Derbin sähköt
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut -MJU- » 31.5.2012 23:07
sulaketta ootko kattonu ?
Tsekkaa galleria
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Gogge » 31.5.2012 23:09
Akku voi olla myös..
Tunturi-94
Skyteam Monkey 125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tunturi-94 » 31.5.2012 23:20
Sulaketta on kokeiltu vaihtaa, mikä sen pitäisi oikeastaan olla kun on neuvottu 5a-7.5a-15a sulakkeet. Ja akussa on virtaa ja kokeiltu kaikki kiinni ja maadottaa ja mittarilla katottu. :|
Ville125
Derbi X-Race
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Ville125 » 1.6.2012 1:35
Mikähän mahtaa olla vikana kun kokoajan polttelee sulakkeita? Kaikki johdot käyty läpi eikä missään vikaa. Polttaa jopa 40amp sulakkeitakin.
av88
Derbi X-Race 2007
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut av88 » 1.6.2012 14:06
Kokeileppa ihan huvikseen uudella akulla. Jos ei vieläkään pelitä niin katso vielä 100% varmasti jokainen liitin ja jos ei sitten millään niin uusi jännitteensäädin. Kokemuksesta tiedän sen armottoman vitutuksen tunteen, kun on käyny 387 kertaa läpi kaikki johdot ja vika olikin jännitteensäätimessä :seko:
No1
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut No1 » 2.6.2012 21:17
Tunturi-94 kirjoitti:Sulaketta on kokeiltu vaihtaa, mikä sen pitäisi oikeastaan olla kun on neuvottu 5a-7.5a-15a sulakkeet. Ja akussa on virtaa ja kokeiltu kaikki kiinni ja maadottaa ja mittarilla katottu. :|
eisillä sulakkeen koolla oo väliä, menee se virta siitä läpi kunhan ei pala.. toimiiko jos heiluttelee johtonippua joka menee mittariin? ja kai akussa tosiaan on virtaa?
Sanosepivaa
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Sanosepivaa » 3.6.2012 18:49
Tähän asti olen puolustellut derbiä ja heidän "laadukkaita" sähköjään. Nyt asiat muuttuivat koska se eka ja vittumainen vika iski !
Elikkäs on semmone vika että toimii joko jarru tai takavalo. Molempia en saa toimimaan sitten millään..
Joudun vaihtamaan piuhojen paikkaa jotta jompi kumpi toimisi. Tavallaan kuin yksi piuha olisi mykkänä ?
Mittailtu on ja iloisesti tulee 12v sekä jarrua painaessa sekä tyhjäkäynnillä. Valo ei vain pala jostain syystä :/
Hassua jos piuhojen paikkaa vaihtaa ?? Kun jarruvalohan pitäisi syttyy kun "katkaisija menee kiinni" ja virta kulkee läpi ? No itse en enää tiedä mitä keksisi tämän kanssa joten apua ja vinkkejä tulemaan !
:roll:
EDIT: viel semmone et on testattu erilamppui joten on mopos vika
sarvinen
Derbi DRD xtreme 2012
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut sarvinen » 3.6.2012 19:21
Onko nuo johdot siellä siis "koskemattomat", eli iskikö vika ihan yht äkkiä, vai sen jälkeen kun olit rämplännyt jotain, esim vaihtanut takavalon?
*Jos rämpläsit,
- kokeile sulakkeen vaihtoa ensiksi. se on jännä miten pieni nipepli saa sähköt ihan sekasin
-Kokeile vaihtaa niitä johtojen järjestystä, todennköisesti siellä on nyt jotkut johdot väärinpäin.
*Jos et,
-niin selvitä ensin mikä johto niistä olisi mykkänä.
-tämähän sujuu vaikka niin että vedät yhden johdon irti lampusta, ja jos ei mitään vaikutusta toimintaan, on se johto "mykkänä".
-Yleismittarilla olisi kanssa helppoa..
-Sitten seuraat sitä "mykkää" johtoa ja katsot jos se olisi jostakin poikki.
En tiedä onko se sitten derbin vika kun johdot kuluu, ei sille voi mittään jos ne nirhautuu poikki..
