T l K l
- GasGas EC50 Rookie, Suzuki Pv, Derbi Senda
- Siilinjärvi
Mitäs kaasuvaijeria ootte laittanu ton vakion tilalle? Ei tartte olla tuorevoitelu.
T l K l
- Siilinjärvi
Topsa- kirjoitti:sploz kirjoitti:Mikä
helvetti tohon nyt taas meni, hain kaupasta topsan avustuksella oikean mutterin kytkimeen ja sain sen hyvin kiinni. Kasasin kaiken ja kokeilin vaihdepoljinta, niin hups keikkaa kun laittaa ykkösvaihteen niin poljin jää alas ja se pitää käsin nostaa, ja ylöspäin vaihdettaessa on jäykkä mutta palautuu kumminkin keskelle. Ajaessa aina ylöspäinvaihdettaessa jäykähkö ja alaspäin vaihdettaessa joka vaihteen välissä pitää nostaa vaihdepoljin takaisin keskiasentoon joko kädellä tai jalalla. Kytkinpuolelta/alakerrasta kuuluu myös todella outoa sirinää. Itse vaihteistomekanismeihin ei ole koskettu pitkällä tikullakaan, paitsi että vaihdepoljinta liikuttelin silloin kun kytkinkoppa oli auki. Pitääkö tämä nyt kärrätä jo johonkin huoltoon, vai voiko tämän vielä itse korjata?
Taitaa vaan se vaihdevalitsin olla jotenkin jumissa siellä kytkimen luona, se kannattaa painaa pohjaan. Ja kannattaa katsoa että se on kunnossa ja jousi on paikallaan
Voikos ton toimenpitee tehä jos moottori on kiinni rungossa, itellä taitaa olla sama ongelma..
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Minäpä otan huomenna kuvatukset. Voi sen ottaa pois sieltä, mitään ei pitäis tippua, koska itse ainakin laitan sen paikalleen vasta ennen kytkimen kasaamista, ja kopan laittamista kiinni
Toimenpiteen voi tehdä kun kone kiinni mopossa.
veetiify
- 16.1.2011 22:50
Osaisko kukaan kertoo et missä vika kun koneen käyttää kuumaksi ja jättää tyhjäkäynnille niin se sammuu eikä käynnisty enää, koska ei anna kipinää? Sama ongelma on jos koneen ajaa kuumaksi ja sammuttaa sen itse. Voiko vika olla cdi-boxissa tai alakerran käämissä? Vai onko vika jossain muualla?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Ootko tulppaa vaihtanu? Jos oot ja ei vika lähteny nii ongelma saattaa olla staattorissa, joka lämmetessään lopettaa toiminnan.
Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
Gas Gasissahan on vakiona 12mm sha.. eikös se oo aika pien?
Minkä kokone/merkkine kaasari kannattais ostaa vai kannattaako pitää toi 12mm ?
Ja kun sanotte jonkun isomman kaasarin, kertokaa myös millä suuttimilla toimii suunnilleen ettei ihan hatusta tarvi ruveta ampumaan suutinkokoja
D
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Tietääkö kukaan mistä sais sähköjen kytkentäkaavion, kun ainakaa ite en oo löytäny. Mulla on tollanen -02 SM malli.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Lepuska94 kirjoitti:Gas Gasissahan on vakiona 12mm sha.. eikös se oo aika pien?
D
Vakio imukaulalle taitaa maksimissaan mennä 15mm kaasari, mutta jollain 17,5mm kaasarilla tulee vääntöjä ihan kivasti ala- ja yläkiekoille.
miiksuu kirjoitti:Tietääkö kukaan mistä sais sähköjen kytkentäkaavion, kun ainakaa ite en oo löytäny. Mulla on tollanen -02 SM malli.
Eikös sitä lienee täällä kyselty niin mahdottoman paljon että taitaa olla mahdotonta löytää sitä?
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
http://www.gasgasrider.org/gg-wiring_Le ... switch.jpg Oliskos tosta jotain apua kytkentöihin? Mikäs mulla muuten mahtaisi olla kun takajarruvalo palaa vain jarrutettaessa? Ja myöskin sellaista vielä, että vuotaako kytkimen yläpään sylinteristä tiivisteet, kun kahvaa painaa hitaasti pohjaanpäin niin paineet pääsevät aivan kuin (ohitse), mutta nopeasti painettaessa eli esim. vaihdetta vaihdettaessa ajossa niin paineet pysyvät ja kytkin "vapautuu". Liikeelle lähdettäessä kun kahvaa vapautetaan pohjasta niin paineet taas katoavat nopeammin kuin kahvaa vapautetaan, eli menee paineet taas aivan kuin "ohitse".
veetiify
- 16.1.2011 22:50
Oisko kellään myynnissä toimivaa magneettoo gassuun tai käykö siihe muitten merkkien tarvike osat?
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
veetiify kirjoitti:Oisko kellään myynnissä toimivaa magneettoo gassuun tai käykö siihe muitten merkkien tarvike osat?
Kato purkuosista, esim:
http://www.purkuosat.net, tuolta olen itsekin saanut gassuun hyviä osia.
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Juu, tuo saattais auttaa, kiitoksia.
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Onkos ton SM-mallin nimitys muuten SM 50 vai EC 50 Rookie? Mulla kun on tällanen SM-mallinen jonka ostin kaks päivää sitten, mutta papereissa lukee kummiskin EC 50 Rookie.
<-ape->
- gasgas 50cc, jinkku
- Kangasniemi
- 21.7.2009 20:15
se on samanlaine erona vaa sm vanteet
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Käy derbien magneettot ja ylipääntänsä kaikkien missä on Ducatin sähköt.
sploz kirjoitti:http://www.gasgasrider.org/gg-wiring_Le ... switch.jpg Oliskos tosta jotain apua kytkentöihin? Mikäs mulla muuten mahtaisi olla kun takajarruvalo palaa vain jarrutettaessa? Ja myöskin sellaista vielä, että vuotaako kytkimen yläpään sylinteristä tiivisteet, kun kahvaa painaa hitaasti pohjaanpäin niin paineet pääsevät aivan kuin (ohitse), mutta nopeasti painettaessa eli esim. vaihdetta vaihdettaessa ajossa niin paineet pysyvät ja kytkin "vapautuu". Liikeelle lähdettäessä kun kahvaa vapautetaan pohjasta niin paineet taas katoavat nopeammin kuin kahvaa vapautetaan, eli menee paineet taas aivan kuin "ohitse".
Mistä ihmeestä oot tommosen sähkökaavion löytäny?:D
Takavalohommaan: sulla on varmaan takavalon johto poikki tai kosketushäiriö jossain. Vai palaako sulla oikein takavalo ettei jarruvalo kun jarrutat?
Ja ettei sulla vaan olisi ilmaa kytkinjärjestelmässä? Ja eipä se nyt kova homma ole sinne tiivisteitä vaihtaa jos epäilet niissä olevan syy
<-ape-> kirjoitti:se on samanlaine erona vaa sm vanteet
miiksuu kysyikin nimitystä...
