UberPr0
- Rieju XSpike-08 Ja Suzuki Pv
- 15.6.2009 20:24
Suutin liia pieni/suuri vaiko kaasari säädöis jotai häikkää ku kierrokset jää hetkeks ns. leijumaa vähäks aikaa ku pysähtyy..
Jonze-
- Keeway Hurricane 4t
- Riihimäki
UberPr0 kirjoitti:Suutin liia pieni/suuri vaiko kaasari säädöis jotai häikkää ku kierrokset jää hetkeks ns. leijumaa vähäks aikaa ku pysähtyy..
Suutin liian suuri.
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
eikös se ole niin että on liian pieni suutin sillo jos jäää leijumaan, vähän niinku jos on imuvuoto=liikaa ilmaa=laihalla ja sillo leijuu kierrokset?
Jonze-
- Riihimäki
-Gazzu- kirjoitti:eikös se ole niin että on liian pieni suutin sillo jos jäää leijumaan, vähän niinku jos on imuvuoto=liikaa ilmaa=laihalla ja sillo leijuu kierrokset?
Liikaa ilmaa on eri asia kun liikaa bensaa. Ittellä ku oli 100 suutin jäi kierrokset leijailemaan ja kun vaihto 10+ numeroa pienempään niin toimi varsin hyvin.
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
no onhan se eri asia, justiinsa sanoin että se liika ilma on sama asia kuin liian vähän bensaa/liian pieni suutin. Ainakin liian pienellä suuttimella on tollaset leijumis oireet.
^Samppa^
- 27.4.2010 23:33
Jos imukaula vuotaa niin jää myös kiekat leijailemaan
Jonze-
- Riihimäki
^Samppa^ kirjoitti:Jos imukaula vuotaa niin jää myös kiekat leijailemaan
Imuvuodossa kylläkin nappaa kiekat suoraa nuppiin. Ellei sitten oo kyse hieman pienemmästä vuodosta.
Bridi
- 14.5.2011 15:20
Juu, elikkä tahtoisin virittää omaa Rieju MRX:ää, että kulkisi n. 60-65km/h.
Kurit otan pois, ja tiivisteet vaihdan. Kurien pois oton jälkeen pitäisi kulkea noin 70-75km/h.
Mutta minkälaiset välit pitäisi laittaa? - Kiihtyä pitäisi hyvin + kulkea noin 60-65km/h.
Kiitoksia etukäteen vastaajille.
Tuomsa
- Rieju Spike x 50
- 24.4.2009 23:42
Bridi kirjoitti:Juu, elikkä tahtoisin virittää omaa Rieju MRX:ää, että kulkisi n. 60-65km/h.
Onko power-up malli? Jos on niin rajotin rupee ottamaan siinä 65 Km/h, jollon täyttää sinun vaatimukset (kiihtyy hyvin ym.) Mutta jos ei ole power-up, eli ei ole silloin rajotinta niin silloin kulkee ainakin tasasella suoralla gepsiin 65 km/h, tosin mopokohtasta ja noita vakio välityksiä, ei ainakaan kannata lähtee laittamaan tiuhemmaksi, kun huuta jo muutenkin noilla välityksillä.
Bridi
- 14.5.2011 15:20
Tuomsa kirjoitti:Bridi kirjoitti:Juu, elikkä tahtoisin virittää omaa Rieju MRX:ää, että kulkisi n. 60-65km/h.
En mopoista paljoa tiedä, mutta tämmönen:
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... 80&bih=620
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
näyttäs olevan samanlainen ko mulla eli powerup on.
Kuri pois ja isompaa suutinta kehiin niin oot sopivasti siinä 65 paikkeilla
Bridi
- 14.5.2011 15:20
M-65 kirjoitti:näyttäs olevan samanlainen ko mulla eli powerup on.
Ja kiihtyy hyvin, vai?
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Jep, tosin se rajottimen hakkaaminen voi olla rasittavaa
mikkelius
- 24.9.2008 17:21
mikä suutin pitäs laittaa tuoho power uppii kurittomal putkel?
^Samppa^
- 27.4.2010 23:33
