Sande47
- Yamaha yz125 vm.2007 ja Yamaha DT 50x vm.2010
Nii sanotaa mut tos on jousikiinnitys ku pitäs olla kahel pultil
Darian199
- Cpi SM PRO -08, Yamaha WR 125x, Yamaha Neo's 1998, Yamaha Dt 50 -10, Yamaha Dt Lc "125" -86
- Salo
- 15.8.2010 10:20
yleis malli kuva.. jos häiritsee voit kysyä onko jousilla vai pulteilla kiinni lähettämällä sähköpostia scatterille... eikai ne herranjumala joka pytystä ota eri kuvaa.....
"Kaikki on sallittua jossei jää kiinni"
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Tuon sylinterin mainitaan olevan tarkoitettu Minarelli AM6:selle eli kuva on täysin paikkaansa pitävä putken kiinnityksen osalta. Cpi:hin tuo ei ole tarkoitettu, eivätkä scatterin pojat näytä sitä tietävän.
Tässä sen sijaan lienee cpi:hin sopiva Airsal 70cc pyttysarja.
Darian199
- Salo
- 15.8.2010 10:20
mistäs sinä sen tiedät mihin se sopii ja mihin ei... jollet huomannut niin sama kuva on sun wandamotorin "laatu" pytyssäkin. am6 pytty sopii cpihinkin.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Jos vaivautuisit lukemaan listan yhteensopivista mopomalleista, huomaisit sen sisältävät muuten pelkkiä aidon Minarelli AM6:den omaavia mopoja, joissa on siis kaikissa jousikiinitys sylinteriin, sekä cpin sx ja sm mallit, joissa putki tulee taas laipalla kiinni, joten eiköhän liene päivän selvää mihin mopoihin tuo sopii ja mihin ei.
Wandan sylinterisarjan taas kerrotaan sopivan vain ja ainoastaan cpi:n sx ja sm malleihin eikä mainintaa minarelli am6:sesta löydy joten uskoisin sen olevan juurikin laippa-mallinen.
Rautaputki
- Cpi sm -07
- 12.8.2011 18:00
Mikäköhän mahtaa olla kaverin cepossa, kun hänellä on 70cc metrkakit prorace pytty 19mm kaasari (85 suutin
) ja arrowi ja yläkierroksilla alkaa pätkimään ihan niinkuin olisi rajotin ja on kokeiltu eri tulpilla.
Elikkäs kysymys kuuluu onko cepossa rajoitettu cdi boksi?
TuplaBonus
- Kerava
- 16.10.2010 13:33
Pitäisi olla rajoittamaton, mutta silti on paljon ollut keskusteluja että monella alkaa kuitenkin pätkimään 11-12k kierroksilla tiedä sitten onko cdi:stä kiinni vai mistä.
Darian199
- Salo
- 15.8.2010 10:20
hessuhopotin kirjoitti:Jos vaivautuisit lukemaan listan yhteensopivista mopomalleista, huomaisit sen sisältävät muuten pelkkiä aidon Minarelli AM6:den omaavia mopoja, joissa on siis kaikissa jousikiinitys sylinteriin, sekä cpin sx ja sm mallit, joissa putki tulee taas laipalla kiinni, joten eiköhän liene päivän selvää mihin mopoihin tuo sopii ja mihin ei.
Jos vaivautuisit lukemaan tuotteen kuvauksen niin olisi helpompaa... "Täydellinen Airsal sylinterisarja. Toimitus-sisältö kuvan mukainen" jos on kerran kuvan mukainen eikö silloin tarkoita sitä että siinä on jousikiinnitys? -.- kuka muuten edes haikailee cpihin jotain derbin teharia? jos ostat jousikiinnitteisen pytyn niin kai edes pikkaisen mietit minkä teharin hommaat?
Darian199
- Salo
- 15.8.2010 10:20
Rautaputki kirjoitti:Mikäköhän mahtaa olla kaverin cepossa, kun hänellä on 70cc metrkakit prorace pytty 19mm kaasari (85 suutin
itellä oli sama ongelma jo pelkän metrakitin alakautasen kanssa. rajottimelta kuullostaa mutta oikeasti ei vaan sähköt pysy mukana..
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Tietääkö kukaan cpin renkaan laakereiden merkintää? Täytys hakea piakkoin eturenkaalle uudet laakerit kun nykyset on aivan väljät.
TuplaBonus
- Kerava
- 16.10.2010 13:33
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
dankjewel!
koskelainen
Mikäköhän mahtaa olla cpissä vikana, vaihdoin suuttimen 77.5->85, mutta 85 oli liian iso eikä antanut kierroksia, joten kokeilin 82. Sillä kun ajoin 1.5 km niin yhtäkkiä kun annoin kaasua niin ei mopo antanut kierroksia enempää, ja hyytyi. Nyt laitoin takaisin 77.5 suuttimen ja mopo starttaa TODELLA heikosti, noin 30 polkasun jälkeen, pitää outoa ääntä eikä pysy käynnissä. Ja minulla siis on cpi sx 2011
kiitos!
Joko katsoit tulpan? Veikkaan että tulppa on täysin musta joten putsaa tai vaihda se. Jos uudellakaan tulpalla ei tunnu toimivan, voi olla että kaasarissa on jotain häikkää.
TuplaBonus
- Kerava
- 16.10.2010 13:33
Olis myös hyvä tietää onks jotai virityksii yms tehty meinaa kuulostais että kaasarin säädöt pielessä, mutta kato nyt se tulppa alkuu