KOko kommentti oli sitten mitä oli, en tiedä selitinkö liian tarkasti vai liian epäselvästi? :roll:
EDIT: Luin tuon viestisi tarkemmin, olitkin jo mittaillut, siis tuleeko kaikkiin 3 johtoon virtaa? (taino yhteen siis maata)
Väittäisin varsinkin jos led valo että siellä on johdot väärinpäin.
Jos et nyt mitenkän muuten saa toimimaan niin laita se takavalo silleen että kun jarrua painaa niin palaa, sitten teet sen "ajovalon minkä lie" vetämällä akusta suoraan sinne valoon virran, heitä vielä väliin vastus niin palaa himmeenmin.
http://reissuli.fi
Sanosepivaa
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Sanosepivaa » 3.6.2012 20:42
Koskemattomat ja kyseinen lamppu on kyllä ennen toiminut hyvin.
-Sulake on tsekattu muttei mtn vaikutusta
-Johtojen paikkoja on tsekattu moneen kertaan ja ovat olleet niinku on joskus toiminut
No virtaa tulee molempiin piuhoihin 12v, eikös tuo takavalo ole tasavirtaa ja jarruvalo vaihtovirtaa ? Kun omas mittaris nuo näkyy et onko tasa vai vaihto. Jos asiat on noin niinku tuossa sanoin ni mittarin mukaan menisi oikein.
Täytyy nuo sähköt tuosta ottaa esille uuestaan ja alkaa tutkimaan.
Kiitos ny vinkeistä ;)
EDIT: Kuitenki kiinni jostain pienestä asiasta kuten yleensä tuppaa olemaan.. :D
Gogge
Varkaus
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Gogge » 3.6.2012 20:52
Jos 2 johtoon tulee virta, ja yksi on se maa niin väärässä järjestyksessä ne vieläkin on. Yleensä ledivaloissa musta on maa, keltainen jarru ja punainen ajo..
sarvinen
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut sarvinen » 3.6.2012 20:53
Riippuu moposta tuo onko se tasa vai vaihtovirtaa. Itselläni on tasavirtaa molemmat.
http://reissuli.fi
mikk0z
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mikk0z » 5.6.2012 22:46
sellane ongelma olis tossa derbi drd racing -07 että mittari, jarruvalo, ja vilkut eivät toimi
sillein toimii jos nostaa johtonivaskaa mikä tulee mopon etuosaan, mutta ei kunnolla ja joskus ei niinkään toimi. joskus myös toimii sillein kun kääntää ohjaustangon loppuun asti oikealle.
olisiko mitään vinkkejä mitä tolle vois viel tehä ennen ku vie korjaamoon.
akku on vaihdettu, liitokset tarkistettu ettei oo mitää paskaa tai sellasta,
tl;dr vinkkejä mitä tehdä derbille missä ei toimi vilkut, mittari, jarruvalo (luultavasti) kosketushäiriön takia
Tunturi-94
Skyteam Monkey 125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tunturi-94 » 5.6.2012 23:05
mikk0z kirjoitti:sellane ongelma olis tossa derbi drd racing -07 että mittari, jarruvalo, ja vilkut eivät toimi
Itellä oli aivan sama vika, entinen omistaja sähköamiksen puuskassaan oli vetänyt johtoja kiinni sähköteippauksilla ja muilla patenteilla. Ei auttanut kuin vetää se johtokimppu (mikä oli muuten pelkkää sähköteippiä) auki ja vetää kunnon liittimillä kiinni. Mopohan oli aivan sama eli drd racing ja toimi juuri että kääntää tangon oikealle tai heiluttelee johtonivaskaa, en tiedä sitten rispaantuuko ne johdot vai mitä mutta oli patentoitu huonosti kiinni ja olivat auenneet. ;)
mikk0z
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mikk0z » 5.6.2012 23:36
kiitosta, pitänee huomenna kattoa jos sais jotai tehtyä
Henkka]]
Derbi
SastamalaCity
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Henkka]] » 6.6.2012 14:21
Sellanen vika ilmeni että ei toimi vilkut eikä takavalo ollenkaan, ei tuu ees virtaa, uusi akku on ja sulake on uusi eli ei oo palanu ja kaikki liittimet katottu yms. Apuja kiitos! :)
