hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
Jako kyl on laitettu samanlailla ku sillon et en usko et siitä kii ku ennen männänvaihtoa oli laiska nii nyt on melkee yht laiska vaikka vanha mäntä oli lämpöleikannu ja männänrengaski oli poiikki
JanneJulius
- Honda Monkey,Beta rr
- 29.5.2013 21:55
Meneekö aito manki läpitte rekisteröinnistä vakio kiinanmanki kaasaril?
julle.laivola
- honda monkey
- 14.12.2013 20:01
Jammu1234432
Saattaa olla että tarkistavat kaasarin koon, jolloin tuskin menee läpi isommalla kaasuttimella.
Ja tuo haarukka ei käy mankiin
Themacrill
- 20.2.2014 23:33
Okei, eli
1. Montakohan km/h vakio Honda Monkey saattaa kulkea suoralla tiellä max?
(Eli kulkeeko vakio Honda monkey yli 45km/h suoralla?)
2. Montakohan km/h vakio Skyteam monkey saattaa kulkea suoralla tiellä max?
(Eli kulkeeko vakio skyteam monkey yli 45 suoralla?)
Tuohon skyteam monkey:hyn liittyen vielä,
3. Ovatko maahantuojat kuristaneet hyvin Skyteam monkeyn että kulkee sen 45 (tai alle) vai "unohtaneet" vähän kurit että mopo kulkee 50
Kiitän vastauksista!
Henkke
- Varsinais-suomi
- 20.2.2014 20:12
Themacrill kirjoitti:Okei, eli
Vakio Manki ei ainakaan kulje yli 45km/h, noista kiinalaisista en tiedä mutta vahvasti epäilen.
sasumeil
Hondat menee täysin vakioina n. 40kmh. Skyteamit 50-55kmh
JanneJulius
- 29.5.2013 21:55
http://www.motot.net/galleria/kuva200325/Mitä tohon tekis viä
?? Renkaita vaihtoon ja joku siipitarra tankkii tai jotai?
heipähei
- Piaggio Nrg power DD
- 26.5.2012 10:09
No1
- 16.12.2011 23:27
no ainakin niin saa että laitat tohon oman mankin runkonumeron? vai meinasitkö että uutena kilvität ton rungon
hopper91
- 31.12.2013 17:15
Passaako 125 cc pytty ja mäntä ja kansi suoraan orkkismankiin?
hopper91
- 31.12.2013 17:15
hopper91 kirjoitti:Passaako 125 cc pytty ja mäntä ja kansi suoraan orkkismankiin?
Ja lisäyksenä et onko 14mm kaasari riittävän kokoen toho 125cc
blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Ei käy 125cc pytty ja kansi suoraan, sillä 125cc moottoreissa on pidempi isku. Tarvitset myös uuden kampiakselin. Tällöin helpommaksi tulee suoraan hankkia kokonaan toinen moottori joka on 125kuutioinen. 14mm kaasari on liian pieni kaasutin 125kuutioiselle. Itse lähtisin hakemaan 22-26mm kaasaria.
Huomioi vastaisuudessa että vanhaa viestiä voi muokata eli ei tarvitse kirjoittaa tuplapostauksia. Lisäksi edellistä viestiä EI tarvitse lainata.
hopper91
- 31.12.2013 17:15
Okei..on yks alakerta misä se 125 oli kiinni mut siitä on menny kampiakselista magneeton puolen kiilaura paskaks.
onni korhonen
En löytäny daxille aluetta joten, toimiiko 110cc kansi daxin vakio 72cc sylinterissä ilman kannen laskua?
