epictemeli
- 22.4.2012 15:26
mikähän vois olla vikana ku mun chn kone vähä pätkii ja sit ku ajaa pinta kaasul ja painaa kaasun pohjaan nii taitaa tukehtuu tai booata, mikäse suutin oli kurittomalle vakioputkelle ? ja voisko sytytykses olla vika ku pätkii ? uus kaasari laitettu joten tuski siit johtuu..
Tanttu1
- 25.4.2012 22:09
niko586 kirjoitti:Hei ! Sellanne juttu että mistä sais laakerit ch smoto vanteille?
Ite vaihdoin tänään laakerit ch:n vanteeseen (WXE). Otin vanhat laakerit + stefat mukaan varaosa liikkeeseen, ja sain uudet laakerit sieltä, ja stefat hydrauliikka tiiviste liikkeestä.
niko586
- EX Ch racing WSM 2008 Husqvarna Sm/Wr 2007
- 30.3.2012 19:48
Kertokaahan nettisivuja mistä sais takarattaan 60 piikkisestä ylöspäin. Kiitos etukäteen!
Tanttu1
- 25.4.2012 22:09
niko586 kirjoitti:Kertokaahan nettisivuja mistä sais takarattaan 60 piikkisestä ylöspäin. Kiitos etukäteen!
Ite kun etein rattaita, niin ei löytynyt sopivaa +60 hampaista. Isoin minkä löysin on 70 hampainen, ja passaa suoraan CH:seen. Tilasin täältä ->
http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... ts_id=7691
CH_Rage
- 16.5.2012 22:21
Mikähän mahtaa olla, kun CH vuotaa öljyä (tiputtaa) kun on käynnissä. Silloin tiputtaa enemmän, kun käy pikku lenkin ja kone lämpeää. Vaihdetulla vaihdelaatikko öljyllä on ajettu nyt noin 200km, ja öljyä vaihdettaessa päästin ylimääräiset öljyt koneen sivusta olevasta ruuvista. (Jarrupolkimen yläpuolelta)
Mutta oliskohan voinut olla, että kone ei ollut tarpeeksi lämmin ja kaikki ylimääräinen öljy ei tullut pois? Öljyä tippuu siis koneen alapuolelta olevasta letkusta :
http://aijaa.com/0052010442720 Öljyä tiputtava letku menee koneeseen :
http://aijaa.com/0024110442723Eli tuossa näkyy kaasarin musta pohja, mihin menee poisto letku. Öljyä tiputtava letku on siis tuo kuvan keskellä oleva letku.
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Kannattaa yleensä kysellä moottorikohtaisesta topicista tällaisia vikoja.
Mutta eipä siihen oikeastaan ole kuin kaksi vaihtoehtoa, miksi tiputtaa öljyä. Joko siellä tosiaan on liikaa, tai sitten sulla vuotaa kampuran kytkinpuolen stefa. Veikkaan kuitenkin että on liikaa öljyä. Kannattaa aina kaataa se 8dl(oikea määrä 8,2dl, mutta varmasti on vanhoja öljyjä se 2cl), eikä sen tarkistusruuvin perusteella katsoa.
Itsellä oli kerran stefa hajonnut, niin kun päästeli pitemmän aikaa niin kovaa kun mopo kulki, oli takahaarukka, vanne yms. aivan öljyssä ja kun pysähtyi niin melkoisen kokoinen lammikko alla.
Niin ja letkuhan on ylivuotoletku.
westballz
- 18.6.2012 22:28
Mikähän on ku otin kurin pois alkukäyrän ja paisarin välistä niin nyt kulkee sen 68 mutta aluksi kun antaa kaasua niin meinaa melkein booata mutta kun lähtee liikkelle niin nappaa yhtäkkiä hirveän piikin ja lähtee ku homo pillun päältä. mutta siis matalilla kierroksilla ei lähde mihinkään.. kaasari dellortto phbn 12mm ja suutin kokoa 82. tarvisko isompaa tai pienempää suutinta ??
CH_Rage
- 16.5.2012 22:21
Ilmeisemmin on ollut liikaa öljyä. Ei enään vuotanu vaikka ajoin 40km, ja hyvin pitkälti n.80km/h pysähtymättä. Ei sieltä enään sitten tullut mitään, kun pysähdyin katsomaan.
niko586
- 30.3.2012 19:48
westballz kirjoitti:Mikähän on ku otin kurin pois alkukäyrän ja paisarin välistä niin nyt kulkee sen 68 mutta aluksi kun antaa kaasua niin meinaa melkein booata mutta kun lähtee liikkelle niin nappaa yhtäkkiä hirveän piikin ja lähtee ku homo pillun päältä. mutta siis matalilla kierroksilla ei lähde mihinkään.. kaasari dellortto phbn 12mm ja suutin kokoa 82. tarvisko isompaa tai pienempää suutinta ??
Isompaa suutinta
westballz
- 18.6.2012 22:28
Osaakos kukaan sanoa että mistä saisin CH:seen uudet jarru levyt ? kulunu aika pahasti molemmat ja tarvis uudet mutta ei mitään hajua mistä niitä saa.. Kyseessä on siis ch racing wsm ja vanteet on 17''
niko586
- 30.3.2012 19:48
westballz kirjoitti:Osaakos kukaan sanoa että mistä saisin CH:seen uudet jarru levyt ? kulunu aika pahasti molemmat ja tarvis uudet mutta ei mitään hajua mistä niitä saa.. Kyseessä on siis ch racing wsm ja vanteet on 17''
Mp-racingistä saa tilattua myös maahantuojala esim motobox hintaahan ch:hoon jarrulevyille on 79e tänään kävin kysymässä
westballz
- 18.6.2012 22:28
okei elikkä kannattaa mennä sinne mp-racingiin kyselemään niin eiköhän se selviä. kiitoooos !
niko586
- 30.3.2012 19:48
epictemeli kirjoitti:mikähän vois olla vikana ku mun chn kone vähä pätkii ja sit ku ajaa pinta kaasul ja painaa kaasun pohjaan nii taitaa tukehtuu tai booata, mikäse suutin oli kurittomalle vakioputkelle ? ja voisko sytytykses olla vika ku pätkii ? uus kaasari laitettu joten tuski siit johtuu..
Itellä sama vika ollut joskus vaihoin tulpan ja suuttimen eikä sen jälkee oo mitää ongelmaa ja suutin 110
46327
- 14.6.2012 23:33
Hmmm... Tietäiskö kukaan/onko kellään kokemusta saako tuon sopimaan ch racing wxe -05?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... ut_muffler).html&country_redir=NL
niko586
- 30.3.2012 19:48
Eiköhän tuon saa jos vincen saa kiinni ilman mitää muita töitä
