Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
Joonasse.jos
Derbi senda R xrace -08
Kouvola
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
ViestiKirjoittanut Joonasse.jos » 11.1.2015 23:53
Osaiskos joku auttaa kun mulla on tollanen derbi senda r xrace 08 ja mulla on tälleen kylmemmällä ollu noita käynnistys ongelmia ja olen kaasaria säädellyt, mutta ei ole täysin auttanut joten ajattelin, että jospa siinä on liian pieni pääsuutin ja otin tietoja siitä ylös mitä noin äkkiseltään löysin ja ne olivat Dellorto PHVA 14 6353-D8 niin mitä tuo "6353" merkitsee? Kertooko se minulle sen pääsuuttimen vakio koon ja jotain muuta vai mitä?? Pääasia on että saisin tietää sen pääsuuttimen koon. Kiitokset jo vastauksista :)
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 12.1.2015 0:33
63 on vakiosuuttimen koko tuossa kaasarissa.
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 12.1.2015 17:56
Hei mikäköhän tuo mutteri joka on takajarrun takana kytkinkopassa kiinni? Onko siellä moottori öljyä vai vaihteisto öljyä? Ja mitä sinne kannattaa laittaa ja kuinka paljon? :s
derbijäbä
Derbi drd pro sm
ViestiKirjoittanut derbijäbä » 12.1.2015 21:02
minkä kokosia mäntiä ihmiset on laittanu sylinteriin jossa ny yks eka mäntä ajettu?
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 12.1.2015 23:54
Jege24 kirjoitti:Hei mikäköhän tuo mutteri joka on takajarrun takana kytkinkopassa kiinni? Onko siellä moottori öljyä vai vaihteisto öljyä? Ja mitä sinne kannattaa laittaa ja kuinka paljon? :s
Jos meinaat takajarrupolkimen takana olevaa pulttia, se on toinen vaihteistoöljyn tyhjennysruuveista.
Öljyksi käy moottoripyörän vaihteistoöljyt. Esim. Castrol MTX 10w-40 on huippukamaa ;)
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 13.1.2015 0:41
tientuk3 kirjoitti:
Pljos sitä sinne pitää laittaa ja mistä :lol: sori ku kysyn :)
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 13.1.2015 1:28
Ei tarvi anteeksi pyydellä, kysymyksiä vartenhan tää foorumi on! :D
Eli Derbin koneeseen menee vaihteistoöljyä 650ml (huom. sinne "menee" kyllä vaikka kuinka paljon mutta tuon verran kuuluu laittaa). Öljyt täytetään koneen päällä, vaihdepolkimen puolella olevasta mustasta korkista. Helposti menee kun ajelet koneen lämpimäksi jotta öljyt notkistuu ja valuttelet ulos. Sitte vaa uudet sisään ja ajoa!
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 16.1.2015 17:57
Kävi tässä niin että kiksin akselista tai polkimen meni ''hampaat'' ( miksi nyt sanotaankaan :D ) joten polin menee ympyrää niin voisko sen polkimen hitsata siihen akseliin? :roll:
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 16.1.2015 19:39
Olisi talven mopokunnostuksessa mukana moottorin maalaus. Ajattelin käyttää jarrusatulamaalia spray-purkilla. Kestäisi lämpöä, öljyä ja bensaa.
Onko kellään kokemusta toimiiko?
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 17.1.2015 16:26
Ja mikäköhän voisi olla kytkimessä kun laitoin virrat päälle 2-vaihteen päälle, kytkimen pohjaan ja lähdin työntämään niin rengas oli vain lukossa ja ei pyörinyt :s mutta taas ajossa kytkin toimii normaalisti. Kytkintä koitin säätää. Mikä voisi olla, kytkinlevyt?, Pikaisia vastauksia kiitos. :nolo:
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 17.1.2015 16:59
Kytkimen massa -ja välilevyt ei irtoa toisistaan.
Mahdollisia syitä siihen:
-Kytkinkruunu ja/tai kytkimen keskiö urilla (veikkaan tätä syyksi)
-Huonot öljyt / epäsopivat öljyt (esim. liian jäykät)
Dörpisti
Honda CBR 125cc
Tammela
ViestiKirjoittanut Dörpisti » 17.1.2015 20:06
Ja btw, mulla olis myynnis um kytkinkruunu ja jotai muutaki um osaa! (Sori että mainostan, mut toivon et tästä oli jotai hyötyy :lol: )
Aikoinaan Derbejä oli aivan liikaa, nyt on siitäkin parannuttu :D
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 17.1.2015 22:42
Dörpisti kirjoitti:Ja btw, mulla olis myynnis um kytkinkruunu ja jotai muutaki um osaa! (Sori että mainostan, mut toivon et tästä oli jotai hyötyy :lol: )
Joo no pitää pitää mielessä :)
frisbee00
ViestiKirjoittanut frisbee00 » 18.1.2015 1:22
Oisko kellään tietoa miten Derbi sendaa voi madaltaa kun en kovin pysty ajamaan?
kelkkailija96
ViestiKirjoittanut kelkkailija96 » 18.1.2015 2:31
Jege24 kirjoitti:Kävi tässä niin että kiksin akselista tai polkimen meni ''hampaat'' ( miksi nyt sanotaankaan :D ) joten polin menee ympyrää niin voisko sen polkimen hitsata siihen akseliin? :roll:
Itse korjasin aikanaan gilerasta ongelman sillä että otin akselin pöydälle ja porasin reiän sekä polkimeen että akseliin ja laitoin sokan siihen. Hitsaus mahtaa olla hieman hankalaa kun yleensä polkimet on alumiinia
