on klo 12 lohkon merkin kanssa kohdalla. Silloin nokkarattaan pieni pallo/merkki on noin kello 9 kannen merkin kohdalla. Jos näin ei ole, vikasi on siinä. Jos merkit ei ihan täsmää, katso kuitenkin että nokkarattaan merkki on kannen merkin yläpuolella "ennakolla" eikä alapuolella. Jos on alapuolella, tulee juurikin tehojen laskua.
maretti
joo, odottelen että saan lainaksi rakotulkin, kun en sitä yllättäen löytänyt..
Kun magneeton F oli siinä loven kohdalla niin sen rattaan pallomerkki oli n. yhden "ketjunpalasen" ylempänä kuin olisi pitänyt. Onko tuo nyt liian suuri ennakko vai antaako olla noin vain?
uudella putsarilla suostu käymään tyhjäkäyntiä hyvin. Huiput edelleen oli siinä 25. Huomasin että kaasarin pohjakupin letkusta (oisko se joku ylivuotoletku?) tippui kokoajan bensaa.. ei siis ihan valunut mutta välillä tuli aika roimasti. Joku alipainevikako? ps. kyllä mopoja on kiva rempata vrt. autoon
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Voihan se ollakin liikaa, monesti siinä vaan käy sitten sillälailla että kun laitat sitä piikin alemmas niin se on sitten myöhäsellä mikä on huonompi homma. Eli onhan se varmasti yhden piikin liian ylhäällä?
Onhan kaasarin tyhjennysruuvi hyvin kiinni? En muista miten keihinissä oli tuo ylivuotojuttu, mutta jos koho on imassut bensaa sisäänsä tai neulaventtiili jumissa/kulunut niin kusee bensaa.
maretti
Joo yksi piikki näytti olevan, ehkä 1,1 piikkiä jopa. Eli jäis se 0.1 piikkiä ennakkoon vielä. Jätin nyt toistaseksi tollein ne.
Säädin ne välykset, ylempi oli ainakin liian tiukalla ja alempi taas hieman väljä ehkäpä, nyt molemmat ok. Molemmista korkeista murtu helma ku laitoin niitä kiinni
Ei tarvinnu hirveesti kiristää edes, niin rusahti. Täytyypi käydä uudet ostaa ja sitten taas eteenpäin.
jopezki32
- Yamaha DT50x ,Kymco agility,Helkama Ässä (ex), Honda Monkey
- Keuruu
- 22.10.2011 13:57
Kertokaas, miten saan mankista magneeton kiilan helpoiten irrotettua?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Oletan että vauhtis on jo irti, laita pieni meisseli kiilan kohdalle ja napauta vaikka vasaralla.
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Onkos mopon nykiminen ja se ettei tottele oikee kaasuu sekä epätasanen käynti oireita ilmavuodosta?
