Derbin huolto ja ongelmat #3
lortto24
Re: Derbin huolto ja ongelmat #3
ViestiKirjoittanut lortto24 » 29.7.2015 15:59
Sanokaas mikä derbissä vialla?
Ajelin jonku pari kilsaa nii sit rupes vaan hyytyy ja löi takarenkaan lukkoo
AtteKahkonen
Suzuki RG125F -95
Hausjärvi
ViestiKirjoittanut AtteKahkonen » 29.7.2015 16:04
lortto24 kirjoitti:Sanokaas mikä derbissä vialla?
leipo
MURTSIZ
Derbi X-Treme 2004
ViestiKirjoittanut MURTSIZ » 29.7.2015 16:04
Leipo tai lämpöleikkas?
Haichun
ViestiKirjoittanut Haichun » 29.7.2015 16:24
Minkäs kokoisia nuo tyhjäkäyntisuuttimien reiät on? Kattelin juuri omaani ja ei näkyny läpi. Onko reiät niin isoja että ne pystyy edes paljaalla silmällä näkemään?
MURTSIZ
Derbi X-Treme 2004
ViestiKirjoittanut MURTSIZ » 29.7.2015 16:33
Pitäs olla tietääkseni. Ainakin valoa vasten
vnevala
ViestiKirjoittanut vnevala » 2.8.2015 15:01
morjes! ajattelin remontoida derbin koneen syksyllä/talvella, mitäs osia ootte ite ostellu koneremonttiin? ite aattelin hommata, täydellisen tiivistesarjan, stefasarjan, kampiakselin oikean ja vasemman puolen runkolaakerit(vahvistetut), neulalaakeri(vahvistettu), kytkinjouset ja levyt(vahvistetut). olisko vielä jotain laakereita/osia mitä kannatais ostaa?? ja jos joku viitsii vielä linkata nettisivun mistä sais nuo kaikki suht halvalla :) kyseessä siis vanhanmallin rabasa...
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 2.8.2015 16:54
Siellä vaihteiston puolella on neljä laakeria ( kaksi neula ja kaksi rullalaakeria ) jotka kannattaa uusia avauksen yhteydessä sekä jos kytkimeen saa painelaakerin vaihdettua niin sekin. En tiedä onko vaihdettavissa ilman kytkin kruunun uusimista mutta uskoisin että on. En osaa nettisivua neuvoa kun itsellä on Derbin maahantuoja naapurissa ;)
Jzoona55
Derbi drd R 05
ViestiKirjoittanut Jzoona55 » 2.8.2015 17:23
Niin mikä on derbissä kun alkanu tekemään silleen että ku kiihyttää kutosella rajottimelle asti sillee kaasu pohjassa, niin ku sen kaasun laittaa sinne ihan minimille niin se kaasu ei ota ja se ottaa sitten vasta kun kierrokset on laskenu alas.
RoniReikä
Derbi Senda DRD Xtreme -12
Lieto
ViestiKirjoittanut RoniReikä » 5.8.2015 11:18
Mikä on derbissä vikana kun töötti lakkasi kokonaan toimimasta? Onko johdot vaan löysällä vai jokin muu vikana? Malli on DRD xtreme 2012
Fobba on ystävä
derbieioovienyraheja
Derbi senda -03
sastamala
ViestiKirjoittanut derbieioovienyraheja » 5.8.2015 17:44
katos onko joku johto irti :)
RoniReikä
Lieto
ViestiKirjoittanut RoniReikä » 11.8.2015 15:37
Kaikki johdot ovat paikallaan, joskus saattaa kuulua erittäin vaimea ääni jonka jälkeen hiljenee taas täysin.
Fobba on ystävä
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 11.8.2015 18:41
Vaimea ääni töötissä voi johtua kahdesta seikasta. 1.Johtimien liittimissä löysää ( huono kontakti ) tai akussa heikko lataus ( vähän jännitettä ). 2. Likaa kertynyt tööttiin sisälle, tähän voi auttaa töötin "säätöruuvin" avaaminen / kiristäminen. Säätöruuvi on töötin takapuolella oleva pieni ristipääruuvi jossa mutterilukitus. Siitä ruuvaamalla ( löysää mutteria ja kierrä ruuvia, lopuksi kiristä taan mutteri ) ja samalla tööttiä "soittaen" voi etsiä parhaan säätöasennon ... :eek:
RoniReikä
Lieto
ViestiKirjoittanut RoniReikä » 12.8.2015 8:59
Kyllä akussa pitäisi olla jännitettä kun mopo käynnissä kokeiltu, liittimet tarkistettu mutta sitä ruuvia täytyy tänään kokeilla.
Fobba on ystävä
matuuw
ViestiKirjoittanut matuuw » 12.8.2015 19:00
Moro. Drd R 04 vuotaa lootaöljyä tyhjennysruuvista. Olen kuullut että jokseenkin yleistä tää? Milläs on porukka täyttänyt/korjaillut taikka korjaisi?
derbinisti
Husse ja Derbi
ViestiKirjoittanut derbinisti » 12.8.2015 19:03
Vaihda propun tiivisteprikka ja katso että se on tarpeeksi kireällä.
