Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
jos otat vielä kurin pois niin paljon öböyt 80kmh
putkiaario
- HM CRM 50 Competition
Red_Rockstar kirjoitti:Itellä o Derapage RR -11 ja on tosi luumu vakiona, oisko kellää kertoo et mite kulkee jos pistää 14-60 välit ja isomman suuttimen (esim. 106-115) ??
Jos ton lisäks otat vielä kurin kokonaa poies alkukäyrästä (helppo homma) ni kyllä se päälle 80km/h kulkee. Jopa lähemmäs 90km/h jos uskoo tota ->
http://soliferia.parasiitti.org/laskurit.php#rissalaskuri
Itellä on 115 suutin, kuriton ja välit 10-60 ja kulkee päälle 60km/h ja huutaa ku raiskattu sika. ;D
Juissade
- HM CRM50 &125rm -86
- Orimattila
- 9.12.2007 14:25
Ota se kuri kans poies putkesta, ei hyödytä suuttimen vaihto muuten. Luulen että voi +70 kulkee?
Hallitus on puhunut.
lar333
- Ei ole
- JKL
mistä näihin saa etujarru kahvoja kun mistään ei meinaa löytyä. Vai käykö jonkun muun mopon jarrukahva tähän?
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Itselläni on kai jonkun Honda kevarin vipu, piti hieman hiota sillä ei mahtunut kunnolla, sekä jotain muuta siihen oli vielä lisättävä. Kysyppäs jälleenmyyjiltä, pitäisi itsekkin kysäistä
niiilo^
- HM CRM Derapage 50 -10 , BSE 125cc
- Tarvasjoki
Kyllä jälleenmyyjiltä saa osia, itselläkin tulossa kytkinkahva.
putkiaario
Pystyykö joku antaa ohjeita tai kertoa et mite tota kytkintä saa löysemmäksi? Itellä ainaki älyttömän kiree eikä jäisillä käsillä ees pysty kunnolla painamaa alas
vipezuu
- Derbi DRD Racing 2013
Itellä pitäs vähä kuristaa ommaa menopeliä, ku liikkuu niin helevetisti poliiseja täällä ja nuo äänet on semmonen kyttä magneetti. Kulkee myös liikaa. Tällä hetkellä siis holkki poisa 110 suutin vakiovälit yms. Mite se pelittäs tuo leovince v6 e-hyväksyttynä ja joku 95 suutin?
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
ei sillä ole mitään väliä onko e-hyväksytty putki. Laiton se on sillä mopoon ei saa tehdä mitään kulkunopeuteen vaikuttavaa muutosta. tjsp. menevää
Kaipa siihen jos saa säädöt kohdilleen ja esim viilaamalla holkkia suuremmaksi ja jos vielä enemmän haluaa nikkaroida niin prikka johon on hitsannut ruuvvien paikat jotta saa kiinni putkeen jos ymmärrät mitä tarkoitan.
comanche888
- KTM 450 EXC
- Tuusula
lar333 kirjoitti:mistä näihin saa etujarru kahvoja kun mistään ei meinaa löytyä. Vai käykö jonkun muun mopon jarrukahva tähän?
Sama etujarru pääsylinteri kuin Derbi DRD Pro 2009-> ja DRD evossa. Eli tuo kahva käyy
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/jarru ... -7990.html
jandw29
- 11.10.2011 19:04
onko hm crm mopoissa hyvin vääntöä eli jaksaako nousta mäet yms. vai onko vakiona laiska?
putkiaario
jandw29 kirjoitti:onko hm crm mopoissa hyvin vääntöä eli jaksaako nousta mäet yms. vai onko vakiona laiska?
Vakiona erittäin laiska! Mäkeen tultaessa vauhti hiipuu puoleen. Kurittomana vääntöä on jo melkein liikaa
vipezuu
Jooo tota laitoin moppooni kurin takasi ja vanhan suuttimen ja neulan ja luistin ja neulan prikan samaan koloon. Nii nyt booaa paikallaankun laittaa kaasua ja jos reilummasti laittaa nii sammuu, ryyppyä ku lyö nii pellaa paremmin. Mutta tuntuu oudolta että saisi liian vähä benee, koska ennen vakiona toiminut tuolla suuttimella moitteettomasti.
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Pyöräytäs seosruuvista rikkaammalle näin aluksi.
vipezuu
Ei auta yhtää, kokeilin isompaa suutintakin, mutta huononi vaan
