Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
Nalle90 kirjoitti:Mikähän vois olla vikana kun pevukkaa polkee käyntiin niin kuuluu semmonen vinkuva ääni samoiten kun kaasuttelee niin kuuluu.Petarit on vaihettu ym koneen laakerit et niissä ei voi olla vikaa.Mitäs jos männän neulalaakeri tai kiertarin laakeri ois menossa niin pitääkö se vinkuvaa ääntä vai kuvittelenko koko äänen.
Nyt on tuommosta kuulunut ihan PV - Foorumilaisillakin. Voi olla ne uudet petarit, jotka siellä vinkuu aluksi.. Onko stefat kunnolla kiinni ja öljytty sisätiivistepinnasta?
__SM__
- Yamaha dt50 sm -07, Yamaha Slider -01, Derbi Xtreme -07, Yamaha JOG -10, Rieju MRT 2011, Suzuki PV -98
- Espoo
- 12.5.2011 15:20
en tiiä kuuluuko tänne tää mutta ongelma ois zuzukin kanssa. Pinnan mutterista on menny jengat ja pyörii tyhjää ei nouse milliäkään taikka laske. Ehdotuksia? seuraava askel on että hitsaa kiinni mutterin siihe pinnaan mutta en omista hitsiä, joten oisko jotain hyvää ehdotusta, pikaista vastausta tietäviltä jos sais
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Meinasin tossa sammutuskatkasian laittaa kuntoo ku joku aiemmista omistajista oli ilmeisesti ajatellu "tol ei tee yhtää mitää" ja vetäny piuhan poikki. Olis vaa semmone ongelma, että ku tuonne puolalle menee kaks piuhaa.. Vaikka kuvassa puolalle menee 2 keltasta piuhaa, oikeasti vasen on mustavalkonen ja oikee on mustapunanen. Kummasta piuhasta mun pitäs ryöstää napille, että saisin sen toimimaa. Ois tosi hyvä jos sais vastauksen äkkiä, on nimittäin vähän kiire...
Tuossa ois kuva:
http://imageshack.us/photo/my-images/202/p1020291t.jpg/
miksuhh
- 13.7.2009 22:30
En usko, että sillä on merkitystä kummasta sen virran ryöstää sillä kummastakinhan kulkee yhtäläillä virtaläpi käynnistys hetkellä, sillä tavallahan sä voit myös sen kokeilla ottaa toisen johdoista irti ja katsoa antaako silloin kipinää.
Ja sitten laittaa siihen johtoon katkaisin väliin kumman irtiotettaessa ei anna kipinää (jos näin edes tapahtuu).
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Mustapunainen eli tuo joka menee tuohon puolan liittimeen on se puolalle menevä johto johon sen sammunapin laitat. Tuo mustavalkoinen eli joka jää tuohon puolan kiinnityspultin alle on vain maadoitus.
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Ilmankos se sammutusnappi ei eilen toiminukkaa
Hirtti kaasuki sen verran, että lähti nelosella eteenpäin... en voinu tehä mitää muuta ku bensahana kiinni ja ootin nii kaua et hyytyy sopivasti ja sit etujarru pohjaa ja kytkin irti
meinas vissii muuten leikata.. On se sammutusnappi aika tärkee tuommosessa mopossa.
EDIT: Mites muuten toi pv:n alkuperänen sammutusnappi toimii? Avasin sen kahvarungon, niin siinä katkasijan kylessä oli mustapunanen piuhan pätkä kiinni; eli toimiiko se sillein, että siitä puolan piuhasta vedetään piuha katkasijan kylkeen ja sitte kun katkasijaa kääntää, niin se maadottaa sen vai olenko ihan väärässä?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Juurikin noin se pelaa.
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Kuulostaa vaa jotenki hullulta ni en uskaltanu kokeilla enneku kysyin
Huomenna kone auki ja tankki irti
sasumeil
Steptwo männänrenkaat :d näyttää täysin samanlaisilta ja saman värisiltä eli harmailta. Ei kirjaimia tms, ei myöskään selvää viistettä. Normaalia ?
Ja ennenkaikkea miten päin mää ny noi heitän vai sokkona vaan ?
Sen verta kiire et huomenna pitäs 4 aikoihi kasaa
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Meinasin nyt tossa äsken ottaa ton kytkinkopan irti, mut ei se haluu lähteä... Se melkeen lähti irti, mut just ku oli lähös ni rupes kanittaa jostai sieltä käynnistyspolkimen akselin luonta, mut ei akselista...
Jos joku vois vähä neuvoa, et jos siinä on joku kikka tms.?.
EDIT: Sain sen irti.. Piti vaam näyttää vasaraa toistamiseen
Viimeksi muokannut riksu26 päivämäärä 22.2.2013 17:52, muokattu yhteensä 1 kerran
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
sasumeil kirjoitti:Steptwo männänrenkaat :d näyttää täysin samanlaisilta ja saman värisiltä eli harmailta. Ei kirjaimia tms, ei myöskään selvää viistettä. Normaalia ?
Laita kiinni, ja testaa kumpi sopii paremmin ?
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
sasumeil
Vastaus saatu jo projektitopicissa
sasumeil
Ei vittu helvetti :d nyt huomattiin et tossa stepparin männässä on nuoli samalla puolella ku mrenkaitten katkos... Onko väliä et laitan ns väärinpäin ton ??? KIIRE
E: ku ny järellä mietitään niin toispuoleinen on toi tapin kiinnityskohta että eihän se väärin päin voi toimia
kyllä vituttaa ku tänä vklp piti saada kasaan ja säätöön
sasumeil
Joo kolmas viesti putkeen
Eli PV paukuttaa putkesta, ei kierrä, pätkii jne. Säätöapuja sun muuta kaivataan. Jos joku viittis käydä lukee tuolta projekti topicista ja auttamassa jos osaa. Myös tänne voi kommentoida.
viewtopic.php?f=72&t=83663&start=135-
