Darian199
- Cpi SM PRO -08, Yamaha WR 125x, Yamaha Neo's 1998, Yamaha Dt 50 -10, Yamaha Dt Lc "125" -86
- Salo
- 15.8.2010 10:20
itse ainakin ekana katsoisin ketjujen kireyden... naksuminen voi johtua niille kohdistuneesta jännityksestä ja pamaukset siitä jos on mennyt esim hammas poikki rattaasta. ja ne kiristetään niin että avataan takaakselin mutteria niin että takarengas liukuu edes takas vaivattomasti. sitten rupeet kiertämään niitä 8millin pultteja auki päin sen huomaa kumpi on oikea suunta. ketjujen pitäisi heilua n.3-5cm ylös alas niin alkaa olemaan hyvällä kireydellä
"Kaikki on sallittua jossei jää kiinni"
koskelainen
Mulla on sellainen ongelma että kun menin käymään kaupassa, sammutin mopon ja kun tulin ulos niin starttauksessa on jotain ongelmia: kun starttasin sähköllä, niin normaalisti pitäisi kuulua tasainen sähköstartin ääni, mutta kun yritin nyt käynnistää mopon niin se rymisi sähköstarttauksen aikana ja pitää todella outoa meteliä. Kone käy normaalisti ja kulkee hyvin mutta minua nyt häiritsee tuo melu käynnistyksen kanssa. Polkimella käynnistäessäni kuului vielä oudompaa ääntä mutta käynnistyy hyvin. Onko kenelläkään kokemusta asiasta ja jos on niin voisitteko auttaa? Plus vasen vilkku reistailee mutta se nyt ei haittaa oikeastaan koska se toimii.
Kiitos
henkka37
Mulla oli samanlaisia vikoja pari viikkoa takaperin, mutta meni ohi. Mut voi siel tietysti joku rikkikin olla.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 14.6.2013 2:18, muokattu yhteensä 1 kerran
Rautaputki
- Cpi sm -07
- 12.8.2011 18:00
Noniin mikäs mahtas tällä kertaa olla vikana, kun vaihdoin männän ja yläpään tiivisteet ja nyt ei enää lähde käymään tai lähtee, mutta kun käymään sain vaivalla niin ei jaksanut kiertää mihinkään ja sammui noin 10 sekunnin jälkeen (kävi todella raskaasti) ja nyt ei enää lähde käyntiin.
Puristuksia ei ole paljoa saman verran kuin aikaisemminkin (eli aika vähän)
Kannen palotilassa muutamia 1mm-2mm syviä uria ja kuulostaisi siltä, että päästää paineet pihalle jostain välistä.
Darian199
- Salo
- 15.8.2010 10:20
kansi mahdollisesti halki? pytty kunnossa? varmasti oikean kokoinen mäntä?
Rautaputki
- Cpi sm -07
- 12.8.2011 18:00
Darian199 kirjoitti:kansi mahdollisesti halki? pytty kunnossa? varmasti oikean kokoinen mäntä?
Kansi on kunnossa, pytyssä ei jälkiä ja mäntä on 40mm
Darian199
- Salo
- 15.8.2010 10:20
mutta minkä kokonen on sylinteri putken halkaisija?
Sande47
- Yamaha yz125 vm.2007 ja Yamaha DT 50x vm.2010
vakiossa se on ainakin 40.00mm
Sande47
Ajattelin porauttaa ton cepin sylinterin 60cc, mutta käykö am6 ylikoon männät tuohon? Täytyykö kannelle tehdä mitään?
vator14
- Husqvarna sm 125
Onko siinä pytyssä tarpeeksi tavaraa porauttamiseen? Vai onnistuuko sittenkään, että pitäisi vissiin ainkin pinnottaa uudelleen. Eikö olisi helpompaa ostaa vaikka 70 airsal tai 80 mhr tai 110 parmakit noiden sopivuudesta en mene vannomaan mutta googlesta löytyy kyllä pyttyjä cepariin.
Tää on kyllä viimene itä pyörä minkä mä osta...
zzzz
- 24.4.2012 21:26
Parempii vaa jos ostaa suoraa sen 70cc ettei tuu yllätyksii vastaan
Sande47
Mut joutuuks sit vaihtaa isompaa kaasarii jos 70cc pytyn laittaa. Tehari siihen tulee jokatapauksessa.
zzzz
- 24.4.2012 21:26
no ei se kyl pakolline oo mut olishan se parempi
Sande47
vator14 kirjoitti:Onko siinä pytyssä tarpeeksi tavaraa porauttamiseen? Vai onnistuuko sittenkään, että pitäisi vissiin ainkin pinnottaa uudelleen. Eikö olisi helpompaa ostaa vaikka 70 airsal tai 80 mhr tai 110 parmakit noiden sopivuudesta en mene vannomaan mutta googlesta löytyy kyllä pyttyjä cepariin.
miks mä en sit löydä yhtään tehopyttyä? ku pitäis olla sama kiinnitys pakoputkeen kuin vakiossa ja toiseks pitäs olla 70cc ku sitä isompaa ei faija suostu tilaamaan
zzzz
- 24.4.2012 21:26
