Derbin sähköt
miikulix
Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut miikulix » 23.5.2012 14:13
Nyt derbi toimii 8) Piti laittaa nuo vanhat dugatin sähköt takasin ja uus tulppa niin johan hyrähti tulille ilosesti. Nyt ongelmana tuo akku. Mihinkä pitää nuo johot akulta vetää? tulee yksi johto plussasta ja yksi miinuksesta..mihin pitää vetää että saan vilkut toimimaan kunnolla ja että ajossa lataa akkua?
B0mb4R-
Aprillia rx-50 2001
kotka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut B0mb4R- » 26.5.2012 15:07
mikä vois olla vikana mun -01 vuosmallin derbi sendassa kun staattori antaa sytytys puolelle virran mutta ei valoille tai vilkuille :s
oJezze
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut oJezze » 26.5.2012 20:07
Tietäisikö kukaan mikä voisi olla vikana, kun kaikki johdot ovat oikein kytketty, mutta taaimmainen ajovalo ei toimi? Derbin malli on Xtreme ja vuosimalli on 2008.
av88
Derbi X-Race 2007
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut av88 » 26.5.2012 20:33
oJezze kirjoitti:Tietäisikö kukaan mikä voisi olla vikana, kun kaikki johdot ovat oikein kytketty, mutta taaimmainen ajovalo ei toimi? Derbin malli on Xtreme ja vuosimalli on 2008.
Jos sulla on polttimossa kummatkin langat ehjiä, niin sitten 99% varmuudella lampussa tai sen kiinnityskohdassa on jokin kosketushäiriö. Hio sitä lampun kantaa hiekkapaperilla vähän ja katso toimiiko (itellä toimi takavalossa tolleen).
tempetson
Sairas Solikka ja Evo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tempetson » 27.5.2012 18:47
mitä eroa on Ducatin ja Leonellin sähköillä??
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut kossusukka » 27.5.2012 20:21
Ihan vain lyhyesti sanottuna, niissä on kaikki täysin erilaista. Niiden osat ei ristiin sovi jos sitä haet takaa. Ducatit paremmat varaosasaatavuuden takia.
tempetson
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tempetson » 27.5.2012 21:13
mistä tunnistaa että kummat sähköt tuossa derbissä on??
Jyväskylä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut kossusukka » 27.5.2012 21:23
Varmaan näppärin tapa on kurkata CDI-boksin suuntaan, eli sinne minne tulpanjohdon toinen pää päättyy. Jos CDI-boksiin itseensä tulee kolme (joskus myös neljä) johtoa itse boksin pohjaan kiinni, kyseessä on Ducatit. Leonellin CDIssä taas roikkuu kaksi johtonippua kiinteästi boksin pohjasta. Johdot on n. parisenttiä pitkiä jonka jälkeen niissä on liittimet.
Leonellin CDI: http://www.emc24.fi/images/webkuvat/MR62018.jpg
Ducatin CDI: http://www.lambrettaspares.com/images/p ... bl0146.jpg
Mömmis
Tampere
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Mömmis » 28.5.2012 8:53
Ja itse kaverin kanssa hokasimme siittä kaasarin lämmitys tsydeemistä mikä on takasivukatteen alla, että siinä luki leonelli.
mixxer
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mixxer » 28.5.2012 13:16
Nyt kun asiasta näyttäis olevan puhetta jo valmiiksi niin osaako joku heittää vielä ducatin ja leonellin staattorien ja vauhtipyörien eroja? Mulla kun on luultavasti siis molempia sähköjä jäänyt purkukoneista ja nyt ne on kaikki ihan sekaisin tuolla.. :roll:
oskariki
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut oskariki » 29.5.2012 15:18
Tota osaisko joku auttaa ku ennen toimi kaikki mittariston sähköt ja yhtäkkii bensavalo ei enää toiminu sit otin maskin irti ja katoin sitä bensavaloo jne nii se johdon kohta missä se valo on kiinni on iha lytyssä ja luulen et se elikkä mistä niit johtoi voi ostaa :D Ja nyt ku laitoin maskin ja kaikki takas mitkään valot mittaristos ei enää toiminu... Oon huono näis nii jos joku ois kiva ja auttais ;D
Jebex
Kouvostoliitto
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jebex » 29.5.2012 20:27
Ensimmäiseksi, panosta tuohon viestin ulkoasuun, koska ite en ainakaa saanu yhtään selvää mitä yrität kertoa. :nörtti:
Mömmis
Tampere
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Mömmis » 29.5.2012 21:45
Nii mikä sulla on rikki?
oskariki
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut oskariki » 30.5.2012 13:40
Kaikki mittariston sähköt....
Tunturi-94
Skyteam Monkey 125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tunturi-94 » 31.5.2012 20:49
Mites toi kun drd racingin mittari ei näytä mitään tyhjäkäynnillä, ja kun antaa kierroksia niin näyttää kaikkea 0-199. jännitteensäädin tjn? :s
