Jepex
- 10.11.2006 20:02
jos jollain tarvetta 110cc moottorille, kahtokaas myyntiosioni!
juhotuss
- Husqvarna SM 125 -10
- Laukaa
- 28.8.2011 12:23
Mikähän mahtaa olla mankissa vikana kun polttaa aikaslailla öljyä ja savuttaa ? mankissa siis kiinankone jossa 107cc pytty ja isoventtiilinen kansi. voiko kannessa olla jotain vikaa vai onko vaan väljä kone ?
Martikaine
- Yamaha DT 125r -01, Peugeot Xps enduro -06
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
Vika taitaapi olla venttiilinvarren kumeissa
juhotuss
- Laukaa
- 28.8.2011 12:23
ei oo näistä hirveesti kokemusta niin mitä kannattas ruveta uusimaan tosta ?
Martikaine
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
Otat kannen irti, venttiilit vittuu ja jostai etit uudet venttiilinvarren kumit.. ei vaikee homma jos on työkalut ja päässä kaikki ok.
yamahaboy94
- 26.10.2011 22:22
Ei sieltä välttämättä venat vuoda. Kokeile laittaa bensaa tai tinnerä palotilaan (venat kiinni) ja katso lurahtaako läpi. Jos on tiivis, on luultavasti mäntä tai m-renkaat väljät. Samapa se on koko mäntäsarja uusia ja pytty hoonata samalla,
kolli22
- skyteam solifer sm
- kärkölä
- 23.12.2011 17:39
Moi.
Pystyykö Skyteam Sm vakiopytyn porauttaa?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Martikaine
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
Tekeekös tuommosella öljynlauhduttimella mitään? ka käykö/toimiiko se ees tuommosessa samurain koneessa?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Minkälaista meinasit? Toimiihan ne jos on oikeat osat, oikein hyötyä siitä ei oikein tahdo tuollaisessa peruskrossissa olla. Itellä on kesällä käytössä tossa 125cc:ssä öljynlauhdutin, viilentää se (kuulopuheiden mukaan) öljyä parikytä astetta motariajossa, joka on jo suht paljon.
http://www.mbfmoto.com/index.php?keywor ... hop.browseTossa on pari, itellä on tuollainen hopeinen. Tulee mukaan kaikki tarvittava, senkun vaan lyö kiinni. Itellä löytyy myös
tällainen, se on ollu ennemmin käytössä kun tuossa MBFmoton setissä nuo letkut ja niiden kiristimet on vähän mitä on. Ajatuksena mulla on ollu vetää siihen letkut banjoilla...
Martikaine
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
noo mun ajotyyli on semmone et kaasulla ei oo kku yks asento ja se on pohjassa et kone saa aika paljo leipää.. mietin et jos siihe kannen sivuposkee tekis reijät, laittas nipat ja letkut ja sit ite lauhdutin.. en si tiiä toimisko
moxolo
- Derbi X-Treme SM 07
- Helsinki
- 20.3.2010 19:49
Käykö nämä tiivisteet samurai 110cc ku olen yheltä sivulta kattonut että mukamas 110 ja 125 tiivisteet menis päittäin? Varmuutta ei ole joten siksi kysyn täältä.
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=2075http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=2074
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Noista en osaa sanoa kun ei ole kuvia eikä mittoja. 110cc:ssä ja 125cc:ssä on yleensä samankokoiset männät (52,4mm), mutta isku eri, eli sama kannentiiviste menee molempiin.
Martikaine kirjoitti:mietin et jos siihe kannen sivuposkee tekis reijät, laittas nipat ja letkut ja sit ite lauhdutin.. en si tiiä toimisko
Noissa take off-sivulätkissä on paksumpaa materiaalia ja kierteet. Näin siis jos tekee banjoilla. Suosittelen ennemmin ostamaan valmiin setin.
moxolo
- Helsinki
- 20.3.2010 19:49
onko se välttämätön tiiviste/stefa mikä on samurain kannentiivisteessä sellanen 2 osanen rinkula? Vissiinki menee öölii läpi siit ku omassa vähän kiero ja uuden tiiviste satsin mukana ei moista tullut?
Joona94
- 2x suzuki pv 1x suzuki s1
- orimattila
- 19.1.2009 21:19
Mikähän tuossa mahtaa olla vikana? 50cc kazuma mönkijä mihin vaihoin 110cc mönkijän koneen, runkoa joutu vähän vinguttamaan että meni paikalleen
Niin aiemmin toimi hyvin mutta nyt se on ruvennut pitämään semmosta morlotusta.. Tulpanhatun vaihdoin, koska se oli jotenkin muuttunut väljäksi ja tulpan vaihdoin. Voisko johtua siitä ku ei tuo kaasari mahtunut kunnolla tuonne niin piti tuo ryyppy ottaa pois ja siinä on turha reikä mistä pääsee ilmaa. ? Kulkee hyvin kun vetää vaan täysikaasulla menemään mutta vieläkin se ropottaa jotakin. Eli ei pitäis olla sähköpuolella vikaa. Oisko vaan että sais liikaa ilmaa? Sormea tonne ei oikein saa väliin että pääsis kokeileen vaikuttaako tuo..
E: Vois kokeilla vaihtaa kaasaria nykyisen sheng shin mikä olikaan tilalle 22 mikunin.. Tuliskohan poweria vai millä te noihin laitatte voimaa?
suzuki pv -89 50rm koossa 44mm, mikuni corp 22, giannelli, 14-32, 5-vaihde
= 95,9km/h GPS
