<masa>
- Suzuki pv, CH Racing
- 4.12.2010 19:41
westballz kirjoitti:meneekö siis Kawasaki kx 85 takarattaat suoraan ceehooseen ? vai tarvitseeko niitä reikiä porata ? ja pystyykö teräkseen porata O.o ?
ei ihan suoraan. yksi reikä sopi mutta muut joutu porata. keskiön halkasia on sama ja jako on 420. se ratashan on alumiinia ja pystyy teräkseen poraamaan
<masa>
- 4.12.2010 19:41
niiksu kirjoitti:Osaisko joku kertoa että onko husqvarnan swingin modaaminen CH Racing mopoon miten hankalaa?
mitä muuta pitää hankkia kun se swingi?
Käy kattoo mun galleriasta millanen se on sovitettuna
mutta joo ite ostin haarukan+linkut. jos ei ole pahemmin taitoa ja ymmärrystä näitä kohtaan niin ei kannata lähtee muokkaamaan koska ainakin itse jouduin sorvaamaan ketjunkiristimiä (löytyy kyllä hussen omia kaupasta) ja sorvaamaan holkkia akseleille koska hussessa on isommat akselit ja käytin ch:n omia. et ei mee ihan heittämällä:D
westballz
- 18.6.2012 22:28
tilasin moto-hämeesta takarattaan jossa luki että sopis ceehooseen mut ku testasin nii kävi sillain että keskiö sopi mainiosti mutta ruuvit olit ikäänkuin noin puoli senttiä liian ulkona ? o.o mutta olivat muuten oikealla kohdalla.. eli onko mulla siis todennäkösesti joku vaihettu keskiö tai vanne tai jotain ? vittu
<masa>
- 4.12.2010 19:41
westballz kirjoitti:tilasin moto-hämeesta takarattaan jossa luki että sopis ceehooseen mut ku testasin nii kävi sillain että keskiö sopi mainiosti mutta ruuvit olit ikäänkuin noin puoli senttiä liian ulkona ? o.o mutta olivat muuten oikealla kohdalla.. eli onko mulla siis todennäkösesti joku vaihettu keskiö tai vanne tai jotain ? vittu
tuskin on vaihdettu vannetta tai napaa jos kerran keskiön halk. on sama. jos siinä rattaassa on tilaa viilata reikiä sopiviks niin eimuutakun viila käteen ja viilaamaan
epictemeli
- 22.4.2012 15:26
mikäs vois olla ku just vaihoin tulpan ja 112 suuttimen ch:see, kuri siitä on irti ja ei vieläkää toimi hyvin, voisko olla siiit kii ku vaihoib siihe uuden koneen deeteest nii jotenki sytytys pielessä ? mitä teen ? voisko auttaa jos vaihtaisin staattorin ? vai onks niil mitää eroa ?
<masa>
- 4.12.2010 19:41
epictemeli kirjoitti:mikäs vois olla ku just vaihoin tulpan ja 112 suuttimen ch:see, kuri siitä on irti ja ei vieläkää toimi hyvin, voisko olla siiit kii ku vaihoib siihe uuden koneen deeteest nii jotenki sytytys pielessä ? mitä teen ? voisko auttaa jos vaihtaisin staattorin ? vai onks niil mitää eroa ?
dt:ssä ja ch:ssa on eri sähköt. Kummat oot laittanu?
epictemeli
- 22.4.2012 15:26
<masa> kirjoitti:epictemeli kirjoitti:mikäs vois olla ku just vaihoin tulpan ja 112 suuttimen ch:see, kuri siitä on irti ja ei vieläkää toimi hyvin, voisko olla siiit kii ku vaihoib siihe uuden koneen deeteest nii jotenki sytytys pielessä ? mitä teen ? voisko auttaa jos vaihtaisin staattorin ? vai onks niil mitää eroa ?
siis samanlaiset piuhat sielt tuli nii oletin et ois sama staattori ainaki, en oo vaihtanu mitää, ja mikä magneeton ulosvetäjä siihe käy ? pitää koittaa vaihtaa stattori ja vauhtipyörä
<masa>
- 4.12.2010 19:41
epictemeli kirjoitti:<masa> kirjoitti:epictemeli kirjoitti:mikäs vois olla ku just vaihoin tulpan ja 112 suuttimen ch:see, kuri siitä on irti ja ei vieläkää toimi hyvin, voisko olla siiit kii ku vaihoib siihe uuden koneen deeteest nii jotenki sytytys pielessä ? mitä teen ? voisko auttaa jos vaihtaisin staattorin ? vai onks niil mitää eroa ?
juu ei toimi tollai. sun pitää vaihtaa dt:n loputkin sähköistä.
niko586
- EX Ch racing WSM 2008 Husqvarna Sm/Wr 2007
- 30.3.2012 19:48
Eli oon maalamassa omaa ceehootani swingissä ja takahäkissä sen verran ruostetta että maalaan nyt kaikki kerralla
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo14115/ . meinasin runko,takahäkki valkoseks jousi punanen ja swingistä en tiedä heittäkääs jotai mielipiteitä minkä väriseks maalais ?
epictemeli
- 22.4.2012 15:26
mites tota sytytystä säädettiinkää, kaveri sano et staattorii kääntämäl jompaankumpaan suuntaan, ja miten sen huomaa et kui paljo pitäs säätää ?
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Onko kova homma sovittaa husse wr 250 kone ch:seen? Sama runko ilmeisesti?
46327
- 14.6.2012 23:33
oisko mitää suurta eroo kurittomana jos vaihtas 12mm kaasarin 16mm?
Ceehee-
- Ch racing EX! EX Husqvarna 125 2010, KTM duke 2011 :)
- Helsinki
- 22.4.2011 17:22
niko586 kirjoitti:Eli oon maalamassa omaa ceehootani swingissä ja takahäkissä sen verran ruostetta että maalaan nyt kaikki kerralla
swingi kans valkonen
Ceehee-
- Helsinki
- 22.4.2011 17:22
Seppoman kirjoitti:Onko kova homma sovittaa husse wr 250 kone ch:seen? Sama runko ilmeisesti?
voi olla aikamoiden duuni, kun eihän se nyt mene mistään kohtaa paikoileen heti... osta vaa suosiol se 250 wr ;D
niko586
- 30.3.2012 19:48
Ceehee- kirjoitti:niko586 kirjoitti:Eli oon maalamassa omaa ceehootani swingissä ja takahäkissä sen verran ruostetta että maalaan nyt kaikki kerralla
Ei vitti maalaa samanlaiseks ku kaverilla
