nesu
- Peugeot XPS -04
- 18.9.2012 20:08
Nuppe97 kirjoitti:nesu kirjoitti:Minkä kokoiseksi se alkukäyrän holkki tulis porauttaa jotta kulkis
noin 60km/h? Peugeot XP6 -04vm 18mm lortto. ja kaasaria en ole vielä avannut joten en tiedä suuttimen kokoa...
Jos kaasari on se dellorton phbn:än 18mm, niin normi pitäis olla sitten 84, kuten XPS.säs. Jos olen väärässä, niin sanokaa
Ja sun kannattais porata se holkki kai n. 12-15 mm tai pistää koko holkki hel***ttiin.
Ookei eli 12-15mm käyn porauttaa ja nuita suuttimia tuli ainakin mukana (69 vissiin,90 ja 100) jos tuntuu että menee kuitenkin liian kovaa niin luulenpa että heitän sitten kokonaan pois...onse 80 kyllä liian kovaa poliiseille
ja 45 liian hidasta mulle.
pulkdan
- ex Peugeot xps, Suzuki PV, Honda CBR PC23, Husqvarna Te610
- helsinki
no mul on toi xps street evo 3 nii siin ainaki ku otti koko kurin pois sielt putkest ja 92 suutin nii meni just sen 60 koska rajotin esti nii paljo mut sai kuitenki iha tarpeeks bensaa ettei käyny mitää pahaa nyt on kyl katiskaki otettu pois ja se mikälie pakokaasun uudelleekierrättäjä (pikkuputki alkukäyräst) on tukittu ja kiihtyy erittäin hyvi mut menee sen64 tosin tos on 16mm kaasari
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Ne rajottimet löytyy Power Upista, jota ei -04 löydy...
samppalinkku
- peugeot xps 07
- kuopio
- 29.11.2010 21:22
katoin sinne staattoriin ja staattori oli kunnolla kiinni eikä yhtää irronnu joten ei siinäkään ole se vika onko muita ehotuksia mistä ehtiä sitä?
FucQ
- Derbi senda -02
- 15.9.2009 15:09
sopiikos nuo derbin smoto vanteet pösöön ?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Jos laakerit (ja se sisäputki laakereiden välissä keskiössä) on samalla halkaisijalla niin miksei?
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
nii eikö kukaan tiedä mitkä hoidan katteet sopii?
pulkdan
- helsinki
ku mul on tos romus toi rajotin nii mist vois hyvin saada rajottamattoman ja paljo semmone noin maksaa?
L3rpe
- 15.4.2012 16:19
Mistähän mahtais saada pököttimeen pakoputkentiivisteen? Nyt siellä ei taida olla minkäännäköistä tiivistettä. Vakioputki kyseessä ja mopo on Peugeot XPS SM 2005.
Edit:
http://www.blackbikeshop.com/products/p ... -minarelli Ilmeisesti tuo käy?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
naapuri kirjoitti:nii eikö kukaan tiedä mitkä hoidan katteet sopii?
Ei mitkään suoraan... Tuskinpa kukaan on kaikkia erikokoisia muoveja ostanut niin vähän paha sanoa mitkä sopii parhaiten. Itse laitoin CR 125cc:n mutta jotkut on myös laittanut 450cc:n katteita.
Alkanut tulemaan aika massaa näistä CR:n katteista, silloin kun itse laitoin niin galleriasta löytyi ehkä kolme pösöä missä oli CR:n katteet, nyt löytyy ties kuinka monta, enkä tiedä onko se hyvä asia...
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Itte tilasin riejun maahantuojalta pakoaukon tiivisteen, 9 euroo maksoi kaksi kappaletta. Kestää bensaa, öljyä ja kuumuutta, mitä perus o-rengas ei kestä. Tuo linkissä oleva ei käy minarelli am6:seen, noissa kuminen rinkula.
samppalinkku
- peugeot xps 07
- kuopio
- 29.11.2010 21:22
samppalinkku kirjoitti:katoin sinne staattoriin ja staattori oli kunnolla kiinni eikä yhtää irronnu joten ei siinäkään ole se vika onko muita ehotuksia mistä ehtiä sitä?
pösö-mään
tarttis apua tossa pösön virtalukon irrotuksessa, että miten sen saa irti siittä t-palasta ?
yhellä kuusiokolo pultilla kiinni ja toisesa "kiinnitys" kohdasa joku lukko systeemi. toivottavasti olitte ymmärtämäsä
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Virtalukon irrotusestoksi voi sanoa. Sitä täytyy millin poranterällä porailla että saat talttapään siihen kantaan. Voithan koittaa porata sen läpi 8mm terällä, mutta messinkinen pultti niin menee ikuisuus.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Ei se ole kuin parin minutin homma porata koko pultin kanta pois ja pyöritellä pihdeillä loppuosa pois. rautakaupasta tilalle sopivat pultit parillakymmenellä sentillä, ellei peräti ilmaisin.
