ville69
- yz250f 2009, EX Husq 144, EX PV x3
- Joensuu
- 21.10.2010 23:59
Nyt pojat tartteisin kipeästi apua! Mulla on pevetissä sellanen ongelma että kun sen pistää käyntiin (yleensä 1.-3. polkaisulla) sitten lähtee siitä aika nopeesti ajamaan, pääsee ajettua sellasien 400m kunnes se rupeaa booaamaan eikä ota kierroksia ja lopulta sammuu. Sitten odottelee hetkisen ja polkee jonkin aikaa nii sitten se taas hörähtää tulille ja pääsee taas ajetttuu muutaman sata metrii
Joskus se toimii erinomaisesta monta päivääkin
Tulppa on vaihettu uuteen. Voiko vika johtua bensan saannista? Voin ottaa Goprolla videookin miten se oireilee jos auttaa teidä vika diagnoosia
Älkää sitten säikähtäkö että onko vika tuossa punaisessa pevetissä
tää vika on tuossa mustassa
Nalle90
- 26.8.2010 21:21
Ei ollu mitään millä mitata sisäpuolelta joten mittasin ulkopuolelta.Kiitos kaasarin tiedosta.Oisko kellään myydä luistinta,neulaa ja jousta 12mm mikuniin.
Suzuki PV J.N
- 25.10.2012 17:31
Joo ville se saattaa johtua pensan saannista puhista kaasari ja letkut ja kokeile sitte.
ville69
- Joensuu
- 21.10.2010 23:59
Suzuki PV J.N kirjoitti:Joo ville se saattaa johtua pensan saannista puhista kaasari ja letkut ja kokeile sitte.
Ilmeisesti jonkin sortin imuvuotokin
sain kovan ahertamisen jälkeen sen käyntiin nii kierrokset vua heti tappiin
noh katotaan nuo sylinterin pultit, kaasarin kiinitys ekana, välillä vituttaa omistaa peevee
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Oisko miten hankala asentaa tommonen:
http://www.moposport.fi/fi/virtalukko-pv50-suzuki-/37110-27115-000/dp?closeGroup=5858#.URky7aU6KuM pv:seen, missä ei alunperin virtalukkoa ole? Vai onko tuo semmonen lukko, että voi ohittaa helposti?
konzu
- Sachs Devil Bullet, suzuki pv, Husqvarna sms4 125
- 11.12.2011 19:10
mulla pamahti edestä lamppu ja kun vaihdoin siihen uuden niin se ei toiminu ja mulla palaa takavalo todella himmeenä verrattuna mitä se on ennen palanu. mikä vois olla vikana?
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
konzu kirjoitti:mulla pamahti edestä lamppu ja kun vaihdoin siihen uuden niin se ei toiminu ja mulla palaa takavalo todella himmeenä verrattuna mitä se on ennen palanu. mikä vois olla vikana?
Mittää jännitteet etu- ja takalampulta ja lisäksi jännitteensäätimeltä. Jos kaikki näyttää olevan kunnossa niin tarkista johdot.
sasumeil
Nopeita vastauksia ! Käykö 60cc missä kupumäntä koskemattoman vakio kannen kanssa. Löytys sekä uuden että vanhan mallin kansi. Mielunmminlaittasin vanhan. Mutta kunha tieto et voiko kummankaan kaa laittaa ilman muokkausta ?
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Jos puhutaan perus vakiokuntoisesta 60cc plususta, niin huoletta voi käyttää vakiokuntoista kantta. Männän laki jää ylätiivistepinnan alapyolelle jopa YKK:ssa.
konzu
- 11.12.2011 19:10
mittasin etuvalon jänniteen niin 0.15 v parhaimmillaan oisko jännitesäädin rikki
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Mittää jännitteensäätimeltä ny vielä.
konzu
- 11.12.2011 19:10
mittasin jännite säätimestä niin oli 2,30 v parhaimillaan
kun mulla on 12v sähköt oisko toi sopiva
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=5758
Nalle90
- 26.8.2010 21:21
Mikähän vois olla vikana kun pevukkaa polkee käyntiin niin kuuluu semmonen vinkuva ääni samoiten kun kaasuttelee niin kuuluu.Petarit on vaihettu ym koneen laakerit et niissä ei voi olla vikaa.Mitäs jos männän neulalaakeri tai kiertarin laakeri ois menossa niin pitääkö se vinkuvaa ääntä vai kuvittelenko koko äänen.
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Etkös sä sen näe kun katot penkin alle? Jos se on samanlainen niin luulis sopivan.
