Rieju viritys
Onkimato
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut Onkimato » 24.5.2011 17:16
Paljonko kulkisi vuoden 2011 Rieju MRT 50 motard power up jos ottaisi kurit pois ja vähän isompaa suutinta kehiin? Sitten tuli vielä mieleen että onko tuossa mallissa rajoittamaton CDI boksi ja jos on rajoitettu niin voiko sen rajoittimen ohittaa vanhojen riejujen malliin poraamalla? Hyvin tuo ainankin tuntuu kiihtyvän, mutta kulkee vakiona suurinpiirtein sen 45km/h. Jos joku nyt sattuisi vielä tietämään missä tuossa on kurit ja miten on helpoin ottaa pois niin kiittäisin ja kumartaisin. Eihän tuo ole itse hankalaa testata rautalangalla, mutta jos joku nyt sattuu olemaan auttamisenhaluinen niin siitä vaan :)
halloalles
Oranssi
Pasila, Helsinki
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut halloalles » 24.5.2011 18:01
Onkimato kirjoitti:Paljonko kulkisi vuoden 2011 Rieju MRT 50 motard power up jos ottaisi kurit pois ja vähän isompaa suutinta kehiin? Sitten tuli vielä mieleen että onko tuossa mallissa rajoittamaton CDI boksi ja jos on rajoitettu niin voiko sen rajoittimen ohittaa vanhojen riejujen malliin poraamalla? Hyvin tuo ainankin tuntuu kiihtyvän, mutta kulkee vakiona suurinpiirtein sen 45km/h. Jos joku nyt sattuisi vielä tietämään missä tuossa on kurit ja miten on helpoin ottaa pois niin kiittäisin ja kumartaisin. Eihän tuo ole itse hankalaa testata rautalangalla, mutta jos joku nyt sattuu olemaan auttamisenhaluinen niin siitä vaan :)
Kulkee n. 57-60 km/h. Kurihan siis sijaitsee siinä alkukäyrän ja paisarin liitoskohdassa, suhteellisen helppo ottaa pois. :) Kurin poistoon tarvitset 2 lenkkiavainta tai jotain vastaavaa millä saat ruuvit auki ja rälläkän sillä liitoskohdassa on pieni hitsisauma. Tämän jälkeen nappaat kurin pois siitä liitoskohdasta ja poraat tai rälläköit kurin irti siitä jutusta mistä se on kiinni :D Sitten vain laitat putken takaisin kiinni :) Suuttimen pitäisi olla väliltä 100-105. Itselläni on 105 ;)
Onkimato
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut Onkimato » 24.5.2011 18:47
Entäs miten on CDI boksin laita? Kannattaako vaihtaa rajoittamattomaan? Lisäksi tuo vakio änkkähän on aika äänekäs, onko siihen joitakin ratkaisuja? Olen kuullut joistain villavirityksistä mutta sitä ei taida saada auki ilman rälläköintiä niin tekisi mieli ostaa jokin uusi mahdoillisimman hiljainen ja vähän huomiota herättävä. Paljonko kulkisi rajoittamattomalla boksilla ja kurittomalla putkella?
halloalles
Oranssi
Pasila, Helsinki
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut halloalles » 24.5.2011 18:56
Poratulla CDI:llä pitäisi kulkea n. 75km/h. Tuolle änkälle tosiaan kannattaa tehdä jotain koska kurittomana pitää melkeen puolet kovempaa ääntä :D Ainut ongelma on vaan siinä että vakio änkkä on kiinni melkein paisarissa :s Eli jos haluat uuden änkän niin sen kiinnisaamiseksi pitää säätää jonkinverran.
Onkimato
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut Onkimato » 24.5.2011 20:38
halloalles kirjoitti:Poratulla CDI:llä pitäisi kulkea n. 75km/h. Tuolle änkälle tosiaan kannattaa tehdä jotain koska kurittomana pitää melkeen puolet kovempaa ääntä :D Ainut ongelma on vaan siinä että vakio änkkä on kiinni melkein paisarissa :s Eli jos haluat uuden änkän niin sen kiinnisaamiseksi pitää säätää jonkinverran.
Voisiko sitä vakioänkkää täyttää villalla irroittamatta sitä ja toivoa että vaimentaisi meinaan on nuo vakionkin äänet senverran huomiotaherättävät saatikka sitten kurittomalla putkella. Toimiiko tuo porausjuttu uudemmissakin malleissa, koska olen kuullut juttua että ei toimeisi näissä uusimmissa MRT malleissa?
halloalles
Oranssi
Pasila, Helsinki
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut halloalles » 24.5.2011 21:04
Onkimato kirjoitti:Voisiko sitä vakioänkkää täyttää villalla irroittamatta sitä ja toivoa että vaimentaisi meinaan on nuo vakionkin äänet senverran huomiotaherättävät saatikka sitten kurittomalla putkella. Toimiiko tuo porausjuttu uudemmissakin malleissa, koska olen kuullut juttua että ei toimeisi näissä uusimmissa MRT malleissa?
