Jincheng monkey
5tr1pe
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut 5tr1pe » 7.8.2012 19:42
No käy jokane sytytyksen johto yleismittarin sillä ohmi-asennolla mikä piippaa.
Välimallin m/v
kons_
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut kons_ » 7.8.2012 19:49
joo vois jos saan jostai mittarin
Fooni
Fantic Caballero 2t -12, DT125x -05, E30
Sipoo!
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Fooni » 23.8.2012 16:57
Moro,
Huomenna menossa tätä katsomaan ja varmaan ostamaan http://www.nettimoto.com/jincheng/manki/1378813
Mitäs sanotte tuosta? Mahtaako kestää pari kuukautta mitä sillä nyt ajelisin? En kovin hyvin osaa korjailla tai huoltaa mopoa.. Ja mitähän mahtaa tarkoittaa tuo "kurkku auki porattu" ? :D
Miten tuossa menee vaihteet, yksi alas ja loput ylös vai jotenki erikoisesti?
Kerran Kotari, aina Kotari
Youtube Facebook
MYYKÄÄ KOTARIN SMOTOT
Mankisti
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Mankisti » 23.8.2012 18:00
Imukaulan kuri varmaan porattu pois. 2-pyöräsiä löytyy näköjään aika paljon, mutta et osaa kunnolla huoltaa :eek: ? Kyllä se voi kestää, tai sitten, ei aika paljon ajettu meinaan eikä mainintaa huolloista yms mitä on vaihdettu.
Fooni
Sipoo!
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Fooni » 23.8.2012 19:37
No korjataan sen verran, että huoltaa osaan kyllä mutta ihmeellisempien vikojen korjaus on vähän niin ja näin. Sähköhommissa olen paska. Käydään nyt huomenna kattomassa ja ihmettelemässä kun on niin lähelläkin. Varmaankin jos tuntuu pelaavan ja hyvin lähtee käyntiin yms. niin on tuon 300€ arvoinen.
Youtube Facebook
sasumeil
Jyväskylä
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 23.8.2012 20:54
Eiköhän se tuon arvone ole. Mäntä voi olla kovilla jos ei oo vaihettu mut tuurilla voi kestääkki. Ei se iso homma sit ole vaihtaakkaa tai myy pois huonolla männällä. Nii ja vaihteet menee N-1-2-3-4. Eli vapaa on ylin ja kaikki alas.
Tsekkaa pv proju!
Junnujee
Aprilia sx 125cc, 2x manki, Masai 150cc, Polini 125cc
Nakkila
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Junnujee » 24.8.2012 15:17
Morjes ! Sähköt vähän hakusessa vieläki mutta kyllä ne siitä, nyt kelasin sivulle 15 ja siellä kysyttiin "Mites minkälaiset keulalaakerit näissä on ?" ja vastausta ei tullut ja nyt itsekkin tarvisi tietää. Tyhmänä tietenkin purin nopeasti ja en järjestellyt ja ei niitä laakereita ole enää lainkaan olemassa :D Elikkäs mitkälaakerit sinne pitää laittaa ja mitkä sopii 04 skytariin, ja sitten vielä onko jotain niksejä pyörälaakereitten irrottamiseen kun ei meina lähteä millään irti :O
Bomber
Fooni
Sipoo!
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Fooni » 24.8.2012 21:39
Manki tuli kotiin, galleriassa jo kuvia käykäähän tsekkaamassa.
Ihan siisti peli ja toimii pääpiirteittäin ihan kohtuu hyvin. Mitä nyt tanko vähän heiluu kun tuossa on ihmeellinen pikakiinnityssysteemi vai mikä onkaan. Onkos ihmiset saanu sen tangon pysymään ihan tukevasti kiinni? Myöskään takavalo ja vilkut ei toimi mutta enpä jaksa niille mitään tehdä.
Mitäs suosittelisitte tehtävän nyt, kun tuo on pari-kolme vuotta toiminut Ruotsalaisilla mökkimopona ja huolloista ei heidän aikana ollut oikeen tietoa. Vuonna 2007 on ainakin liikkeessä tehty jotain.
Pitäiskö öljyt vaihtaa tai jotain? Öljyä kyllä oli että kai sitä on joskus lisätty. Pesin myös juuri.
Youtube Facebook
Mutk1s
Jinheng monkey Q-7LK -09
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Mutk1s » 24.8.2012 22:40
Itse ainakin vaihtaisin öljyt, ties kuinka kauan ne on voinut olla siellä. Mäntä ja sun muut konepuolen osat kannattaa ihan varmuudella katsoa, että pelaa. Ei satu sitten mitään :) Myös tarpeen vaatiessa ketjut ja rattaat kannattaa katsoa, veikkaisin että oletkin katsonut. Mites noi jarrut pelaa ? Omalla mankilla tuppaa takarumpu lukkoutuu mikä johtuu ruostumisesta.
sasumeil
Jyväskylä
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 24.8.2012 22:54
Pärjäät iha hyvi ku vaihdat öljyt, putsaat putsarin, vaihdat tulpan ja säädät venttiilit. Kyl sen huomaa sit jos männässä jtn häikkää.
Tsekkaa pv proju!
Fooni
Sipoo!
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Fooni » 24.8.2012 23:01
Öljyt juu ajattelin vaihtaa mahdollisimman pian kun vaan ehtii/jaksaa.
Mäntää en osaa enkä edes yritä osata tarkistaa, enhän mä edes tiedä miten saan konetta auki ja blaablaa. Tuskin onnistuisi joten sen jätän tekemättä. Ketjut ja rattaat on hyvässä kunnossa, ne on pari tonnia sitten vaihdettu. Rasvaus ja kiristys tietty hoidetaan kans heti huomenna. Jarrut tuntuu toimivan ihan yllättävänkin hyvin ja napakasti. Jotain öljyä taitaa vuotaa vähän keulasta tai jostain sieltä päin. Jotain tuollasta myyjä selitti.
Youtube Facebook
polskuttelija
Duke & manki
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut polskuttelija » 30.8.2012 23:30
Osaisko joku täällä neuvoo mulle mikä johto menee mihinkin niin saisin ton 110cc koneen toimimaan :)
Väri väriin tietenkin mutta entäs noi muut?
Onkimato
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Onkimato » 9.9.2012 11:38
Jos tiedät miten johdot oli vanhassa koneessa niin eti minkävärinen johto tulee impulssikäämiltä ja minkäväriseen se menee sähkösarjassa. Sitten etit 110cc koneesta vastaavan (impulssikäämin johdon) ja laitat sen samaan kun vanhankin koneen johto oli. Sitten maajohto on varmaan toi vihreä elikkäs ne liität ja sitten mustapunasta tarvitaan kanssa. Sen arvaat niinkauan että tulee kipinä. Senjälkeen arvuuttelet valojen johdot.
Sekavasti selitetty, mutta toivottavasti tajusit.
juvee_
Kuopio & Heinävesi
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut juvee_ » 22.9.2012 12:28
Tuoreena jinkkumiehenä kyselisin että paljoko on kevariverot suunnillee jos kiinni jää? 125cc mylly himottas ja ei nii haittaa jos jää kiinni ku a1 kortti löytyy :D
sasumeil
Jyväskylä
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 23.9.2012 20:20
Riippuu vm mut muistaakseni ois 240-300e Ei paha kuitenkaan :)
Tsekkaa pv proju!
