tuuppari
juu kyllä se toimii, kunhan käyttää myös 110 kannentiivistettä. Teho vain vähän laskee koska palotila on isompi ja puristukset laskee, sekä pieni seinämä kannen ja sylinterin kohdalla haittaa palotapahtuman virtausta.
onni korhonen
Eli kannenlasku voisi olla hyvä idea? Kuinkahan paljon kantta pitäisi laskea?
tuuppari
no itse en ole laskenut ikinä 110 kantta 72 päälle, mutta sitten kun palotila on sen 47mm (jos muistan 72cc oikean halkaisian)
nii sillon on hyvä. Joku 3 milliä vois olla lähellä, en oo varma. Mittaa aina välillä että millon se palotilan halkasia on sopiva, nii hyvä tulee.
julle.laivola
- honda monkey
- 14.12.2013 20:01
Mulla on 125cc skyteam Monkey mutta kaasarissa jotain häikkää!
kun ajaa kahva puolessa välissä niin rupee saatanan moinen rätinä ja pauke Sitte ku nostaa kahvan niin tulee liekkiä. Kaveri sano että kaasarin suutin on liian iso! Mutta mitä Pitäs tehä???
tuuppari
joo kyllä se kuulostaa bvaan kaasarin säädön puutteelta. Se selviää ku tsekkaat tulpan. Koita ensin vaikka säätää neulaa ku se on helppo homma, sillä sen sitten näkee onko se liian rikkkaalla vai laihalla. Ei välttämättä tarvi ees suutinta vaihtaa.
OsKuZ50J
- 22.6.2014 12:28
Moro! Olisko kellään myydä hondan orkkis tarakkaa? Värillä ei väliä
Olli-st72
- 27.7.2013 19:05
Mites tossa ku sais halvalla +13cm svingin, nii kuinka pitkät takaiskarit tarttis hommata että mopo ois tasapainone vakiokeulan kanssa? Vai onko edes mahdollista saada tasapainoon vakio skyteam levykeulan kanssa?
TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Uusi Mankin omistaja ilmottautuu paikalle
Onkos teistä ihan normaalia että tämmösillä 30+ asteen helteillä moottori ns.ylikuumenee jos ajaa täyskaasulla vähänkään aikaa? Eli siis alkaa hyytymään ja lopulta vaan sammuu
j0naz
Laitakaas tähän mankin sähkökaavio vm.1987- 1991.
TuoH
- 16.5.2013 20:34
Paljonko vois pyytää vm 1987 z50j välimalli Monkey, sta
Muuten täysin kunnossa, mutta töötti ei toimi. Muovi osat, valot uusittu, Täysi moottori remontti tehty ammattilaisen toimesta ja Maalattu uudestaan.
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Pistäs kuvaa niin voi vähän paremmin arvioida
Ja kilometrejä yms lisä inffoo
lååpå
- 16.8.2014 22:03
Moro! Kuinka hyvin mankit lähtee talvella tai sateella käyntiin??
Lisä kysymyksiä: minkä kokoiset iskarit on sopusuhtasia minkä pitusen swingin kanssa? Eli jos hommaa pidemmän swingin ni kui korkeet iskarit täytyy hommaa? Onko muuta mihin täytyy kiinnittää silloin huomioo? Entä usd keula, mitä täytyy huomioida kun laittaa kiinni? Onko mankissa 8" renkaat vaai?? Olen hieman ulkona mutta haluan mankin joten asiallisia ja hyviä kommentteja kiitos!!
Föke
- PV
- Karvia
Mankissa on 8 tuumaset renkaat ja iskarit riippuu pitkälti siitä, mihin kohtaan ne tulee takahaarukkaan kiinni.
Husseboy98
- 18.4.2014 19:18
Oiskos jollain myydä honda monkeyn penkkiä/satulaa
kuppi tai tavallinen!:)
Taitavat olla haluttua tavaraa, Mototallinkaan puolelta ei äkkiseltään löytynyt penkkejä. Uusia saa kyllä vaikkapa
Motorshopista tai Wandamotorilta mutta toki hintaakin on reilunlaisesti.
