jannezyfd
- Suzuki S1 -95. 2 x Suzuki pv -89 -91. Tunturi Tiger aqua -91
- 16.1.2011 15:49
kertokaa mikä on mankissa vikana lämpimässä tallissa mopo yöt aamulla ottaa mopon ulos ja rupeaa polkemaan niin koittaa lähtee käyntiin hörähtää aina mut ei kumminkaan lähe sit kun lähtee niin toimii hyvin joutuu vaan perkeleen pitkään polkemaan. Kaasari puhistettu tulppa irti otettu hyvässä kunnossa on antaa hyvän kipinän
keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
Itse sanoisin silti, että kokeile vaihtaa tulppaa. Itse en nähnyt silmillä mitään eroa kpipinässä, mutta toisella lähtee heti ja toisella vaihtelevasti.
Myös tukkoinen bensatankki oli monkeyttiläiselle aiheuttanut vastaavia ongelmia. Tosin jos et sinne ole mitään erikoista päästänyt niin tuskin on siitä kiinni.
Lähteekös sitten lämpimässä paremmin? Onko kokeiltu eri suuttimella/neulan prikkaa nostettu tai laskettu?
jannezyfd
- 16.1.2011 15:49
joo vika tuli selväksi tänään säädin imu/ pako venttiilit molemmat kantoivat perkeleesti vika korjaantui heti ykösellä käyntiin
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
joopajoo stefat näytti ihan ehjiltä mutta toisen stefan jälkee olikin tällänen näky... vaihtanu muotoo toi reikä niinkuin varmaan huomaa jos tarkkaa katsoo. menny kasaan vähäsen
skyteamin laatu lohkot 7000km ajettu
Skyteam on ongelmajätettä.
^^sami^^
- 22.7.2012 15:12
Mikähän mankissa on, ku vaihteiston korjauksen jälkeen ei enään lähde käyntiin? Koitta kyllä lähteä ja "horähtää" mutta ei saa millään pysymään käynnissä. Tulppa on ihan pikimusta hetken polkemisen jälkeen.
sasumeil
No katot eka perusjutut, venttiilinvälykset, nokan ajotus jne. Onhan tiivisteet uudet ?
^^sami^^
- 22.7.2012 15:12
Tiivisteet ei kyllä ole uudet? Näyttivät ihan ehjiltä. Ajotus katottu mutta venttiilejä ei ole säädetty.
sasumeil
No alotappa niitte venttiilien säädöllä, luulis et siitä kii.
Unssi
- 24.1.2013 18:47
Mitenkä on, ku mulla on hondan mankissa joku kiinalaine moottori en nyt tiiä mikä
niin se ei lähde talvella käyntiin oikein mitenkään... tässä sai tänäänkin about puol tuntii polkee käyntii enneku lähti. Lämpimästä varastosta lähtee kertalaakista käyntiin.
sasumeil
Ryyppy toimii ? Mikä kaasari ?
Sit toki vois säätää venttiilit, vaihtaa isompaa TK suutinta tai ryyppy suutinta jos sun kaasarissa semmosta on. Jotkut vaihtaa myös 6 lämpöarvon tulpan näin talveks.
Unssi
- 24.1.2013 18:47
Ryyppy toimii ja venttiilit juuri säädetty. tuota suutinta ja tulppaa voisi kokeilla ja sitten kahtoa mitä käy.
vviltsu
- Skyteam Monkey -06
- 5.12.2009 17:01
konees on väljä.... aikas varmastikkin
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Terve,
Ostin kaverilta tuollasen monkesin ja nyt pitäs siihen saada valot kiinni. Johdot kyllä löyty, mutta ei ole mitään hajua mikä väri menee mihinkin.. Ja mahtaakohan nuo toimia, kun tuossa on kiinni lifanin 125cc kone, eikä siinä ole akkua niinkuin normaalisti? Löytyskö joltain kytkentäkaaviota tämmöseen?
E: ja ei kellään sattus olee kytkäriä sähköille missä on vaan koneen sähköt, etuvalo ja takavalo?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Valot saa toimimaan ilman akkuakin, mutta valot ei toimi jos koneessa ei ole valopuolaa. Montako johtoa koneelta tulee? Jos tulee keltanen ja valkonen niin silloin siinä todennäköisesti on valopuola.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Pitäääpä tarkistaa tuo huomenna, ei ole mitään hajua onko sitä vai ei. Montako niitä pitäs tulla jos on valopuola?
