Tulppa nyt kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa ja sen jälkeen bensansaannin puolelle vikaa etsimään.
Jammu1234432
N. viikko sitten Yamaha ei pysynyt käynnissä ilman kaasua, eli sammui heti kun päästi kaasun. No vika ilmeni, ja magneetto oli jotenkin hajalla. Tätä vikaa etsiessä tuli todettua puola toimivaksi, tulpanhattu&tulppa vaihettiin uusiin ja magneettokin vaihdettiin uuteen. Eli kipinäpuoli pistetty aikalailla uusiksi viikko sit.
Noh tänään kun olin lähössä himaan kaverilta niin ei enään lähtenyt käyntiin. Hinattiin mopo himaan ja todettiin että ei anna kipinää.
-Puolan johdot otettu irti ja laitettu kiinni takaisin
-maajohto tarkistettu ja kunnossa on
-Tulppa tarkistettu ja ehjä on
(-Tulpanhattu ja magneetto vaihettu siis uusiin viikko sitten)
-Virtalukko vaikuttaa ehjältä, täytyy nyt kuitenkin tarkistaa huomenna vielä
Mikäköhän vois olla nyt taas paskana.. kaikki just laitettu tikkii ja läpikäyty nii ei viittis heti mitään uutta magneettoa TAAS tilata....?
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
remojärvi kirjoitti:missä vika dt kun normisti ajoin ja risteyksessä ei enää mopo kierätnyt kunnolla. no päästin sit kytkimen lähteekseni mut sammu ja eu enää käynnisty? puristuksia on et tuskin mäntä? mitä muita vikoja vois olla?
Tulppa.
Moboilia
Voiko joku selittää mitä nämä on? Toisessa lukee CBL FLASHER 12VDC 80C/M 10Wx2+3.5W CABLOLOGICA ja toises DUCATI energia
varpaat_suussa
Vilkkurele ja jännitteensäädin.
Moboilia
varpaat_suussa kirjoitti:Vilkkurele ja jännitteensäädin.
Kertoisitko vielä mitä ne tekee ja jos jompikumpi niistä on rikki niin mitä käy?
Kuten nimistä voi päätellä, vilkkurele katkoo vilkuille menevää virtaa siten että suuntavalot vilkkuvat eivätkä pala yhdenjaksoisesti. Jännitteensäädin taas säätää magneetolta saatavan jännitteen sopivaksi sähkölaitteille. Ensin mainitun vikaantuminen ilmenee vilkkujen toimintahäiriöinä tai toimimattomuutena, jälkimmäisen taas lamppujen nopeana palamisena ja muina sähkövaivoina.
Alpine-98
Mikähän vika dtssä kun polkemalla vaan 1. polkaisulla hörähtää, sitten ei sano mitään polkemalla ja sitten työntämällä lähtee helposti?
Laitoin eilen piperin kiinni ja nyt tuntuu käyvän todella rikkaalla, mikä vikana. Ilman välipilliä toimi paremmin.
Mitenkä tasapaino akselin asento katsotaan oikeaksi, kaverin puolesta kysyn?
_Samurai_
- 27.8.2010 21:49
mikä detsis vois olla ku 2 vahteel kytkimen laittaa pohjaa ni kuuluu semmone vingahus joka loppuu ku päästää kytkimest irti ja sama toistuu taas ku kytkin menee pohjaa se tekee sitä vaan 2 vaihteel ja öljyt on vaihettu kytkinlevyt+jouset uuvet ja sit kytkimen 2 tappii ja se kuula?
jonetzu
- 10.2.2014 20:22
Alpine-98 kirjoitti:Mikähän vika dtssä kun polkemalla vaan 1. polkaisulla hörähtää, sitten ei sano mitään polkemalla ja sitten työntämällä lähtee helposti?
tasapainoakselissa pitäs olla ns kohdistus pisteet hammasrattaissa. toisessa kaksi ja toisessa yksi. muistaakseni tasapaino akselin hammasrattaassa on kaksi pilkkua hampaiden kohdalla joihin sitte sihdataataan se yksinäinen pilkku
aika monimutkasesti selitetty mut joo siinä on merkit
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
JKaitala kirjoitti:Mbkoossa ei kipinää ja johtoja koitettu selvitellä. ja huomasin että kun polkasee virrat päällä, mittaristossa välähtää se mistä valitaan se endr vai sm ja vapaan merkkivalo jne. sehän on normaalia, mutta kun virrat ei oo päällä, välähtää vaan se mistä valitaan endr tai sm. Eli onko tää sitten normaalia ?
Osaisko joku kertoa että liittyykö nää viat toisiinsa?
remojärvi
tosta mittarihommasta en tiiä ku mulla ei toimivaa sellasta oo, mutta kannattaa tarkistaa puola, ellet oo jo kattonu, itellä ei tullu kipinää mut onneks yks liitin oli vaa irti puolasta
remojärvi
Tuomas.I kirjoitti:remojärvi kirjoitti:missä vika dt kun normisti ajoin ja risteyksessä ei enää mopo kierätnyt kunnolla. no päästin sit kytkimen lähteekseni mut sammu ja eu enää käynnisty? puristuksia on et tuskin mäntä? mitä muita vikoja vois olla?
Tulppa.
no ei taida tulpasta olla ku jotai 200km ajettu? br9es on tulpan nimi ja kipinää antaa, mitenkäs muut on tota kaasaria puhistellu? piperi pois ja paineilmaa perään?
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
No aina kannattaa kuitenkin kokeilla , tulppa maksaa vain n.5€?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 30.4.2014 17:11, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tulppa voi olla jo paketista otettaessa sökö eli vaihtoon vaan. Kaasutin irti ja paloiksi. Paineilmaa ja sopivia puhdistusaineita joka koloon + suuttimia voi putsailla esim johdon säikeellä.
