niko586
- EX Ch racing WSM 2008 Husqvarna Sm/Wr 2007
- 30.3.2012 19:48
Coconut_Joy kirjoitti:Onko eturattaan akseli tässä 14mm vai 18mm? Luin koko ketjun läpi mutta en löytänyt vastausta...
Nii ja öljynvaihto olisi edessä muttä en löydä että paljon sitä öljyä menee sinne lootaan?
Kiitokset etukäteen vastauksista!
8.2 dl olis suositus mutta varmasti n.2cl jää joten laita joku 8dl :p
Coconut_Joy
- 22.8.2012 22:12
Okei kiitos! Osaako joku sanoo siitä eturattaan akselista?
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Onko kenelläkään myydä valomaskia?
wuorela
- Honda CR 125 -07, CH Racing WSM -04
Löytyykö mistään päin suomea tuommosta jännitteen säädintä?
ducati energia 34330116
ja näyttää tältä
https://www.treatland.tv/v/vspfiles/pho ... tor-2T.jpgTai vaihtoehtosesti kertokaa passaako mikä tahansa muu am6 säätäjä tähän mopoon?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Näyttää vahvasti samalta kuin esimerkiksi Aprilia RX:n (wanhojen, 2000luvun alusta) jännitteensäädin ja Helkama AX:n säädin. Tai se on varmaa että tuo on sama kuin wanhojen RX:ien säädin. Eiköhän noita käytettynä pitäisi aika hyvin löytyä, ulkonäöltään samanlaisia ei pitäisi tietääkseni montaa erilaista olla.
Ei passaa mikä tahansa, ellet lähde itse muuttelemaan johtosarjaa parhaaksi näkemällä tavalla. Eli osta samanlainen käytettynä.
wuorela
Joo näinhän tuo näkyy olevan! kiitokset kovasti
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 14.4.2013 12:39, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei tarvitse lainata edellistä viestiä
wuorela
Minkä mopon etujarrupalat passaa ceehoohon?
Taaksehan ilmeisesti passaa tuommoset?
http://www.mc-scatter.com/skootterien-o ... -5494.html
Bomberman97
- 11.4.2012 18:58
Mikähän ois ch:n takavalossa vikana ku jarruvalo ei toimi tai sit ku johot toisin perin niin palaa koko ajan ja siis vakio takavalo kyseessä?
ja kiitos mahollisimman pian vastausta!
CeehooEki798
Mistä löytää ilmanputsarin filtteri mopoon?! CH Racing WSM 50
Yamaha_125
- Yamaha Dt 125; Athena 170, Giannelli, Mikuni T125; Athena 170, Giannelli, Mikuni TMX 36 yms0
- 25.4.2013 15:27
CeehooEki798 kirjoitti:Mistä löytää ilmanputsarin filtteri mopoon?! CH Racing WSM 50
eikös siinä ihan sama putsari ole kun piikkisessäkin?
Coconut_Joy
- 22.8.2012 22:12
Jos tuota ceehoon kuria muokkais silleen että tekis siihen n.20mm reijän, niin minkä kokoisella suuttimella kannattaisi alkaa hakemaan säätöjä?
niko586
- 30.3.2012 19:48
Jos et oo vielä ostanu niin esim.24mx Husqvarna cr 05 sama kuin chssa
J0PI
- CH Racing WXE50 -06
- 13.6.2013 15:04
Olisi sellainen ongelma, että kun laitan CH:llani kaasun pohjaan niin se särisee, eikä ota kunnolla kierroksia. CH:ssa on kuriton putki ja 112 suutin. Eikös sen pitäisi kulkea kurittomalla putkella jotain +70km/h pintaan? Epäilen, että suutin liian iso. Kertokaas omat mielipiteenne asiasta.
Do-an
- CH Racing WSM 50
- 12.7.2011 20:10
Mikä kytkinvaijeri käy Ch:seen? Vuosimalli on -05. Käykö esimerkiksi jonkun toisen mopon vaijeri? Tarvisi tietää nopeesti että saan laitettua uuden tilaukseen. Kiitokset ennakkoon vastauksesta!
CH_Rage
- 16.5.2012 22:21
Kenellään ideaa mistä vois johtua, että "kylmänä" kone kiertää hyvin, ja nostaa keulaa nätisti. Mutta heti kun kone lämpenee n.5min ajamisen jälkeen, ja yrittää lähteä keulimaan, niin se kuulostaa tukehtuvan bensaan, eli kierroksia ei tule yhtään.
Kaasaria yritin säädellä, mutta mikään ei tunnu muuttuvan. Ilman putsarin katsastin ja putsasin, joten liian vähäisen ilman saannin kanssa ei pitäisi olla ongelmia.
Itelle tuli suutin mieleen, josko saisi liikaa bensaa lämpimällä koneella, mutta kylmällä koneella sopivasti? Tosiaan suuttimen koosta ei ole mitään tietoa, ja mopo on käytetty wrx + kuriton.
