.Juho
- Suzuki TS250R '97
Sitä poljinta ei todellakaan kannata hitsata kiinni siihen akseliin!
Saattaa nimittäin "vähän" uutta omistajaa vituttaa, kun huomaa sellasen patentin..
Ja sitten kun siulla hajoaa laakerit tai kiertokangen neulalaakeri(t), niin saattaa siutakin
alkaa vituttamaan kun joudut rälläkällä leikkaamaan sen akselin pois siitä.
Ton vaihdeakselin vaihtoon menee n. 30 min.
Öljyt valutat astiaan, vaihdepoljin irti, kytkinkoppa irti, vaihdeakseli irti ja kasaan uudella vaihdeakselilla ja tiivisteillä.
Miulta löytyy ehjä vaihdeakseli jos tarvetta. PS. Sori mainostus.
Shape
Jos on uudenmallin kone, niin pitää valuttaa myös ne jäähytinnesteet ja lisäksi kytkinkin pitää myös käyttää irti.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Jege24
- 16.9.2014 11:31
J11 kirjoitti:Sitä poljinta ei todellakaan kannata hitsata kiinni siihen akseliin!
Joo no se meni jo
mutta päätettiin niin että kun mopoa alan myymään (onhan se minulla ainakin vielä vuoden) niin sitten aletaan ostamaan uus akseli ja poljin myyntiä varten.
jerkkukerkku
- aprilia sx -07
- 18.12.2014 10:29
mistähän johtuu että huiput on noin: 20km/h (normaalisti 80km/h) ja juuri kun on ottamassa piikkiä niin rupeaa booaamaan ja pätkimään ja vilkuttamaan etuvaloa
tulpan ja suuttimia oon vaihtanut, onko suutin vieläkin vääränkokoinen vai missä vika?
peksiman
- 18.4.2013 17:02
Hei!
Jos uudenmallin rabasan koneesta haluaa madaltaa kantta (kaksiosainen kansi)
niin joutuuko molemmista, palotilan ja vesitilan kannesta ottamaan samanverran pois?
Sen tiivisteen takia joka on siinä palotilassa.
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Riippu paljonko otat kannesta kamaa pois. Oman kannen suoristuksen yhteydessä lähti ~0,3 mm tavaraa ja ei ainakaan vielä ole mitään ongelmia.
drbennet
- 25.11.2014 23:50
Ylikoon mäntiä sendaan ?
Vertexiltä ja proxilta löyty vain A-D männät ja sitten jotain epäilyttävän halpoja 20e mäntiä kuten
http://www.supermotocenter.fi/Webshop/p ... php?p=1371Tässäkö on kaikki vaihtoehdot ?
Dörpisti
- Honda CBR 125cc
- Tammela
- 29.4.2014 17:58
Minkä kokosen männän laitan Derbiin ku alkup. sylinteri ja sillä ajettu 12-13tkm. Onko tietoa vai onko ainoa keino selvittää käyttää jossai mittauksessa missä saa tarkan lukeman
? Kun näihin myydään 39.85 ja 39.95 kokoisia mäntiä niin kumpi olis parempi? Ja turha alkaa sanomaan et männällä ajaa vielä muutaman tonnin ku kone on ny pöydällä nii helppo vaihtaa
. PS. Ostakaa Derbin osaa
Aikoinaan Derbejä oli aivan liikaa, nyt on siitäkin parannuttu :D
drbennet
- 25.11.2014 23:50
39,85 melko varmasti,paremman varmuuden saat vain ottamalla sylinterin mukaan mäntä markettiin.
Vegemon
Saakohan tähän mäntään mistään pelkästään männänrenkaita?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/13299Nopealla googletuksella ei tuntunut löytyvän.
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Tuskin. Noi halpismännät saattaa olla mitä tahansa. Mm. kaverin kanssa ostettiin Mopo-Sportista 2 samanlaista mäntäsarjaa samalla kertaa (16,90€/kpl), ja niissä oli keskenään aivan erilaiset ja eri kohtaan tulevat männänrenkaat
Vegemon
No perkele, eipä toi koko sarja paljoakaan maksa niin samahan se on tilata suoraan tollanen.
joku1
- 11.12.2014 18:01
NOPEITA VASTAUKSIA!
Jos vaihdan derbi sendaan rattaat nykyiset : 11 - 65 uudet: 14-70, ni kui pal tulee vauhtii lisää ???
VASTATKAA ÄKKII !
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Google on keksitty.
Rissalaskuri
joku1
- 11.12.2014 18:01
Juu tiiän, mut onko toi tarkka ?
