Martikaine
- Yamaha DT 125r -01, Peugeot Xps enduro -06
- Puumala city
- 12.8.2009 21:10
itte sain 24mm dellorton suht hyvii säätöihi mut se ei helppoa ollu. mutta suosittelen itekki jotai muuta ku dellorttoa 4-tahtikoneelle, mahdoton saaha täydellisii säätöihi
Einari001
- 17.7.2010 19:05
Otin ton ku päikseen vaihoin vakio kaasarin. En nyt tiedä oliko vaikea säätöihin laittaa kun 110 suutin vaan tilalle, paremmin ei koneen puolelta voisi toimia mutta muuten tuo onkin semmone romu että saa lojua tuolla tallin nurkassa. 2 min pystyy ehkä ajaa kun katoaa kipinä tjms.. runko poikki, jouset ihan loput, jarruja ei oo/toimi, kaikki muukin kusee paitsi kone.
~tuning~
- Husqvarna 125
Miks tuo kytkin lasahtaa koko ajan paskaksi.. tai jotenki hyppää booreilta tai jotain ku ei pysty polkasee tai pystyy mutta niiku imaa polkis jos laittaa vaihtee päälle ni työntää ni ei kone pyöri eli '????johtuuko inner rotor kitissä vai onko se vaan tota passkaaa laatua
~tuning~
moxolo
- Derbi X-Treme SM 07
- Helsinki
- 20.3.2010 19:49
Mistäs muute sais tommoseen samurain 110cc puolariin kytkintä ku on alkoi luistamaan kovassa kiihdytyksessä?? milläs sen kytkimen ''mutterin'' saa auki ku siinä on ne 4 koloa, käykö normi samurain kytkin palat/setti tohon?
vältzi
- 19.7.2009 21:49
Mitkä venttiilinvälykset olisivat hyvät lifan 125cc koneelle.
nyt imu löysä 0.05-ja pako kireä 0.10.
ja noilla siis kuuluu tikitystä lämpimänä.
matzz
- 23.1.2012 22:53
Morjes mul olis tälläne ongelma: kytkin on ollut vähän huono mutta tänää se levisi kokonaan vaijjerissa ei tunnu olevan mitään vikaa eikä kytkimen posken alla mitään kummaa kun kytkintä painaa se on jäykkä voitelin vaijjerin ja koitin löysätä mikään ei auta ja kun ajaa niin kytkin pohjassa kun antaa kaasua liikkuu vähän koko ajan eli niinkui siinä olis puoliks kytkin toiminnassa ja jos kiristää vaijjeria niin sekään ei auta :o?Kiire apuja. Voisiko vika olla palautus jousessa. kone on 110cc
No1
- 16.12.2011 23:27
mikähän mahtaa olla vikana kun ei bensaa saa, kaasarin purkanu ja puhallellu paineilmalla, ei pitäis olla roskia.. vaikka kuinka polkee niin on tulppa kuiva..?
varmahusq
- 28.6.2012 11:03
Mitä kuristuksia noissa fude satakympeissä on? Änkkä ainaski... Imukanavat... Pako kanava?
Mites tommoseen istuis 27tm mikuni? Ja jos avartas kanavat nii pitääkö venttiileihin koskea?
Ei kokemusta kovin nelareista...
Ham
-jou-
- 21.4.2010 21:45
Mistä sais valopuolan samurai 110cc?
hihi
Voikos tälläiseen 110cc moottoriin laittaa honda monekyn 50cc pyttyä että mitenkä toimisi?
No1
- 16.12.2011 23:27
eisitä oikein kunnolla saa.. iskunpituus niin paljo isompi, pytyn alle tarvis aika paljon koroketta. mutta jos sinne jonku korokkeen saa tehtyä niin eiköhän se sitten toimis.
hihi
No1
- 16.12.2011 23:27
joku raudasta/alumiinistä oikeen muotoseks leikattu pala vaikka? ja siihen tiivisteet molemmille puolille..
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
mitenkäs saisin valot tämmöiseen 110 samurain koneeseen/sähköihin
