Suzuki PV huolto/tekniikka
Vihti
Re: Suzuki PV huolto/tekniikka
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 8.3.2013 0:41
Käykö PV:seen magneeton puolen kampuranlaakeriks sellanen laakeri, missä on pölysuojat molemmin puolin? Sellasen sain varaosaliikkeestä kun pyysin kampuranlaakerit PV:seen.
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 8.3.2013 8:22
Pölysuojat estää pölyn pääsyn laakeriin jos laakeri on ns. ulkokäytössä. Moottorin sisällä se estää laakerin jäähdytyksen ja voitelun. Eli ei todellakaan saa olla pölysuojallisia laakereita moottorissa ainuttakaan, ellei erikseen näin ole määrätty.
Kumiset pölysuojat lähtee irti esimerkiksi mattoveiten terällä kampeamalla kumin reunasta.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 8.3.2013 12:21
Aattelinki ettei ne koneesen kuulu ja nätistihän ne lähti. Kiitos erittäin paljon taas avusta, katotaan tuleeko muita kyssäreitä, ekaa kertaa koneremppaa tekemässä :)
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 9.3.2013 23:26
Olihan muuten varmasti c3 välyksellä oleva laakeri?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 12.3.2013 18:26
On C3, hain viel uudet laakerit vaihteistoonki. Katotaa jos sais tänää kasaan.
amzy
ViestiKirjoittanut amzy » 17.3.2013 14:48
mikä mahtaa olla vikana.vaihdoin uuden kampiakselin ja laakerit siihen.sitten kone nipussa ja alan polkemaan niin 2 polkasun jälkee vaihde menee itsestään päälle?
onko vika kytkmessä vai pitääkö koko moska purkaa?apua kiireesti :eek:
razor15
ViestiKirjoittanut razor15 » 26.3.2013 21:33
moro, osaisko joku sanoo mikä mun Pv:n sähköissa olis ku ei taho toimia?
Jännitteensäädin (12V) , Johtosarja, molemmat kahvarungot, takavalo, etuvalo, polttimot (12V) , sytytyspuola ja tulppa uusittu. Runko maalattu mutta hiottu niistä kohtia mistä menee maihin.
Yleismittarilla käyty joka ikinen johto läpi ja virtakulkee kaikkialle.
Magneetolta katoin että kulkeeko virta niin kulkee hyvin. KAIKKI johdot ja liittimet tarkistettu.
Itseltä loppu keinot kokonaan ja nyt tarvisin teidän apua.
Kiitän vastauksista etukäteen. :)
Erkkii
ViestiKirjoittanut Erkkii » 28.3.2013 23:46
Nii mikä siellä ei toimi? Ei lähde käyntiin vai?
razor15
ViestiKirjoittanut razor15 » 29.3.2013 0:39
Erkkii kirjoitti:Nii mikä siellä ei toimi? Ei lähde käyntiin vai?
Sähköissä vieläkin.. :roll:
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 29.3.2013 11:07
Jos sää sanot et sähköt on vikana se ei vittu tarkota mitään -.-
Eikö se saa kipinä vai eikö valot pala vai mitä se tekee ?
Tsekkaa pv proju!
Erkkii
ViestiKirjoittanut Erkkii » 29.3.2013 14:03
Kuten jo yläpuolella todettiinkin, niin sähköt on aika laaja käsite. Siitä on paha päätellä että mikä toimii ja mikä ei kun sanotaan, että sähköt ei toimi.. Eli kerro viasta enemmän.
razor15
ViestiKirjoittanut razor15 » 29.3.2013 14:28
Ohops, joo minun mokani kun yömyöhään väsyneenä kirjoittelin...Pahoitteluni.
Mutta niin valot ei toimi vaikka virta kulkee ja mopo käy katkonaisesti eli sammuu yhtäkkiä ja käynnistyy yhtäkkiä..
Erkkii
ViestiKirjoittanut Erkkii » 29.3.2013 17:11
Valot ei pala ollenkaan? Ensiöpuola vois olla yksi mahdollinnen tai sitten magneetosta magneetti lohjennut.
razor15
ViestiKirjoittanut razor15 » 29.3.2013 18:58
Valot ei toimi ollenkaan.Magneetit on ehjä eikä ole haljennut tms.
Täytyy tuo ensiöpuola kattoa uusiks. Virta kyllä lähtee kun yleismittarilla katsoin.
Erkkii
ViestiKirjoittanut Erkkii » 29.3.2013 19:21
http://pv-foorumi.org/viewtopic.php?f=15&t=6636 . Tuossa on linkki pv-foorumille, jossa näkyy mittausarvoja sähköosista. Voi olla tai olla olematta hyötyä :D
