Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Tuossa on yksi vaihtoehto, tulee Mehle, Italkit tai Vertex kaikki niistä laatutavaraa.Tuossa
Vertex, ja tuossa
Prox. Muista valita oikea koko kun tilaat mäntää.
Jon1995
- 17.9.2012 23:10
onko mahollista saada derbiin am6 konetta kiinni? kyseessä 2001 senda..
Vegemon
Jon1995 kirjoitti:onko mahollista saada derbiin am6 konetta kiinni? kyseessä 2001 senda..
Onhan tuo teoriassa ja käytännössä mahdollista, mutta mitään bolttis kamaa se ei tule olemaan:D
Eli saat aika reilulla kädellä muokata runkoa ja kiinnikkeitä.
EDIT: Tietääkö/muistaako kukaan mikä oli tuon derbi sendan tankin sen reiän halkasija mistä menee bensa alipainehanaan.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
taitaa olla 15mm, joku voi vielä vahvistaa onko.
Vegemon
Juuh, ei mistään netistä löytys tohon sopivaa manuaalista hanaa ihan vivun kanssa? (ei sitä missä pyöritettävä auki)
lar333
- Ei ole
- JKL
mikähän sen muovipalikan nimi on mikä on kaasarissa luistin sisällä neulankera? lorton phbn 16?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Tosta:
http://www.moposport.fi/fi/ohjain-luist ... 20%2021/dpPeriaatteessa tuo on neulansokka, periaatteessa luistin jousenohjain. Mene ja tiedä ihan virallinen nimi.
lar333
- Ei ole
- JKL
Aarni Konttas
- 16.9.2010 19:52
http://www.easyparts.nl/showdrawing/238 ... iston.htmlmitens jos tilaan tuolta easy partsilta männän niin onko se derbin alkuperäinen ja minkä merkkinen se on? Ja minkä koko noista (a,b,c,d) on 39.85mm?
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Pitäis taas ottaa Derbi keväällä ajoon. Nyt siihen pitäis hommata bensaletkua joka on halki, kytkin-, jarrukahvan ja mittarinpyörittimen vaijerineen. Mistä nämä vaijerit saa halvimmalla? Muistaakseni mittarin vaijeri ja pyöritin 75 euroa jälleenmyyjällä
Noita vaijereita ei oo koskaan vaihdettu (8tkm mittarissa) ja ajattelin nyt vaihtaa kerralla kaikki kun tuohon kymppitonnin pintaan niitä porukoilta hajoillu. Mopo on siis Xtreme -07 eli analogisella mittaristolla.
mic-c-o
- ex. Derbi X-Race 09 R/SM, Skyteam 110cc, Tyscon Bad Boy 125cc
- Päijät-Häme
Mulla oli pelkkä pyörittäjä 43€ Lahtelaiselta Riku Motorilta. 09vm SM analoginen.
''Jos rälläkkä ei auta, niin vika on sähköpuolella.''
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=84070 :3
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo näihin jossa on tämä mittari niin on tosi kalliit nuo mittarin johdot ja pyörittäjät. Itsellä on bensahana rikki ja oisin ostanut uuden, mutta uusi maksaa 45e eli jätin kauppaan. Kyllä sitä pärjää ilman bensavaloakin.
Käytettynä saa kyllä halvalla.
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
voi olla vähä tyhmä kysymys mut ku en oo 100% varma niin mikä letku menee vakioputkessa olevaan pieneen putkeen joka sijaitsee alkukäyrässä?
Kiitos vastauksista etukäteen
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Joku pakokaasunkierrätysjärjestelmä, tehoputkissa ei oo sitä putkea joka liitetään siihen letkuun eli tarpeeton kapistus. Vasemman etukatteen takana (minne letku johtaa) on se hopea boxi CDI-boxin vieressä. Mä jätin sen pyörään kiinni mutta vedin letkun pään umpeen jesarilla kun laitoin Tecnigasin kii. Ei oo tyhmä kysymys, itekkin kysyin samaa joskus
-rampe-
- Sipoo
jees kiitti
ja vielä sitä et mihi toi ilmanputsarilt tuleva letku (n. sormen paksune) nii mihi se menee?
