M1Ze
Mikähän mahtaa masaissa olla ku savuttaa huohotinletkusta?
Taikasieni69
- Yamaha DT
- Lohja
- 14.3.2011 21:08
Tietääkö kukaan saako mistään masaan sopivia tyhjäkäynti suuttimia??
miikulix
- Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
- 23.4.2010 18:32
onko masaissa rajoitettu cdi poksi?? jos on niin mistä saa rajoittamattoman???
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
M1Ze kirjoitti:Mikähän mahtaa masaissa olla ku savuttaa huohotinletkusta?
Liikaa öljyä koneessa, niin silloin ainakin tekee tuota. Voi siellä tietysti muutakin vikaa olla, mutta tuo nyt tulee ensimmäisenä ja yleisimpänä mieleen.
miikulix kirjoitti:onko masaissa rajoitettu cdi poksi?? jos on niin mistä saa rajoittamattoman???
Mene pihalle, lyö mopo käyntiin ja anna kaasua. Jos kiertää vapaasti niin ei ole rajotinta, muistaakseni näissä ei ollut muutenkaan. Älä kumminkaan liikaa vinguta, muuten saat kaivaa venttiilit ja männänpalaset kampikammiosta ulos.
miikulix
- 23.4.2010 18:32
kyllähän tuo kierti yllättävän paljon
Mikähä mahtaa muuten olla koneessa kun on pukin päällä mopo ja yritän käsin pyörittää eturatasta niin aina yht äkkii se stoppaa..sit vähän taaksepäin pyörittää ja taas eteenpäin niin kohta stoppaa taas..ja tietysti oli vapaalla..tekee ajossa samaa..ykkösellä toimii hyvin mutta muilla vaihteilla nykii ja rutisee..mikä mahtaa nyt olla??
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Mistä näihin saa katteita ja tarrasarjoja? Finnmoton tiedän ja uskon että sieltä saa niitä katteita mutta joutuu varmaan pulittaa pari sataa liikaa.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Jos jollakulla on myydä Masain vakio-DB-killeri (eli se pieni loppupilli-tsydeemi vakioputken änkän päästä) niin saa tarjota YV:llä, tartteis itelle sellaisen.
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Mistäs sais näihin sopivia 72cc pyttyjä? Jos joku viittisi linkata niin olisi kiva. Ja niitä katteita jos joku muukin ettii niin saa tuolta Minimotoracingista.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Tässä on Suomen paras tarjous, täydellinen sarja alusylkällä ja kannella. Pelkkä kansi maksaa 75€ erikseen, ja alusylkät on kans aika tyyriitä. Itse maksoin aikoinaan samantyyppisestä setistä valurautapytyllä ja epätäydellisellä kannella 160€.
Tuo setti menee suoraan, ei tarttee sen vakiokannen sopivuuden kanssa kikkailla ja saa enemmän tehoa tolla paremmalla kannella.
n1qo
- Kokkola
Tarttis saada linkin masain sähkökaaviosta. Kiitos jo etukäteen...
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Argh.. Menee jo hermot tohon masaihin viikko oston jälkeen. Tätä ei saa kulkemaan yli 50 niin millään. Välit on 14-39 ja kutoselle vaihdettaessa ei jaksa kiertää niin millään. Imukaulan kuri on otettu pois ja puristukset tallella. Vakioputsari vaihtuu kohta, mutta tuskin auttaa hirveästi tohon vääntöön.
Kenelläkään mitään ideaa mitä voisi vielä koittaa. Putkenkin katoin, ei ollut tukossa. Auttaisko änkän avartaminen?
Taikasieni69
- Yamaha DT
- Lohja
- 14.3.2011 21:08
Sakaaali kirjoitti:Argh.. Menee jo hermot tohon masaihin viikko oston jälkeen. Tätä ei saa kulkemaan yli 50 niin millään. Välit on 14-39 ja kutoselle vaihdettaessa ei jaksa kiertää niin millään. Imukaulan kuri on otettu pois ja puristukset tallella. Vakioputsari vaihtuu kohta, mutta tuskin auttaa hirveästi tohon vääntöön.
''Kutoselle vaihdettaessa'', on sulla monta vaihetta masaissa, putsari ja änkkä vaihtoon. ookko kattonu kaasari säädöt kuntoo?
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
"Kutoselle vaihdettaessa'', on sulla monta vaihetta masaissa, putsari ja änkkä vaihtoon. ookko kattonu kaasari säädöt kuntoo?
Hahahah, kuinkakohan monelle kaverillekkin sanonut että kutoselle vaihdettaessa. Minkäs sille voi kun on ajanut 2 tahdilla nyt viimeset 6kk ennen tähän vaihtumista. Putsari huomenna ja änkän voisin joop ostaa. Mitään suosituksia?
timone3
- Honda CRF450X
- Imatra
- 22.3.2009 16:12
Osta uus äänenvaimennin suoraa! mut jumalauta sit on koneessa vikaa koska itelläni menee 65-70 14/39 välit, putsari vaihdettu, vapaasti virtaava vaimennin ja imukaulan kuri pois
theeeme
- Masai DB
- Helsinki
Heh itellä menee sen 60 ja pelkästään kurit poistettu. Ketjut vaan hinkkaa ärsyttävästi siihen muoviosaan mikä suojaa takahaarukkaa tjsp. Oisko mtn kikkaa millä sais pois
