vantic
Maakkunaattori kirjoitti:Terve! Tietääkö kukaan täälä minkä värinen on impulssikäämin johto orionissa?
Kyseinen johto siis menee staattorista cdi:lle. Ei haluttas käyttää magneetoa irti kokonaan.
Ei magneetoa tarvi irrottaa. Impulssikäämi on magneeton luona, vauhtipyörän kyljessä oleva musta "mötikkä". Katsot minkä värinen johto siitä lähee CDI:lle
Maakkunaattori
- 16.6.2018 14:24
Jep, muistinki väärin tuon magneeton asettelun
nyt selvisi, kiitti avusta.
Diiselimiäs
Avasin just pojan Orionin moottorin ja ihmettelen tuota magneeton puolta...kuuluuko moottorin öljyt olla myös siellä ?
Itellä 40v sitten manki ja siinä ainakin magneeton puoli oli kuiva.
Maakkunaattori
- 16.6.2018 14:24
Jep, öljyjen kuuluu olla siellä. Eikös lähes kaikissa sähköstartillisissa moottoreissa ole niin.
Diiselimiäs
Onks venojen välyksist tietoo ? Mistä 70cc vois ettii ?
JMLLL
- Derbi senda sm -05
- 16.10.2018 21:45
Tietääkö kukaan paljon öljyä koneeseen menee? (70cc kone)
Maakkunaattori
- 16.6.2018 14:24
Silloin pitäs olla sopiva määrä ko öljyn pinta on lasin yläreunassa. Yhteensä öljyä ei hirveän paljoa mene.
JMLLL
- 16.10.2018 21:45
Tyhjäkäyntisuutin sano itsensä irti..
Mikä tyhjäkäyntisuutin toimii pz19 kaasarin kanssa?
Maakkunaattori
- 16.6.2018 14:24
Varmaan sopii samanlaiset suuttimet kuin honda mankissa on, kunhan katsoo, että kierteet ovat oikeanlaiset. Itsellä oli aina suuttimet tukossa, mutta kun tankkaa 98 bensaa niin sitä ongelmaa ei ole enää tullut.
Timbe69
Moro
Tulipa laitettua poijalle tää Orion niin missä tuo jännitteensäädin pitäisi olla kiinni kun oli irrallaan tankin alla
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
arthur7am
- 28.1.2019 22:01
Jos hankkis tommose 70cc sylinterin ni mistä sellaisen
Kannen löytäisi, toimiiko vakio kansi ???
Orskunomistaja
Vittusaatana kun tiivisteet vuotaa neljästä kohtaa konetta
On nää kyllä ihania laitoksia
vajakeinkaikista
- 29.6.2019 15:53
joo siis tota niin vittu, nyt pääs käymään näin että:
-mittarin takaa tulee savua
-suuntavalot ei toimi yhtään
-mittari pätkii kokoajan
mitä vittua pitäis tehä nyt
edit:
valot rupes toimimaan ihan tyhjästä
4strokes
- 26.4.2020 12:29
Onko kukaan päivittänyt kytkintä Orionista?
Perhana rupes luistamaan 70cc ja portatun isovenakannen asennuksen jälkeen.
Kolmosella ja varsinkin nelosella tahtoo pikkasen luistella.
Täytyy avata se ja tutkia kuinka kulunut on ja onko noissa kuinka pehmoset jouset jos vaikka minicrossin koneesta kävis jäykemmät...
Kulkupuoli kyllä päivittyi aivan uuteen uskoon päivityksen jälkeen ja mopolla on oikeesti ihan kiva ajellakin nyt.
0-50 menee 9,5-10s gps:llä mitattuna, puolet lähti ajasta pois vrt. 50cc.
Vauhtipyörästä sorvattiin maltilliset 120g pois, painoi vakiona 1019g.
Kakkimies
