veikkaappa
- Beta RR 125 LC, ex Masai DB 50
- 22.8.2009 22:04
sand3ri kirjoitti:Mikäs on masaissa kun booaa nii perkeleesti kun painaa kaasua?
Suoravetokaasari, ei kiihdytyspumppua. Säätöjä jos räpläilet nii voit ehkä saada melkeen siedettävän siitä.. Varmaan tyhjäkäyntisuuttimen isontaminen auttais mut on varsin hankalaa ja niitä ei taida saada mistään
sand3ri
- Kawasaki KX250F & Derbi X-Race
- Jämsä
veikkaappa kirjoitti:sand3ri kirjoitti:Mikäs on masaissa kun booaa nii perkeleesti kun painaa kaasua?
auttaisko esim seosruuvin säätäminen?
veikkaappa
- 22.8.2009 22:04
seosruuvin ja neulan säätö saattaa auttaa pikkusen
markuzz
- 25.5.2011 20:32
Minkäs kokoset ketjut menee ku välit on 14/39? ostin 130 lenkkiset 428 jaolla ja oli ihan liian pitkät..
leXXo
- Projekti -07 Xtreme
markuzz kirjoitti:Minkäs kokoset ketjut menee ku välit on 14/39? ostin 130 lenkkiset 428 jaolla ja oli ihan liian pitkät..
No mutta ketjujahan voi lyhentää?
http://www.motot.net/talli/kayttaja/90170Viripalikkaa Terpiin!
Ostetaan ajokuntoinen mopo kuin mopo 150e!
timone3
- Honda CRF450X
- Imatra
- 22.3.2009 16:12
miikulix
- Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
- 23.4.2010 18:32
No tulipa itekkii ostettua käytetty -07 masai
Siinä on sitä laittoo jonku verran kyllä.. Nii miks masaissa ku yrittää ajaa ja ykkösellä lähtee nii ykköne nakuttaa iha hirveesti?? muilla vaihteilla ei tee sitä.
Niin ja voiko masaihin laittaa leditakavalon ja eteen ja taakse jotku minivilkut?
Niin ja toisessa koneessa niin siinä oli ketjut tippunu vaudissa ja lyöny moottoriin ne ketjut nii sanovat et joku laakeri rupes antamaan ääntä..mikähän laakeri ja onko iso homma vaihtaa?
markuzz
- 25.5.2011 20:32
leXXo kirjoitti:markuzz kirjoitti:Minkäs kokoset ketjut menee ku välit on 14/39? ostin 130 lenkkiset 428 jaolla ja oli ihan liian pitkät..
juu niitä voi
D perkele ku istuu ketjut hyvin takarattaasee mutta eturatttaasee ei
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Pitäis kone aukaista ja ajattelin vaihtaa kaikki tiivisteet..minkä vuosmallin mankin tiivisteet käy ja mistä ne hommaan???
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Mihinkä asti ajattelit koneen avata ja meinasitko mitkä kaikki tiivisteet vaihtaa samalla?
Näissä s-starttikoneissa on siinä magneetonkopan ja s-starttilohkon välissä tiiviste, jota ei tietääkseni saa muuta ku Motorpowerin koko tiivistesarjassa, tosin ei sillä pitäis olla mitään seksuaalista merkitystä vaikkei sitä siellä ole, kun ei öljyäkään kierrä. Pitää ainakin lian pois sähkö-osista.
Eli uudenmallin mankin tiivisteet käy (-87->), stefat kannattaa vaihtaa samalla. Tilaat joko jostain Moposportilta tai Moposopilta jne...
thepipo123
- yamaha
- helsinki
- 13.3.2011 23:59
minkä kokonen täs on masaisissa on vakio kaasari, ja minkä kokonen hiinä on suutin, näillä pärjätään
Taikasieni69
- Yamaha DT
- Lohja
- 14.3.2011 21:08
Kaasari on 22mm
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 25.9.2011 20:18, muokattu yhteensä 1 kerran
timone3
- Honda CRF450X
- Imatra
- 22.3.2009 16:12
Suutin on 81
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
thepipo123
- yamaha
- helsinki
- 13.3.2011 23:59
okei, kiitti nii ja sit viel olis semmonen, että mittaristossa on valopäällä, mutta mitään merkkejä ei siinä mittaristossa näy, se hohkaa vaan sinisenä, kavereilla näkyy siinä ne merkinnät, mutta mulla pelkkä sininen ruutu, missä mahtaa piilee syy?
Safer
- Masai DB 50, Yamaha DT 125R
- 15.7.2009 18:15
Pitäis näköjää takajarrulevy vaihtaa, vakio on 180mm, mutta jarrupalojen kuluma jälkien perusteella 190 mm ois järkevämpi. Kaupan sivuilla lukee että ois nimenomaan etujarrulevy mutta ei noilla etu ja takajarrulevyillä varmaa mitää eroo oikeestaa oo?
