joonasfin
- Kawasaki kxf 450 07
- 29.8.2014 21:35
olisko teillä hyviä niksejä männän vaihtoon ja kampuran laakereiden tarkistukseen ilman että tarvii otta irti. uskon osaavani männän vaihtaa mut hyvät niksit olisivat hyvä olla sen homman helpontamiesksi. nopea vastaus plzz
döööbi07
Mikähän tuohon derbiin tuli kun eilen ajellessa pätki välillä ja kun sammutti niin välillä joutui työntämään käyntiin, myöhemmin ei meinannut millään lähteä käyntiin työntämälläkään, olin kotiin lähdössä niin ketjut putosi ja sammu, nyt ei lähde ollenkaan käyntiin... Onko kellään ehdotuksia kaasuttimen puhdistin, tulpan vaihdoin, cdin vaihdoin.
joonasfin
- 29.8.2014 21:35
mikä vikana 2004 vuoden derbi xrace kun lähtee kiihdyttää niin välillä hyytyy ja pitää himmata kaasu tai nopeesti herättää kytkimellä ja kaasulla. vireinä boostboltte, metrakitin trhowari, rajoittamanton cdi ja isompi suutin. nopea vastaus plzz
klaxxi
- 6.12.2013 20:16
ajattelin ostaa derbiin motoforcen pikakaasun niin pitääkö mun ostaa siihen erinlainen kaasuvaijeri vai käykö derbin?
agjuu
- Derbi Senda R 50 -98
- Rauma
- 19.12.2014 22:29
mikäs mul on nyt vikana kun käyntii lähtee hyvin mut ku vähän vääntää kaasuu nii sammuu heti
E: putsasin kaasarin nii heti alko toimii
Viimeksi muokannut agjuu päivämäärä 17.7.2015 22:58, muokattu yhteensä 1 kerran
klaxxi
- 6.12.2013 20:16
agjuu kirjoitti:mikäs mul on nyt vikana kun käyntii lähtee hyvin mut ku vähän vääntää kaasuu nii sammuu heti
Toimiiko ryyppy päällä kunnolla? jos toimii niin käy liian laihalla
Baawo
- 20.1.2014 23:13
Pistin tänään Derbiin 70cc airsalin kiinni, 21mm Dellorto phbg ja isomman imukaulan. Pysyy käynnissä vain ryypyllä kaasua kääntämättä. Ei edes hörähdä ilman ryyppyä
Pääsuutin on kokoa 72 niin pitäs varmaan korjaantua ostamalla isomman suuttimen ? Suutin on siis kiinni ''suutinputkessa'' pitäiskö sekin olla isompi vai riittääkö pelkkä suuttimen vaihto ?
joonasfin
- 29.8.2014 21:35
mikäs vikana kun tänään aamulla lähti derbi ekalla käyntiin ja hyytyi melkein heti ja sitten piti polkea varmaan 20 kertaa et lähti käyntiin. ennen lähti ykösellä aina. osiko vika siinä kun kaasarin tiiviste ei ole kunolla paikalla ja vuotaa vähän?
klaxxi
- 6.12.2013 20:16
Baawo kirjoitti:Pistin tänään Derbiin 70cc airsalin kiinni, 21mm Dellorto phbg ja isomman imukaulan. Pysyy käynnissä vain ryypyllä kaasua kääntämättä. Ei edes hörähdä ilman ryyppyä
isompi suutin voisin luulla että 100 --> alkaa löytyä sopiva
AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
joonasfin kirjoitti:mikäs vikana kun tänään aamulla lähti derbi ekalla käyntiin ja hyytyi melkein heti ja sitten piti polkea varmaan 20 kertaa et lähti käyntiin. ennen lähti ykösellä aina. osiko vika siinä kun kaasarin tiiviste ei ole kunolla paikalla ja vuotaa vähän?
Edit: tekee sitenkin samaa myös paikallaan. Eli aina kun jarruvalo syttyy ni ei vilkut enää välky vaan palaa tasaisesti. Voiko johtua siitä kun mulla ei akku pelaa?
Pade-_-
- 24.12.2014 21:12
Moi!
Mikä ois um derbissä vikana, kun ei halua ottaa lämpimällä koneella kierroksia ja sit se sammuu? Laitoin derbiini bidalotin teharin kiinni ja kylmällä koneella se ottaa kierroksia hyvin mutta kun on ajanut noin 20 min ja yrittää lähtee 1 vaihteella niin siitä ei tule mitään se ei kierrä yhtään ja jos ei anna kaasua niin se vaan sammuu. Uus tulppa on hommattu, tyhjäkäynti on säädetty ja suutin on kokoa 105. pitääkö muuten kaasutinta uudelleen säätää tehoputkea ja vakiosylinteriä varten?
Muikhu
- Kouvola
Itsellä aikalaisen sama setti +mk thower putki ja suutin kokoa 114 eli niillä kulmilla sulkii
Sit oma kysymys: Käynnistän mopon niin kuuluu sellainen rallatus. Mistä mahtaa johtua?
Haichun
- 23.7.2015 15:18
08 Xtreme ollut vuoden käyttämättömänä. Ilman ryyppyä käy hetken aikaa, nostaa itsestään kierroksia ja sammuu. Ryypyn kanssa ajellessa ei anna nostaa kierroksia isommilla vaihteilla. Missä vika?
MURTSIZ
- Derbi X-Treme 2004
KRR
- 24.4.2015 10:07
Apuja
derbi käynnistyy huonosti kaasu pätkii, sitten ku saa käyntii ettei sammu niin pystyy ajamaan jokusen aikaa sitten sammuu eikä käynnisty enää millään. Kaasari/ilmanputsari putsattu, eri cdi poksia kokeiltu, sekä tulppa, tulpan johto/hattu vaihdettu. Mopo on erittäin huono kiihtymään sekä jää röpeltämään ennen piikkiä. Mistä johtuu?? Kiitos vastauksesta jo etukäteen
