Haageni
- Rieju rrx -06
Joo, laitat sen vaijerin pään siihen koloon ja sitte käännät sitä kahvaa nii se vaijeri menee sinne uraan. Ja kannattaa laittaa ensin se kapula siihen tankoon ja sitte ruveta vasta laittamaan sitä vaijeria ja kahvarunkoa paikolleen
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Sopiiko Riejuun jonkun krossin katteet pienellä modauksella kiinni? Omat katteet alkavat olla aika kärsineet ja vakio katteet ovat aika rumat. Mopo on MRX 09 tai mikä Spike. (Mopossa ei ole pinnavanteita)
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
Ostakaahan toi mun rieju pois, siinä ois varma ja hyvä mopo jollekin joka tarvii.
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ri ... 0/id28568/
rassi123
onko tos koropala? ku näyttää ainaki tos yhes kuvas aika korkeelta sillee
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
joo on siinä
Juuuso22
- Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
- 22.4.2012 21:22
Mistäs olette jarrulevyjä löytänyt? sopisikohan tämä:
http://www.supermotocenter.fi/Webshop/p ... php?p=1148, ensviikolla varmaa tilailen ja palauta jos ei käy. sitten paikallisista liikkeistä kyselemään. Taisi muuten olla ainut levy mikä saattais käyä, mitä netistä löysin. Melkei jokaisen suomalaisen nettikaupan kävin läpi
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
En tiedä sopiiko riejuun, koska noi levyt sopii noihin derbeihin missä on pinnavanteet. Mutta jos samaa levyä käytetään tässä niin voi sopiakin.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Ei käy tuo levy ainakaan spikeen, sillä tuo on kuudella pultilla, jotka on aina 2 välein. Niinkuin derbin takarattaissa.
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Ahaa, no kiitoksia ettei tullu turhaa tilattua, täytyy sitee käyä iha liikkeestä kysyy
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Semmonen kysymys, että oletteko jotenki saaneet tuon etuvalon näyttämään paremmin? Itellä tuo näyttää pitkillä max 2m päähä ja valokuvio on onnettoman pieni. Näin pimeinä syysiltoina ei ajaessa uskalla ees silmiä räpäyttää ku pelottaa jo et ollaa ojassa
Ja kyseessähän on vakiomaski
E. sori tuplapostaus
Haageni
- Rieju rrx -06
Laita tehokkaampi polttimo, joko 45/40W hehkulanka tai 35/35W halogeeni polttimo, tuon tehokkaampia ba20d kannalla olevia polttimoita ei taida löytyä
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
JUu, kiitoksia
, mitä eroa muuten noilla polttimoilla on?
E. Ja riittäähän mangneeton virta hyvin noille molemmille?
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
Kyllä riittää virta, eikä umpiokaan sula. Valokuvio ei ole täydellinen mutta näyttää silti paljon paremmin kuin vakiovalo.
janhu68
- 9.10.2012 20:59
Pojalla on rieju mrx 2006. Otin sylinterin irti ja alimmainen männänrengas oli poikki ja pakoaukon puolella naarmuja. (saattaisi mennä hoonaamalla), mutta oli myös jonkimmoinen olkapää yläosassa. Eli todennäköisesti edessä olisi porautus. Kattelin nettikauppoja ja löysin valmiin sylinterisarjan: esim.
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=8232 Laskin, että jos ostaa männän, tiivisteet ja vielä pitää porata niin hinta olisi miltein sama kuin sarjalla. Lisäksi tuo olisi vaivattomin ja nopein vaihtiehto.
Sopiiko kysein sarja suoraan? ja onko minkään arvoinen laadultaan?
Niin mopossa on alkuperäinen sylinteri eikä ole tarkoitus etsiä mitään tehon lisäystä
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Missäs järjestyksessä noi etuvalon johdot menee? Vaihdoin halogeenipolttimon vanhan hehkulangan tilalle, enkä ole tuota uutta polttimoa saanut toimimaan muuta kuin katkaisija pitkät/lyhyet asennossa johtojen paikoista riippuen siis tällähetkellä toimii sillain, että lyhyillä valo palaa, mutta pitkillä sammuu. Johtoja oon koittanu sörkkiä eri paikkoihin mutta eipä paljoo tulosta oo syntyny. Ennen polttimonvaihtoa toimi normaalisti. Polttimo on 35/35w eli siinähän pitäisi olla sekä pitkät, että lyhyet
Tossa vielä kuvaa johdoista
http://www.motot.net/galleria/kuva161424/E. Löysin sähkökaavion ja sitä tässä hetken tutkiskelin. Nuo johdot ilmeisesti on ihan oikein, mutta voi olla että esim johto on irronnut tuolta liittimen sisältä
Tuossa sähkökaavio jos joku tarvitsee, vuosimalli voi olla aika vanha, mutta eiköhän tosta jotain apua ole pikkuongelmissa.
http://s675.photobucket.com/albums/vv11 ... umrx50.jpg
