sasumeil
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Eikös toi manki käy laihalla kun ajaessa täys kaasulla nykii ja joskus vähän paukkuu ? ja minkä mittaset koroiskarit tohon ois hyvät kun ite en noista niin tiiä.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Kattele mitä se tulppa sanoo, ei siitäkään voi kaikkea päätellä mutta jos se on valkoinen niin isompaa suutinta.
Max. iskarit vakioswingille on 310mm, tulee aika pystyperse. Taitaa 300mm olla se paras vaihtoehto, nostaa vähän persettä ylemmäs muttei liikaa kuitenkaan.
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Tulppa ainakin oli ihan musta
ja juu kiitoksia pitänee ton mittaset laittaa tilaukseen sitte. Mitataanko noi tosta kiinnitys reikien keskeltä toi pituus ?
keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
Jos takaiskareista puhut niin kyllä mitataan.
Jokutyyppi
Terve vaan.
Oltiin vaihtamassa öljyjä Jinkkuun niin vasemmalta puolelta mutterin aukaisun jälkeen tippui tämän näköiset osat:
http://i.imgur.com/A7L35.jpgKummin päin tuo jousen vieressä oleva osa tulee?
Tarkka malli on Jincheng JC50Q-7.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Nokkaketjun kiristimen jousi. En kyllä tiedä miksi tuon avasit kun öljytulppa on koneen oikalla puolella
Noh, vahinkoja sattuu. En tiedä voiko ton vaan tunkea takasin vai pitääkö avata mg koppa ja irrottaa vauhtipyörä.
Joku vois jo mun mopedin hakia pois
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ji ... 0/id26128/
SuolakurkkuJooseppi
- Olihan noita
- 27.3.2010 22:12
Mites tommosen rattilukkoon katkenneen avaimen saa pois? Saako sen lukkopesän vedettyä jollakin tavalla irti sieltä emäputkesta. (kaverin puolesta kyselen)
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Luulempa että pitää asentaa uusi rattilukko. Vanha poralla pois ja uusi tilalle. Voithan sitä koittaa rautalangalla ja oikein vahvalla magneetilla irti repiä.
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Jännitteen säädin vissiin paskana kun ei etuvalon polttimot kestä ? takavalokin vissiin paskana
polskuttelija
- Duke & manki
Mites mankista mitattiin öljyt? Kierretäänkö se mittatikku kiinni vai jätetäänkö auki?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
kons_
Mikäs on vikana jinkku mankissani kun välillä antaa kipinän ja välillä ei! Selkeetä vastausta en saanut sivulta 15 vaikka siellä oli samanlainen kysymys :/ Kaasutin on jokujinkku 14mm ja tänään laitoin uuden tulpan kiinni ja kävin keuliskelemassa omalla hiekkatiellä, sitten se yhtäkkii sammu eikä lähtenyt käyntiin ja ei antanut enään kipinää kun kotona koitin! Onkohan puola saanut vettä johonkin väliin, että kannattaisikohan ostaa moposportista kokonaan uusi puola?
sasumeil
Kato ny ensi että tulpanhattu ja johto on kunnolla kii. Sit puolan johto ja maadotus sekä CDI jne. Käyt läpi et kaikki o kunnolla kii.
kons_
Kaikki on yritetty käydä läpi :/
