TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Alkukäyrään hitsaat sopivan kokosen "prikan" muutamalla pisteellä kiinni.
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Tarviiko olla alkukäyrässä, vai käviskö joku prikka mikä on ennen putkea eli tulis siihen pytyn ja putken väliin kuristamaan?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Juu kyllä toimii. Mä varmaan hitsaisin sellasen kiinni siihen ihan putken suulle. Tai voishan se tosiaan olla vaan ihan siellä pytyn ja putken välissä, jos on hyvät putkenjouset.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Teen ainenkin omiin putkiin tästä lähtien änkän jousikiinnityksellä, että saa nopiaan pikkureikäisen tiivisteen laitettua väliin...
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Topsa- kirjoitti:Teen ainenkin omiin putkiin tästä lähtien änkän jousikiinnityksellä, että saa nopiaan pikkureikäisen tiivisteen laitettua väliin...
Mulla on aina varalla mukana sellanen änkän päähän tuleva kuristin, puusta oikeanlainen "tulppa", mihin reikä ja näytillä olevassa päässä on vielä prikka kahdella pienellä ruuvilla kiinni, näyttää tosi hyvälle ja saa pihtien kanssa pois kun poliisi on tutkimusmatkansa tehnyt
Ja tota asiaa selvittelin että onko tuo laillinen, niin kuulemma kuri kun kuri, vaikka näkyykin siitä änkän päästä tietty toi. Koitan saada sen kuvan tänne jotenkin. Ja muuten toimii, helppo ottaa maskin takaa ja lyödä putkenpäähän kines
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Aika helvetisti saa laittaa pytyn alle tavaraa että on kanavat kohdillaan O.O Nyt laitettu seiskavitosen alle 1.3mm edestä tiivisteitä ja lisää huutaa :S Pitää uteliaisuudessaan kattoo paljonko tarviaa vakiopytyn alle, voi olla 1,6-2mm
E: vakiopytyn alle 1.3 on aikalailla sopiva, kannentiivisteenpinnan uran verran pitää ottaa pois.
Nyt kone kasaan ja seiskaviitonen kiinni ja kattomaan minkämoiset puristukset on, sitten varmaan jyrsittävä vähän pois...
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Mikäs gassun valoissa, kun oli etuvalon polttimo rikki ja parkki toimi ainoastaan, kävin ostamassa uuden polttimon eteen ja toimi hienosti.Päivän kesti lyhyt valo, sitten se himmeni ja toimi ainoastaan pitkät ja parkki. Nyt tutkinnan jälkeen pitkät päällä toimii takavalo, lyhyet päällä etuvalon lyhyt lanka palaa todellatodella vähän ja takavalo ei toimi, parkki päällä takavalo toimii, mutta nyt parkkivalo on myös rikki. Tänään sain sähköiskun valonsäätimestä, kun mulla oli sellanen naula siinä millä säädin lyhyitä ja pitkiä valoja. Vanhalla etuvalon polttimolla, missä kummatkaan pitkät taikka lyhyet eivät pala, niin takavalo toimii sekä pitkät että lyhyet päällä. Mitä rikki, miksi takavalo ei pala lyhyet päällä? Ottiko kenties jonkun oikosulun kun sain sähköiskunkin, joku sulake rikki?
tolonext
- Suzuki PV -93, GAS GAS rookie -05, Yamaha tzr 125cc
Kannattaa katsoa ihan ensimmäisenä sulake! saattaa olla hyvinkin vika sulakkeessa esim aprilia menee ihan sekaisin jos sulake menee.
Egez
- Tunturi Tiger Aqua X2 (1986 80cc & 1996 50cc) Yamaha DT 1990
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
Oisko kellään jäähdytintä? Tai sopiiko Derbin jäähdytin? :o Paska näyttäis revenneen kokonaan toisesta reunasta, ainakin vuotaa siihen malliin. Eikä ole talvella halennu aina ollu 50/50 vesi/glygolit. Alkaa vittumaan tälläinen kun melkein koko talven ajoin ilman ongelmia mut nytte ku on kelejä ni alkaa kaikki paskomaan ._.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Mullois yks derbin syyläri joutavana jos käy
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Saakos tähän peliin uutta valonsäätäjää noilla samoilla liittimillä kuin tossa vakiossa leonellin säätimessä? Eli siis tämä juttu missä on töötti ja vilkunkytkin ja toi valosäädin. Takavalo ei toimi enää edes pitkät päällä, mutta ilman etulamppua toimii takavalo lyhyillä sekä pitkillä. Polttimolla mistä on langat rikki niin takavalo myös toimii joka asennolla.
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
hke95 kirjoitti:Oisko kellään jäähdytintä? Tai sopiiko Derbin jäähdytin? :o Paska näyttäis revenneen kokonaan toisesta reunasta, ainakin vuotaa siihen malliin. Eikä ole talvella halennu aina ollu 50/50 vesi/glygolit. Alkaa vittumaan tälläinen kun melkein koko talven ajoin ilman ongelmia mut nytte ku on kelejä ni alkaa kaikki paskomaan ._.
Mulla meni gassussa kaks syyläriä paskaksi, ja samasta kohtaa kumpikin. Ei tietääkseni käy oikein muut syylärit kun gg:n omat. Tai no tietysti sovittamalla
Sain paikattua kummatkin kemiallisella metallilla!
judetskin
- Gas Gas ec50 rookie 2005
Voisko joku neuvoa tyhmempää että mistä johtuu että kone käy hyvin ryypyn kanssa mutta kun ottaa ryypyn pois päältä käy hetken hyvin mutta sen jälkeen mooaa eikä käynnisty hetkeen ryypyn kanssa eikä ilman. Ilmeni tätä ongelmaa hetki sitten siihen asti toiminut hyvin. Huomasin samalla kun ajattelin kaasaria katsoa että kaasuvaijeri oli katkennut, uusi on paikallaa mutta silti sama ongelma. Nopea apu olisi tarpeen, kiitoksia jo etukäteen
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Pääsuutin tukossa aika varmasti.
tolonext
Noni nyt selvisi mikä kytkimessä vikana siinä kun on se T muotoinen pala joka painaa koko paskaa nii se on kulunut erittäin paljon! mistä saisin uuden?
