Taikasieni69
- Yamaha DT
- Lohja
- 14.3.2011 21:08
theeeme kirjoitti:Heh itellä menee sen 60 ja pelkästään kurit poistettu. Ketjut vaan hinkkaa ärsyttävästi siihen muoviosaan mikä suojaa takahaarukkaa tjsp. Oisko mtn kikkaa millä sais pois
Mul menee 80 vakiokoneel, kurit pois, änkkä uus ja välit vaihettu ;DD et kyl sii jotai vikaa voi olla juu..
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Mittariin juu voikin mennä 80km/h, mutta oikeaa nopeutta noilla kurinpoistoilla saa sinne seittemänkympin hujakoille, siitä eteenpäin vaatii joko 72cc:n tai sitten vähän tietoa ja taitoa lypsää vakiokoneesta lisää irti.
Taikasieni69
- Yamaha DT
- Lohja
- 14.3.2011 21:08
Laitoin mittaristo uusiks ni 74
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Taisi löytyä syy siihen tehojen puuttumiseen. Mäntä oli räjähtämispisteessä varmaankin tai jotakin ennenkuin eilen se poksahti.
Galleriassa kuva männästä...
]tomi[
- 10.10.2008 20:41
Mistä masaiin sopivat jarrupalat?
veikkaappa
- Beta RR 125 LC, ex Masai DB 50
- 22.8.2009 22:04
]tomi[ kirjoitti:Mistä masaiin sopivat jarrupalat?
Etupalat,
takapalat. Ton malliset menee.
]tomi[
- 10.10.2008 20:41
Selvä, iso kiitos
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Tarvis nopeita vastauksia. Mikä suutin 72cc kanssa? Ja minkälainen suutin se on..
Tänään kasaan noi lohkot ja pistän koneen kiinni. Hetken ajelen sitten ryyppy päällä.
]tomi[
- 10.10.2008 20:41
Mulla on 72cc, ja putsarin sekä imukaulan kuri pois niin 84 suutin sopiva
Vakio 81 pyörii laihalla ja 90 suuttimen kanssa vaan pätkytti kun oli rikkaalla.
Bulletti123
- Suzuki DR-Z 400, Derbi Senda 125
- Liperi
- 16.4.2011 20:31
Mulla ainaki bulletissa mittari näytti oikeeta kaikissa nopeuksissa 0-75.
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Paljos teillä kulkee 72cc kanssa ja mitkä välit? Itsellä on 14/39 ja on ihan helvetisti liian lyhyet. Huutaa 60 vauheissa ihan kuolemaa. Kummat on paremmat 15 vai 16/39? Ja mistä näitä rattaita saisi parhaiten?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Jos sulla on isovenakansi ja isompi kaasari niin ehdottomasti 16-piikkinen eteen. Onkos näissä ketjut millä jaolla? Jos on 420 niin mankin eturattaat menee.
]tomi[
- 10.10.2008 20:41
Rattaita saat ainakin 24mx, minimotoracing ym.
17mm akselille menevät käy eteen, ja 75mm keskireiällä olevat taakse. Vakiona 428 jaolla.
Mulla 72cc kanssa on 12-41 välit, ja liian lyhyethän nuo on.
13 piikkinen piti eteen laittaa kun ketjut/rattaat uusin, mutta vittu kun menin ketjuja lyhentään liikaa nii ei piisannu kun 12 piikkiselle. Noo antaa venyä vähän aikaa
MasaiNoob
- 22.10.2011 14:04
Pistän perinteikkään vika kysymyksen tänne nyt:
Oli Masai noin viikon tallissa, bensahana osottaen ylös. Otin ulos, polkasin ekalla käyntiin, lähti herkästi. Vaihde silmään, liikuin pihassa vähän, moottori hyytyy. Laitan käyntiin, käy hetken, sammuu. Tätä jatkuu, lopulta ei käynnisty... Ja kyllä, tankissa on bensaa. Missä on tämä luultavasti omalla tyhmyydelläni aiheutettu vika?
Sähköt toimii, jos se nyt ketä kiinnostaa, tulppakin pientä kipunaa antoi.
]tomi[
- 10.10.2008 20:41
Vaihda ihan ekana se tulppa, jossei auta niin katso että kaasariin tulee bensaa kun hana on auki..
