Haageni
- Rieju rrx -06
Sulla on maadoitus johto (musta) väärässä pinnissä, se kuuluis alimpaan pinniin tuosta sinun kuvasta katottuna.
Juuuso22
- Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
- 22.4.2012 21:22
no minäpä kokeilen joku päivä tässä vielä vaihtaa noita, mutta jos oikein muistan niin pitkä eikä lyhyt kumpikaan toiminut jos musta oli tossa alimmassa pinnissä
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
janhu68 kirjoitti:Pojalla on rieju mrx 2006. Otin sylinterin irti ja alimmainen männänrengas oli poikki ja pakoaukon puolella naarmuja. (saattaisi mennä hoonaamalla), mutta oli myös jonkimmoinen olkapää yläosassa. Eli todennäköisesti edessä olisi porautus. Kattelin nettikauppoja ja löysin valmiin sylinterisarjan: esim.
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=8232 Laskin, että jos ostaa männän, tiivisteet ja vielä pitää porata niin hinta olisi miltein sama kuin sarjalla. Lisäksi tuo olisi vaivattomin ja nopein vaihtiehto.
Sopiiko kysein sarja suoraan? ja onko minkään arvoinen laadultaan?
Niin mopossa on alkuperäinen sylinteri eikä ole tarkoitus etsiä mitään tehon lisäystä
Kannattaa enemmin ostaa kunnon mäntä ja porauttaa se pytty, noissa TNT valmistamissa osissa on usein valmistuvirheitä, eikä laatu ole muutenkaan lähellekkään alkuperäisen tasoa. Mutta esim se moposportin halpa setti on jo huomattavasti parempi laatuinen.
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Noista valon piuhoista, kokeilin sitä mustaa alimpaan pinniin, mutta valot ei toiminu sillon ollenkaan. Toimii siis kahdella johtojen järjestyksellä samallatavalla (lyhyet päällä toimii mutta kun pitkät laittaa sammuu). Järjestys alimmasta pinnistä: keltainen-musta-vakoinen TAI keltainen-valkoinen-musta. Kaveri katsoi valoa ja sanoi että tuo jälkimmäinen järjestys saattais olla kirkkaampi eli pitkät palaisi. SItten vaihdoin suuttimen 95 --> 98 ja putsasin tulpan. Ennen se mittari mukaan n 58kmh kohdalla tavallaa vauhti hyyty ku ajo kaasupohjassa, ryyppyä ku paino ni pätkäs kokonaa ja pätki perkeleesti. Nyt se tekee tota ehkä 1-2kmh aikasemmin ja ryypyn painaminen ei vaikuta hirveesti, ehkä vähän alkaa "nykimään". Tossa rassailun jälkee huomasin että bensavaloki rupes toimii
. Valokeilaa sain kauemmas osottamaan laittamalla maskin kiinnityslenkin ja keulan putken väliin KÄVYN
E. Tulpan kärki oli vähäse tummempi ku tämä:
http://www.motot.net/galleria/kuva161685/
amzy
- 14.5.2010 22:33
mikä on rieju mrx 2009,akselien paksuus?
psp_slim
Joku kyseli täällä virtalukkoja. Niitä löytyy
http://purkuosat.net/ tuolta hintakin on 29e.
Peugeot xps virtalukko (menee suoraan ainakin 09 ja 08 rrx. osanumero A0137
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Mistäs tuonne keulaan lisätään öljyt? Saako ne yläpään muovijutut auki vai pitääkö laittaa alapään ruuvista mistä tulee poiskin?
Haageni
- Rieju rrx -06
Joko just sitä yläkautta tai siitä alapään ruuvin kautta. Itse olen purkanut stefoja vaihtaessa koko keulan ja sitten lisännyt öljyt yläkautta, mutta jos kerta et ole ennen sitä yläosaa avannut nii voi olla helpompi jos lisäät ne öljyt sen alapään ruuvin kautta
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Mut mieten noi yläpään "korkit" aukee?
Haageni
- Rieju rrx -06
Ensin varovasti kampeat jollaki pienellä taltalla tms sen kumilätykän pois siitä yläosasta. Sitte otat jonkun vähäsen jämerämmän meisselin ja painat sitä sisäpuolella olevaa metallista kartiota/tulppaa/lätykkää/mikä nyt onkaan alaspäin, tämä vaatii hieman voimaa kun se keulapumpun jousi on siellä alla. Sitte kun sitä painaa alaspäin, nii voit huomata et siinä luikuputken sisäosassa on ura, jossa oleva lukkorengas pitäisi kaivaa pois sieltä. Sitte kun sen saat pois sieltä nii sulla onkin jo se yläosa auki
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
juu kiitoksia, ja siitä voi sitte kaataa öljyt sisää
Joppezz
- Rieju MRX 50, CPI SX 70
- Jokioinen
- 11.11.2011 16:40
tietääkö ketään, mikä voisi olla vikana, kun minulla oli 70cc airsal kiinni tuossa, ja sitten ajelin tankin tyhjäksi, ja tankkasin sen, ja siitä lähtien se on mooannut, eikä oo toiminut kuin tyhjäkäynnillä kunnolla, sitten ostin siihen uuden puolan, mutta ei toiminut silläkään, ja nyt siihen on vaihdettu myös Metrakitin ProRace 50cc pytty, mutta tekee vielläkin tuota samaa...
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Yks teoria vois olla, että bensan seassa on ollut roska ja kun oot ajanu sen atankin ihan tyhjäks, roska mennyt suodattimen läpi kaasariin ja siks booaa. Putsaa kaasari
Joppezz
- Jokioinen
- 11.11.2011 16:40
Kiitos vastauksesta, mutta ei auttanut, tuo kaasarin putsauskaan
mutta nytten kun katoin, niin se heittää kaikki bensat vissiin putkeen, kun putki ja äänenvaimennin on ihan 2-t seoksessa
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Ootko varma siitä bensasta, meinaa kyllä 2 tahissa sitä öljyä sinne putkeen tulee
Nimimerkillä öljyä valuu änkänpäästä.
