Skyteam Monkey
Onkimato
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Onkimato » 27.1.2013 23:21
Viisi tai kuusi.
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Rajis- » 27.1.2013 23:25
Asia selvä, kattelen huomenna ja kirjottelen tänne sitte ;)
Osaa kaupan!
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Rajis- » 28.1.2013 18:24
Elikkäs staattorilta tulee 5 johtoa: keltanen x2, musta-valkonen, musta-punanen ja vihreä.
Osaa kaupan!
Onkimato
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Onkimato » 28.1.2013 18:40
Joo, on siellä valopuola sitten. Sitä en muista/osaa nyt selostaa mihin nuo keltaiset kytket, mutta sähkökaaviosta kun katsoo niin ei hankala.
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Rajis- » 28.1.2013 23:32
Totatota, mites kun noi johot on varmaa eriväriset kuin vakiokoneessa? :D Mutta varmaan kun kattoo mitkä johot menee sytkäpuolelle niin jäljelle jäävät on valoille?
Osaa kaupan!
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 29.1.2013 0:03
mut sen sun toinen keltainen taitaa olla kyllä valkoinen, on varmaan kellastunut ja huomaa kun katsoo tarkkaan eri kohtia johtoa :roll: eli keltanen ja valkonen menis jännitteen säätimeen, vihreä on maa, musta-valkoinen menee musta-keltaiseen/musta-valkoiseen (riippuu kumpi on sähköissä) ja musta-punanen menee musta-punaseen. ellei tule kipinää niin sit noi johdot toisin päin ja ellei vieläkään niin sitten käymään sähköt läpi kaavion kanssa ja kattoon et piuhat menee oikeeseen paikkaan :P kokeile noin nyt eka ja jollei toimi niin katotaan sitten lisää ja kerrot ne sähköjen piuhojen värit.
Skyteam on ongelmajätettä.
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Rajis- » 29.1.2013 0:35
Tosiaan tais unohtuu mainita, eli siis sytkäpuoli on kyllä kunnossa ja toimii mutta valot ei ;) Kattelen huomenna jos kerkeen, että mitkä johot menee sytkälle jne.
Osaa kaupan!
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Rajis- » 30.1.2013 20:49
Noniin, tässäpä niistä johoista:
Staattorilta
Vihreä->ei mihinkään(pää teipattu umpeen)
Sini-valkonen-> vaihtuu johosarjan puna-valkoseks ja menee CDI:lle
Puna-musta.-> vaihtuu johtosarjan puna-keltaseks ja menee CDI:lle
Toinen keltasista vaihtuu johtosarjan valkoseks ja menee Jännitteensäätimelle
Toinen keltanen jatkuu johtosarjan keltasena ja menee Jännitteensäätimelle
Jänniteensäätimeltä lähtee pois päin vihreä johto joka menee puolalle, CDI:lle ja etupään sähköihin eli etuvalolle/virtalukolle. Lisäksi yks vihreä menee nippuun josta johot ei mene minnekkään, siinä nipussa on liila/violetti(en ole varma kumman värinen on :D), tuo johto menee etupään sähköille mutta päättyy tähän ja toinen sinä oleva johto on ruskea, joka ei menee mistään mihinkään. Toinen jännitteensäätimeltä lähtevä johto on punainen ja se menee etupään sähköihin(eli sinne etuvalolle/virtalukolle)
Elikkä mihinköhän tuon staattorin vihreen kuuluis mennä? Entä tuo nippu josta johot ei mene minnekkään? Tuo punanen ja vihreä johto, jotka lähtevät jännitteensäätimeltä menevät vissiinkin virtalukolle. Muistaakseni myös tuo liila/violetti(kumpi nyt onkaan) menee myös virtalukolle toisesta päätä.
Osaa kaupan!
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 31.1.2013 12:33
vihreä maihin!!! :roll: vihreä johto on maadoitus eli runkoon kiinni. virtalukolta pitäs lähtee neljä johtoa maadotus, CDIlle sammutus piuha väriltään ainakin mulla on mustapunanen, punanen, oranssi. noihin sähköjen väreihin on paha sinäänsä sanoa koska eri johto sarjoissa tahtoo olla erinväriset piuhat.. tee kokonaan uudet sähköt vaikka niistä samoista piuhoista niin tiedät ainakin myöhemmin mikä on mikäkin piuha.
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Rajis- » 31.1.2013 12:39
Tuossa on vissiin siis skytarin oma johtosarja vielä kiinni ja tuossa kirjotinkin mikä johto muuttuu miksikin staattori->johtosarja. Ei täällä olis ketään innokasta tekemään mulle uuden kytkentäkaavion noille karsituille sähköille, eli sytkät, etu- ja takavalo sekä virtalukko? Toi nykynen johtosarja on tosiaan semmone hässäkkä, että kannattaa varmaan uudet johot vetää.
Osaa kaupan!
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 31.1.2013 12:41
Kuva mulla on tuollain tehty. tosin unohdin mittarinvalon laittaa tuohon silloin. ja tuosta voi jättää pois vaikkapa töötin, vapaavalon ja etujarruvalon katkasijan pois ellei tartte niihin piuhoja. tuossa on siis siksi kaksi jarruvalon katkasijaa koska itellä on etu- ja takajarrulla omat katkasijat. värejä voi laittaa oman mielen mukaan kanssa. ja niin takavalolle tulee tasavirtaa koska mun led takavalo ei kestä vaihtovirtaa näköjään. (joutunu ostaan kaks uutta sen takia)
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Rajis- » 31.1.2013 14:46
Mulle ei tosiian siis tulis muita sähköjä kuin etuvalo, takavalo ja virtalukko ja tietty sytkät. Mutta eiköhän ton avulla saa tehtyä vaikka ei akkua olekkaan :) mihin kannattaa sulake laittaa kun ei ole akkua?
Osaa kaupan!
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 31.1.2013 18:49
siis vedät sytkät samanlailla ja valot jännitteensäätäjälle asti samanlailla siitä sitten vedät keltasesta piuhasta takavalolle ja etuvalolle oman piuhan. virtalukkoon sun ei tartte laittaa mitään muutakun maadotus ja se cdille tuleva sammutus piuha. muut jätät pois. en kato jaksanu alkaa tekeen sulle omaa sähkökaaviota kun toi nyt oli mulla koneella kun ite tein itelle. :roll: sulakketta et tarttekkaan missään.
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Rajis- » 31.1.2013 19:07
Asia selvä, kuhan saan oman kaavion väännettyä niin lisäilen vaikka tänne kuvan siitä niin voit varmaan tarkistaa, että meni oikein :D
E: onko WR piuha mikä menee magneeton viereen pickup? Ja mikäs mihinkäs se viides johto menee staattorista? :0
Osaa kaupan!
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 31.1.2013 22:13
on. GW on vapaavalon johto eli mitä sulla nyt tuskin on. :roll:
