Aprilia SX / RX 2006 ->
mikerin
Nitro+ Derbi GPR 125
Tampere
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut mikerin » 26.6.2013 14:11
Yleisosiahan nuo kaikki on joten kiinni ainakin menee. Jos ei suoraan niin pienellä modilla.
Styrde
ViestiKirjoittanut Styrde » 26.6.2013 20:54
Ongelma taas:
Mopo ei ota kierroksia, kun painaa kaasua.
Elikkästä olin ajelemassa, kunnes yhtäkkiä moposta katosi kokonaan kierrokset, eikä auttanut vaikka kuinka kaasua väänsi.
Mopo ei lähde nyt edes käyntiin, ellei kaasua kahvaa väännä ihan maksimiin.
missä voisi olla mahdollinen vika?
vallupoju
Aprilia sx 50 2008, aprilia sx 125 (tt) rave uupuu :S
ViestiKirjoittanut vallupoju » 27.6.2013 8:51
Onko kellään kokemusta taka jarruista ku vaihdoin motot alle ja rupesin laittamaan renkahia kiinni niin takajarrus oli jotaki paskaa niin se piti aukaasta ja putsata sitte ku sain renkahat kiinni niin takajarru ei toiminu, jarruneste oli vähän yli minimissä mutta lisäsin sen maksimiin. Kaverilla oli menny jarruusta joku tiiviste, kun se oli vaihtanu renkaat ja kans jotain jarruissa niin sen oli pitäny kans aukaasta jarrut. Kertokaapas missä se tiiviste on.
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 27.6.2013 15:53
Kokeileppa ilmata jarrut (artikkeli löytyy täältä Motot.netin tietopankista) jos ei auta niin katso vuotaako mistään välistä jarrunestettä?
Tuotevirhe
Mamman helkama, +58km/h gepsiin viritetyllä jaloilla
ViestiKirjoittanut Tuotevirhe » 30.6.2013 23:23
Moro !
Päähän kävi ajatus että pistäisin aprilia säxään usdin mutta millainen usdi sopii tohon säxän vakio t-paloihin? Vakio t-palat on maalattu äskettäin punaiseksi en jaksa ostaa sellaisen usdin joho ei sovi omaan t-palaan ja silloin pitäisi tas maalauttaa punaiseksi usdin oma t-palat..
VASTAA NOPEASTI KOSKA ON VÄHÄ KIIRE !!!!! (sori sekainen teksitys ku kirjoitan kännyl)
kortti ~ off [] on [x]
kilvet ~ off [] on [x]
nahkahissi
Aprilia SX 50 -07, Honda NSR 125, Aprilia MX 125
ViestiKirjoittanut nahkahissi » 4.7.2013 22:16
Eli vaihdoin Aprilia SX 50 82 koon suuttimen ja nyt on suunnitteilla hukkaputken poisto.
Tarviiko suutinta vaihtaa isommaksi kun poistan ton hukkaputken?
junzku
Aprilia sx -08
Uimaharju
ViestiKirjoittanut junzku » 4.7.2013 23:53
Onko liikaa jos jännitteensäädin antaa noin 16-17 volttia isomilla kierroksilla? kun tuo rupesi polttamaan sulaketta ja mistään muualta en löytänyt vikaa.
pmk
ViestiKirjoittanut pmk » 5.7.2013 10:46
Kertokaas nyt mikä voi olla säxäs -09vm kun ei jaksa vetää isoilla vaihteilla eikä ota piikkiä?huippunopeus max.30kmh.tämä siis ilmeni männän vaihdon jälkeen.Ja kummallinen juttu että ennen männän vaihtoa sisässä oli mäntä jossa ei ollut kuin yksi rengas ja siitä ei näkynyt jälkeäkään ja pelitti mallikkaasti ennen.Mopo siis kuriton eli hukkistukittu,kuri pois.Aiemmin oli 82 suutin ja kun ei toiminut niin vaihdoin 88 suuttimen eivaikutusta
apikkakakka
ViestiKirjoittanut apikkakakka » 5.7.2013 23:16
Mikäköhä tossa -08 räxässä on vikana, kun ei vaihu vaihteet? Siis heittää tyhjää ja toimii vain 2 vaihdetta kerrallaan. Kiitoksia vastauksista.
maajussi
aprilia sx 50 -10
ViestiKirjoittanut maajussi » 7.7.2013 22:29
nahkahissi kirjoitti:Eli vaihdoin Aprilia SX 50 82 koon suuttimen ja nyt on suunnitteilla hukkaputken poisto.
Tuskinpa tarvii. Ja kun olet tukkinut hukkiksen ja alkaa booaamaa niin sitten vaihdat isomman jos tarvii.
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 8.7.2013 20:34
Itellä oli täysin vakiona jo 85 että luulis tarttevan isomman.
Nibå
Aprilia SX 09
ViestiKirjoittanut Nibå » 10.7.2013 15:40
Mistäköhän löytäisin -09 sxään ehjän alkukäyrän? Pitemmän aikaa koittanut etsiä muttei löydy mistään.
--50cc--
Aprilia sx 50 -09
Lappi
ViestiKirjoittanut --50cc-- » 10.7.2013 23:12
Nibå kirjoitti:Mistäköhän löytäisin -09 sxään ehjän alkukäyrän? Pitemmän aikaa koittanut etsiä muttei löydy mistään.
Kysyä jostaki mopo liikkestä tai valtuutetulta aprilia myyjältä, tai iha kysellä apria kuskeilta ketkä on laittanu tehoputken että myykö vakio putken alku käyrän :D
apikkakakka kirjoitti:Mikäköhä tossa -08 räxässä on vikana, kun ei vaihu vaihteet? Siis heittää tyhjää ja toimii vain 2 vaihdetta kerrallaan. Kiitoksia vastauksista.
varmaan joku vaihdelaatikon siirtäjässä vika, oleko koska vaihtanut/tarkistanut vaihdelaatikon öljyt voi korjaantua silläkin :)
erkka99
ViestiKirjoittanut erkka99 » 13.7.2013 21:14
Ite ostin yhen parin ledi vilkkuja ja kuinka ne johdot laitetaan kiini siin mikä väri mihinkin?
Edessä siis vakiot ja takana ledit kysees vm 13.
Tarviiko jonkun elektronisen releen? Kiitän jo vastauksista.
Vastatkaa nyt niin sais edes huomen kuntoon...
Kondi19797
Aprilia sx 07
ViestiKirjoittanut Kondi19797 » 14.7.2013 13:21
Onko miten iso homma saada vanhanmallisen räxän keula menemään säxään.