Vakioänkän voit täyttää vaikka tälläsellä kunhan saat sen auki. Muuta avaamiskeinoa ei vissiin ole kuin rälläkkä :s Tuosta CDI:stä en osaa varmaksi sanoa mutta uskoisin että sen voi porata. Jos ei toimi poraamisen jälkeen niin sitten vaan tilaat uuden, kannattaa ainakin yrittää ;)
UberPr0
Rieju XSpike-08 Ja Suzuki Pv
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut UberPr0 » 24.5.2011 21:21
Ja kun siitä putkesta otat irti sitä kuria, niin ei kannat alkaa sitä kuria mitää rälläköimää. Putkest kuri pois, tiivisteet välii ja takas kii. Jos tulee taas käyttöä kurille ni helppo laittaa takas ku ei tartte alkaa hitsailee :D
Rinksaa
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut Rinksaa » 24.5.2011 22:10
Mikähä vittu tossa mopossa on ku isommilla kiekoilla rupee pätkimään ja nykii eikä kule ku 40? aikasemmi kulkenu sen 85.
Onkimato
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut Onkimato » 24.5.2011 22:25
UberPr0 kirjoitti:Ja kun siitä putkesta otat irti sitä kuria, niin ei kannat alkaa sitä kuria mitää rälläköimää. Putkest kuri pois, tiivisteet välii ja takas kii. Jos tulee taas käyttöä kurille ni helppo laittaa takas ku ei tartte alkaa hitsailee :D
Mitenkä sen saisi kätevästi irroitettua? Se on kait kiinni muutamalla hitsiklöntillä niin dremelillä tms. hion sitä hitsiklöntin ja kurin "saumaa" kunnes irtoaa? ja onnistuuko takaisinlaittaminen muuten kuin hitsaamalla tuo hitsiklöntti takaisin (ei sekään kyllä ongelma olisi)? Kun vakioänkkä on avattu niin onko se helppo "kasata" uudelleen vai pitääkö hitsata kiinni ja sitten se ainankin näyttää epäillyttävältä jos siinä on minun hitsausjälkiä :D. Ehkä on parempi että ostan jonkun hiljaisen änkän ja säästän tuon vakion niin on helppo myydessä tms. palauttaa vakioksi/virheettömäksi.
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 24.5.2011 22:28
Rinksaa kirjoitti:Mikähä vittu tossa mopossa on ku isommilla kiekoilla rupee pätkimään ja nykii eikä kule ku 40? aikasemmi kulkenu sen 85.
kokeile uutta sytytystulppaa, putsaa ilmanputsari jne.
Skrapa
Derbi Gpr -05, Rieju Mrt -09
Jämsä
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut Skrapa » 25.5.2011 11:04
Joku johto ottaa kiinni runkoon tms. Niin siksi pätkii, itellä oli sama kun töötin johot otti kiinni T-palaan : D
:3
Jonze-
Keeway Hurricane 4t
Riihimäki
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut Jonze- » 25.5.2011 15:34
Katoha iha piruuttas missä kunnos mäntä on, mulla teki samaa ku oli halennu männästä pala. Eka se booas ja hyyty, sit lähti jonku ajan päästä käyntiin, ja ei ota kierroksia eikä kiihdy mitenkäänpäin.
UberPr0
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut UberPr0 » 25.5.2011 17:39
Kannattaaks cdi aukast enne poraamist? Jos aukasee ni mist kohdast se tarvii porat? Löytyiskö keneltäkää kuvia?
Onkimato
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut Onkimato » 25.5.2011 17:49
UberPr0 kirjoitti:Kannattaaks cdi aukast enne poraamist? Jos aukasee ni mist kohdast se tarvii porat? Löytyiskö keneltäkää kuvia?
Tähän en osaa sanoa vastausta, mutta toimiiko tuo poraaminen uusimmissakin rieju MRT 2011 malleissa?
UberPr0
Re: Viritys
ViestiKirjoittanut UberPr0 » 25.5.2011 20:27
Kenelläkää tietoo millai ton cdi saa nätisti auki, sillai et saa se piirilevy sielt ulos? Käyttämättä sahaa tai rälläkkää mieluusti... Tuntuu että se olis kun umpee vuorattu, en ees saumakohtia löytäny ku sitä kattelin..
