Suzuki PV-yleinen keskustelu
Vihti
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.12.2011 11:19
No eipä siinä muuta vaihtoehtoo oikeen oo, kun hitsata se ratas tai vaihtaa akseli. Voithan sä siihen jotain patentti keksiä, mutta tuskin pysyy.
donggikonggiman
ViestiKirjoittanut donggikonggiman » 3.12.2011 11:53
Reetuhai2 kirjoitti:No eipä siinä muuta vaihtoehtoo oikeen oo, kun hitsata se ratas tai vaihtaa akseli. Voithan sä siihen jotain patentti keksiä, mutta tuskin pysyy.
mutta kun se "kierre on mennyt vaan ihan alusta eli onnistuisko jos vähän rälläköis siitä päästä sitä pyöristynyttä kierrettä ???? :s
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.12.2011 12:15
Vois seki toimii. Tai sitte kierteen avaaja on hyvä työkalu.
[peltsi
Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
KMaa
ViestiKirjoittanut [peltsi » 3.12.2011 16:29
Yritä semmosella kierrepakalla (olihan se sen niminen?) korjata kierteet. Jos ei löydy sopivaa niin pienellä viilalla voi kans yrittää kihnuttaa niitä kierteitä. Jos kierteet pahassa kunnossa niin pienempää kierrettä tekemään. Ei kannata alkaa hitsaamaan sitä ellei ole oikesti aivan paskassa kunnossa.
Japanilainen se olla pitää. PV-Foorumi
donggikonggiman
ViestiKirjoittanut donggikonggiman » 3.12.2011 16:51
[peltsi kirjoitti:Yritä semmosella kierrepakalla (olihan se sen niminen?) korjata kierteet. Jos ei löydy sopivaa niin pienellä viilalla voi kans yrittää kihnuttaa niitä kierteitä. Jos kierteet pahassa kunnossa niin pienempää kierrettä tekemään. Ei kannata alkaa hitsaamaan sitä ellei ole oikesti aivan paskassa kunnossa.
ok. kiitos
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 3.12.2011 16:59
Yksi vaihtoehto hitsaamisen kannalta jos haluat vielä hampikasta vaihtaa niin poraat siihen akseliin reijän ja laitat jonkulaisen lukkosokan siihen. Itellä oli niin vanhan akselin kans ja hyvin se pysy kun oli prikka alla. Mutta tietenki jos onnistuu niin mielummin eka koitat noita aiempia ehotuksia
Xtreme-11
Derbi drd extreme 70cc
ViestiKirjoittanut Xtreme-11 » 3.12.2011 17:42
kertokaa millasii erillisiä kaukovaloja ootte käyttäny pvssänne? jos mul on 6v sähköt ni jaksaaks se valasta tollasta siriuksen h3 kaukovaloa, heittäkää linkkejä jostain motonetin sivuilt et mitkä kaukolisävalot menee bolttiksena, koska en sähköistä tiedä hevon vittuakaan, ja kai se menee tuollaisen kanssa katsastuksesta läpi?? :)
siimo-
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 3.12.2011 17:45
laita aluks vain suosiolla se 12v jännitteensäätäjä, muuten on aika turhaa se valotehon kaipailu
Xtreme-11
ViestiKirjoittanut Xtreme-11 » 3.12.2011 19:44
jatkan tyhmien juttujen kyselyä, elikkä ostan motonetistä, tuollaisen sirius kaukovalon, jossa lukee teknisissä tiedoissa referenssi 12.5 ja h3 poltin, mutta siitä tulee vain 2 jothtoa , kun pv normi valossa on todennäköisesti 3 ku mulla 3 irtonaista johtoa tässä onkin vapaina, niin miten kytken sen, minkä johdon otan pois ja mitkä kytken yhtee, samalla vaihdan 12 v jännitteensäätimen, näkeekö tuolla talvella eteenpäin, ja tarviiko muuta tehdä, anteeksi mutta en ymmärrä sähköistä mitään...
aawiz
ViestiKirjoittanut aawiz » 3.12.2011 22:04
Siinä motonetin valossa ei oo pitkiä ja lyhyitä. Sen takia vain 2 piuhaa.
Jaa miten se valasee? Lisäpitkät valasee pienen pistemäisen alueen, mutta valon voi suunnata osoittamaan oikeesti kauas, valoteho ei heti lopu. Mutta ei tosiaan valaise koko tien leveydeltä, ei läheskään. Sumuvalot taas valaisee lähelle, leveän alueen, mutta eivät vissiinkään kovinkaan kauas. Kumpi se sun Sirius on, lisäpitkä vai sumuvalo, en tiiä.
Oon nyt ite todennu parhaaksi etuvaloksi vakioumpion, josta löytyy sisältä 12V 40/45w polttimo, normikannalla, eli Ba20D. Takana minulla on vakiovalossa Led-valo, ei valaise kilpeä oikeestaan yhtään mutta vie vähän virtaa. -> Etuvalolle riittää kivasti virtaa ja valaisee tehokkaasti, leveästi ja tarpeeksi kauas. Ainakin lähes vakion pv:n vauhteihin riittävästi.
E: ainiin, ei oo vaikeeta kokeilla miten se kytketään. Yhistele johtoja toisiinsa ja kokeile millon valo palaa.
Itellä löytyy muuten tämmönen lisäpitkä (19,90€; 2 kpl pakkaus, motonetistä)
-> http://i920.photobucket.com/albums/ad43 ... C_1176.jpg
Pistemäinen valokeila, valaisee kauas.
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 4.12.2011 0:38
Itellä tommonen sirius kaukovaloa, ja oikein suunnattuna valaisee kyllä koko tien leveydeltä.
[peltsi
KMaa
ViestiKirjoittanut [peltsi » 4.12.2011 1:42
Tai laittaa silleen että taakse ledvalo ja eteen sumuvalo jollain led tai 15w polttimolla ja siihen viereen tehokkaampi vaikka 35w lisäpitkä. Jos vaan saa sopimaan ne kelulalle.
PV juise
Suzuki Pv x2, hva sms -10
Taivalkoski
ViestiKirjoittanut PV juise » 4.12.2011 13:27
siimo- kirjoitti:laita aluks vain suosiolla se 12v jännitteensäätäjä, muuten on aika turhaa se valotehon kaipailu
Ja pelkästään tuo 12v jännitteensäätäjä vain huonontaa tilannetta ku itelläkin 6v hehku tuon investoinnin jälkeen kiilui kuin tupakin tumppi :lol: valopuolakin pitäisi vissiin samalla vaihtaa mallia 12v että tulisi sitä jännitettä/virtaa enempi? :s
siimo-
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 4.12.2011 15:05
No ehkä johtuu siitä että sulla oli just se 6v hehku ;) eli polttimotki tietenki pitää vaihtaa 12v ja kyllä mitä ite oon kuullu niin kaikilla on valoteho parantunut...
donggikonggiman
ViestiKirjoittanut donggikonggiman » 4.12.2011 18:32
mun pv ssä ei ole akkua ja haluaisin sellaisen kierroslukumittaria varten, mutta jos laitan akun niin miten saan sen latautumaan ajon aikana ?
