laeppavika
Iltaa.
Olisiko joku nuorempi tietoinen mikä mahtaa tällaista Solifer ST 50 kaksitahti härveliä riivata.
Jos jollakin lojuisi sähkökaavio nurkissa, olisin siitä hyvin kiitollinen!
Noin 3-6krpm välillä rajoitin alkaa pätkimään käyntiä (joka toinen sytytyspulssi puuttuu!), kuitenkin 6-10krpm välillä toimii ja vetää aivan normaalisti.
Samalla alakierroksilla on voima aivan hukassa, tämmöinen langanlaiha 80kg painava säätäjä joutuu juoksemaan vauhtia ennakkoon ennenkuin mopo jaksaa alkaa vetämään.
Perinteiset imuvuodot, stefat, kaasarin ja putken tukkoisuus ja muut on selvitetty heti kättelyssä, ainot löytynyt vika on kiertokangen alapään laakerin väljistyminen joka kyllä menee vaihtoon jos tähän moottoriin löytyy valmista tiiviste sarjaa, ei enää kehtaisi alkaa leikkaamaan uusia tiivisteitä vaikka sitä on tullut tehtyä mailman tappiin asti.
Muita pikkuvikoja ovat heikko latausteho, pari kilometriä ennen pysähtymistä on sammutettava valot, tai mopo ei jaksa käynistyä sähköstartilla.
Akun tyhjentyessä myöskään polkeminen ei näy auttavan, kipinää ei tule.
Ennen minun pajalle tuloa mopo on ollut pelkän huonon käynnin takia Siilinjärven Pienkone Ekspertillä huollossa, heidän toimesta on uusittu imukaula, CDI unitti ja staattori, sekä vaihdettu suutin hiukan liian isoksi, alkuperäisen ollessa 95, he olivat vaihtaneet sen 105 kokoon jolloin mopo ei jaksanut kiertää ollenkaan ja oli erittäin rikkaalla.
Vaihtelin alkuperäisen suuttimen takaisin ja neulan keskimmäiseen loveen, tällöin mopon käynti normalisoitui siihen mitä se nyt on.
Kokeilin myös vanhaa ja uutta CDI unittia ristiin, sama tulos molemmilla.
Staattori on ilmeisesti vaihdettu jostakin toisesta mottorista (Minarelli AM6?) koska johdotus on muutettu.
Korjasin myös heidän tekemät teippipatentit johdotuksesta oikeaan liimasukkaan.
He olivat myös polttaneet putken paisuntakammiosta karstat toholla jolloin katalysaattori oli tukkeentunut irronneesta karstasta ja myös ilmeisesti vaurioitunut?
Anteeksi pitkä ja sekava viestini, toivottavasti joku nuorempi osaisi auttaa näiden uusien sähköhelvettien kanssa.
Minun aikaan mopoissa oli vain kolme johtoa ja se riitti mainiosti..
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Siis mikä vuosimalli tää on? Eikös nää uudemmat ole nelareita(?) muistaakseni sama lifanin kone mikä Orionissa.
laeppavika
Vuosimallista ei ole varmuutta, omistajan mukaan "parivuotta vanha".
Ja kone ei ole nelitahti, vaan Generic merkkinen AM6 minarellin kopio.
Korjasin eilen loputkin Pienkone Experttien tekemät teippiviritykset.
Käyntiin ei mitään vaikutusta.
laeppavika
Olisiko jollakin tietoa käykö Minarelli AM6 koneen tiivistesarja tähän koneeseen?
mörssi98
Tietääkö kukaan että meneekö kinroadin katteet tähän kiinni ilman isompia ongelmia.
kersti91
- 6.11.2005 13:16
mörssi98 kirjoitti:Tietääkö kukaan että meneekö kinroadin katteet tähän kiinni ilman isompia ongelmia.
No ei todellakaan mene.
Tarkista kampiakselin stefa.
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
pojat kellä on solifer 4-t supermoto auttakaa!!! nii eli mun pitää vaihda ketjut mutt solikan ketjuissa lukee 428,ja vaikka moposporttissa on saman kokoiset ketjut ja sel peräs lukee esim. 428-118 tai 428-90 jne.
mitä niistä nyt käy mulle auttakaa ne ketkä oli jo vaihtaneet ketjut!!! kiitos
No1
- 16.12.2011 23:27
taitaa olla lenkkien määrä toi toinen luku.. eli sopivan pituset otat, ne käy
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
juu kiitos paljon eli kaikki käy
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
auttakaa mikä suutin voi hyvin sopia soliferiin supermotoon,siis mikä merkkinen suutin.Kiitoksia=)
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
Minulla on Solifer supermoto 4t ja mulla on ongelma että kun ulkona sataavettä ja minä lähden ajelee ni kaasukahva menee tosi tiukaks ja sitten kokonaan lukko.
mikä täs on nyt vikaa???
th4kb
- 21.11.2013 23:11
Mites... Meneeks samurai 150cc (pystymäntä) kone bolt on:ina sollee?
Markussd
- 29.8.2013 21:42
mikäs tossa solikan supermotos olis vikana ku se tiputtaa öljyy kokoajan...onko kuvii minkälainen sen pitäs olla kannenalt ja mitä siiihe pitäs ostaa/tarkistaa mikä on vika?
th4kb
- 21.11.2013 23:11
Mikä on kun syö männän renkaita jatkuvasti vaikka vetää kuinka oikein? Mahtaako kiertokangessa olla vikaa vai onko laakerit väljät?
th4kb
- 21.11.2013 23:11
nikitoos kirjoitti:Minulla on Solifer supermoto 4t ja mulla on ongelma että kun ulkona sataavettä ja minä lähden ajelee ni kaasukahva menee tosi tiukaks ja sitten kokonaan lukko.
Mulla ainaki pääsi vaijerin pintaa pitkin vettä ja rapaa luistin kylkiin. Kannattaa kattoo luisti ja vaijeri. Lopuks keksi joku suoja siihe kaasuvaijerin sisäänmenoaukon päälle.
Toinen vaihtoehto on että ilmanputsarista pääsee rapaa läpi. putsaa se ja öljyä jollai aika paksuhkolla öljyllä (ei liian paksulla).
