AinaApuaTarvitseva
- 20.4.2014 23:14
vauhdin määrällä ei sinäänsä ole väliä, mopo kulkee tällä hetkellä ~55. haluaisin noin ~70.
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Doppler 50cc vai Airsal 70cc onko plajon eroa?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Eipä juuri muuta kuin poraus. Yleisesti porukka suosittelee noita 70cc jos haluaa korvata vakiopannun jollain. Noi kireemmät 50cc vaatii enemmän huoltoa mutta hyvät 2t-öljyt on siinäkin avainjuttu. Itsekin laittaisin ehkä tiekäyttöön tuon 70cc:n paremman väännön toivossa.
leis
- Aprilia SX, Polini XP4, Malaguti XSM
- Lahti
Käykö moricin ohitukseen 5mm ledi, kun semmoinen löytyisi jo valmiiksi? Poraamaan en ala ja 8mm led pitäisi taas tilata ja maksaa alle euron osasta melkeen kympin postikulut... Ei mistään liikkeestä saisi noita ledejä tai diodeja?
Se on hyvä ku sen maalaa
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
leis kirjoitti:Käykö moricin ohitukseen 5mm ledi, kun semmoinen löytyisi jo valmiiksi? Poraamaan en ala ja 8mm led pitäisi taas tilata ja maksaa alle euron osasta melkeen kympin postikulut... Ei mistään liikkeestä saisi noita ledejä tai diodeja?
Itselläni porattu mutta mielestäni jos laitat vain 5mm ledin niin se ei anna kuitenkaan kiertää niin paljoa kuin täysin rajoittamaton . Ja kyllähän noita ledejä saa vaikka mistä. Käy vaikka katsomassa isosta sekatavara kaupasta sähköpuolelta niin kyllä pitäisi löytyä. Ja kyllähän noita pienemmissäkin liikkeissä on.
leis
- Lahti
Kävin katsomassa jo honkkarista, robinhoodista, eikä motonetissä tai biltemassa mun tietääkseni niitä ole.
Onko kellään kokemusta tosta 5mm ledistä? En turhaan viitsisi johtoa katkoa ja koittaa sitä.
E: Oikeastaan city robinhoodista katsoin jossa sähköpuolen antimet oli aika niukat...
Tiedä sitten olisko normi robbarissa?
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Juu on kokemusta ja toimii täydellisesti ja kiertää samanlailla kuin porattu. Ei muutaku kiinni vaan
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
leis
- Lahti
Jos tosiaan noin on niin testaan huomena ja ilmottelen tänne miten toimii
Onko muuten ehdotuksia antaa minne kohtaan sen ledin tyrkkää, että ois mahdollisimman piilossa ja siististi?
leis
- Lahti
Juu elikkä ei toiminut 5mm vihreä led. Pitkä jalka moricciin päin sytytys loppuu kokonaan 8000 jälkeen eikä rätätä normaalisti. Lyhyt jalka moricciin päin toimii samanlailla kuin ilman lediä. Robinhood, kärkkäinen, biltema ja motonet käyty jo katsomassa eikä 8mm ledejä ollut...
korker0
- 2.11.2011 16:27
Mulla oli 8mm punainen led jolla toimi täydellisesti, paikallisesta elektroniikka kaupasta saattas löytyä?
leis
- Lahti
Joo motonetissä sanottiin yksi liike josta en ollut edes kuullukkaan ja aika syrjässä se olikin. Sieltä hain punaisen, keltaisen ja vihreän 8mm ledin joista punaisen laitoin kiinni ja kyllä toimii. Etuvalon polttimo kyllä paloi melkein heti kun olin ledin vaihtanut, mutta liekö sattumaa? Uusi polttimo laitettu ja se kyllä pelaa. Ja kaks lediä ois vielä jäljellä jos joku tarvii
Kermamies
- 26.5.2014 22:31
Mites kun mulla on vakio DT ja haluaisin sen kulkemaan noi 65/kmh.. mitä sille kannattaisi tehdä? hankkia tehari ja vaihtaa välejä ja muuten vakio? vaiko viilaa kuria ja suutinta vaihtaa ym..? Ja vääntöä haluaisin ainakin lisää..
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Kermamies kirjoitti:Mites kun mulla on vakio DT ja haluaisin sen kulkemaan noi 65/kmh.. mitä sille kannattaisi tehdä? hankkia tehari ja vaihtaa välejä ja muuten vakio? vaiko viilaa kuria ja suutinta vaihtaa ym..? Ja vääntöä haluaisin ainakin lisää..
Ota nyt ainakin eka tuo kuri pois. Aikalailla jo pelkästään sillä voi mennä 65. Jos haluat sitten lisää niin ohitat rajottimen. Teharia turhaa hankkia kun tuollaisita pikku huipuista puhutaan.
An7t1
- Yamaha DT 50x -11, Jincheng Monkey, Piaggio Typhoon 03
- 10.8.2013 19:43
Mikä eturatas pitää hommata jos haluan kulkemaan n 5-10kmh kovempaa? Menee nyt mittariin n 55 ja sitten alkaa moric laulamaan. Joku 60mittariin ois sopiva niin ei tarvitse pelätä virkavaltaa
Kuriton putki ja suutin vaihettu. Katti varmaan irronnu ja tukinnu putken ku ei tuon kovempaa kulje..
varpaat_suussa
