vviltsu
- Skyteam Monkey -06
- 5.12.2009 17:01
En tiedä kyllä onko noit jotain vilkku kohtasia onkelmia tai sitten jotain muuta, mutta ittelläni on ledivilkut ja ihan vakio rele.... ne vilkkuu kyllä vähän ylivilkkaasti mut kaikki syttyy aina normaalisti ja toimii hyvin
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Mulla oli samaa ongelmaa kuin Jaakkata:lla. Ledivilkuista kolme lediä palo himmeesti koko ajan, muuten vilkku normaalisti. Elektroninen rele oli kyllä. Kävin kuukauden päivät sitten ostamassa stormista kunnon polttimovilkut ja nyt skulaa normaalisti.
EXC 525 ||
Jaakkata
Eikö led vilkkusi ruvenneet toimimaan ollenkaan ja siksi menit ostamaan uudet? Jos rupes toimimaan normaalisti nii mitä teit? Ja jos jollain on vielä tietoo led vilkkujen toimimaan saamisesta nii vinkkejä vaa
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Ne oli motonetin halppisvilkut ja hajosivat lopuks. Mutta alusta asti kuitenkin toi ongelma, että osa ledeistä jäi päälle. Lopussa kun vaihdoin ne pois, niin enää kolme ledi vilkku... En suosittele.
EXC 525 ||
No1
- 16.12.2011 23:27
mullaki motonetin ledivilkut, eri pyörässä kylläkin.. mutta toimii, himmeet on kylläkin halogeeneihin verrattuna, mulla toimi suoraan kun ostin motonetistä led vilkut ja etuvastukset ja löin kiinni.. releeseen en koskenu.. ois ne halogeeni vilkut kyllä helpommat/halvemmat ja kirkkaammat laittaa.
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Joo mulla oli ne motonetin arrowit. Tais täristä tossa kevarimankissa sen verran, ettei kestäny. Kaveritkin sano niistä, ettei illalla näe vilkkuja, jos samalla jarruttaa. Nyt on
tälläset stormin savulasivilkut, on komeet ja kirkkaat!
EXC 525 ||
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
ei taida nää kiinan koneet nauttia pakkasesta. laitoin mankin käymään ni vuosi öljyt pihalle magneeton kopasta. vissiin meni menny joku stefa paskaks sitte? onse ny saatana ku puol vuotta vanha kone ja menee paskaks
Skyteam on ongelmajätettä.
sasumeil
No stefa vaihtoon ? se on 5 min homma nii ei ny pitäs olla hirvee homma. Talvella nää on luonnollisesti kovilla verrattuna kesäkeleihin, näitä sattuu.
keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
Ei tosin aina ole 5min homma, varsinkaan jos stefaa ei ole heti saatavilla. Mutta yleisesti ottaen todella nopeita vaihtaa.
Tojaa
joo en mä sitä isona hommana pidäkään mut vituttaa se että puol vuotta vanha kone ja menee stefa paskaks. 6 vuotta vanhassa koneessa kesti hyvin seistä pakkasessa eikä tullut vikoja.
vois kyllä yrittää saada takuuseen koska vittuakos mää siihe mitään vaivaudun tekemää jos motorpower hoitaa ilmatteeks mun puolesta
nii ja toivottavasti onki vaa joku stefa eipä sitä koskaa tiedä mikä lohko sieltä o lohjennu
Junnujee
- Aprilia sx 125cc, 2x manki, Masai 150cc, Polini 125cc
- Nakkila
- 10.4.2011 14:34
Nyt sitten hyviä ohjeita jotta pääsee vetämään talven ekat luisut piakkoin ! Elikkäs skyteam mankista (-04) on nyt sähköt ihan hukassa. Elikkäs kone on tollanen perus 50cc skyteamin harmaa kone melko uusi. Itsellä ei ole hajuakaan miten sähköt vedetään, elikkäs vedän itse ne. Minkään muun ei tarvitse toimia paitsi etuvalo ja takavalo, ei akkua. Mopo ei lähde tällähetkellä käymään koska sähköjä ei olla laitettu vielä, elikkäs nyt niitä hyviä ohjeita miten vetää ne yksinkertaisesti ! Kaikki tarpeellinen löytyy , sähkökaavioitakin olen katsellut mutta vielä ei ole auennut. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen
Bomber
Tojaa
onko sulla mitään sähköjä? eli tarttetko täydelliset sähköt vai pelkästään valojen?
voin yrittää tehdä sulle illalla yksinkertaisen sähkökaavion jos kerkiän eikä kukaan muu ole sitä ennen avittanut
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
No sytytystä ja valoja ois vaan laittamassa viestin mukaan.
Tojaa
juu näköjään, luin vaa pikasesti
mut teinpä paintilla jonkun näköset sähköt motorpowerin sähkökaavion mukaan. siitähän saa vielä karsittua turhaa pois jos ei halua jarruvaloa eikä katkasijoita.
noi värit ei pidä sitten ihan paikkaansa mitä vetelin
No1
- 16.12.2011 23:27
oishan tuokin
http://www.motorpower.fi/dirvaruste/Kytkenta3.jpg aika yksinkertainen kuva ollut kytkennöistä..
