FrankeeD
- Ex Ktm exc 125, Ex Husqvarna Cr 125, Ex Beta Track 50, Mbk Booster, Tunturi sport
- 17.1.2012 10:06
Mulla onollu häkkikoro sekä iskarikoro, häkkikoro omaan mieleen parempi.
Jos rahisee niin männänrenkaat tulee ekana mieleen, eli kannattaa ne käydä läpi
erkki00
Morjens. Polkaisin Betan aamulla käymään toimi normaalisti. Siitä parin tunnin päästä piti polkea käymään ja aluks kävikin pari sekuntia sitten ei enää käynnistynytkään. Lupasi kyllä välillä. Siitä muutaman tunnin päästä ekalla käymään ja kävi normaalisti. Kun anto kaasua ei kiertänyt kunnolla tuntui kun joku ahistaisi? Kun muutaman kerran kaasuttelin alkoi kiertämään normaalisti ja toimi hyvin. Eli mikä siinä saattoi olla vikana? Ihan tulppa kastunut vai jotain vakavempaa ja toistuvaa? Vähän sekava selitys mutta kai ymmärtää
Mpez
- CH Racing WXE50, EX. Beta RR 50 -08
- Kuusankoski
- 30.11.2012 17:22
Itellä kanssa samantapanen propleema oli talvella. Minä selvisin pelkällä tulpan vaihdolla, tosin edellinen omistaja oli laittanut kiinni B9ES tulpan ja kun laitoin oikean tulpan(Ngk BR9ES) tilalle, mopo alkoi taas toimia.
rajoittamaton
- 13.3.2012 17:20
Kuinka korkea tollanen Beta smoto on. Yltääkö 160cm
ajamaan?
Teuzki
- Beta rr 50 motard 08
- 16.5.2012 15:59
rajoittamaton kirjoitti:Kuinka korkea tollanen Beta smoto on. Yltääkö 160cm
ajamaan?
Hyvin yltää. Itse olen n. 168cm pitkä ja häkkikoron kanssa yltää hyvin ajamaan
erkki00
erkki00 kirjoitti:Morjens. Polkaisin Betan aamulla käymään toimi normaalisti. Siitä parin tunnin päästä piti polkea käymään ja aluks kävikin pari sekuntia sitten ei enää käynnistynytkään. Lupasi kyllä välillä. Siitä muutaman tunnin päästä ekalla käymään ja kävi normaalisti. Kun anto kaasua ei kiertänyt kunnolla tuntui kun joku ahistaisi? Kun muutaman kerran kaasuttelin alkoi kiertämään normaalisti ja toimi hyvin. Eli mikä siinä saattoi olla vikana? Ihan tulppa kastunut vai jotain vakavempaa ja toistuvaa? Vähän sekava selitys mutta kai ymmärtää
Tänään taas ensin kävi hyvin kun myöhemmin käynnistin uudestaan kävi vähän aikaa ja sitten rupesi pätkimään ja sammu. Kun poljin uudestaan ampui pakoputkesta. Sitten taas kun käynnistin kävi välillä pari sekuntia, pätki paljon ja sitten sammui. Pesin mopon muutama tunti aikaisemmin että voiko olla sen vika?
FrankeeD
- 17.1.2012 10:06
Vaiha tulppa nyt alkuunsa, ja kannattaa myöss vaihtaa tulpanhattu kumiseen. Kosteella kelillä saattaa muuten tehdä tuota
erkki00
Hattu ja tulppa vaihdettu ja hyvin toiminu parikyt kilsaa. MUtta sitten seuraava ongelma: Miten niiden pienten metallilevyjen pitäisi olla etujarrussa? Kun joskus purin ja en sitten vissiin laittanu samanlailla ja nyt jarru laahaa ja ei mene lukkoon kunnolla.
Niketzu
- Kouvola
- 23.8.2013 22:32
Etuvaloni poksaht kesken ajon, sen jälkeen poliisi pysäytty etuvalon takia heti perään ja poliisi siinä hieman kaasua käänteli niin sen jälkeen beta ei lähde käyntiin eikä kipinää tullut?
Lindeee
- 31.3.2012 18:17
Vaihdoimpa betaan uuden takavalon ja vaikka mitä yhdistelmiä niiden johtojen kanssa yritin, aina jotain vikaa. Mikään valo ei palanut vaikka jarruja paineli, jarruvalo paloi kokoaikaa tai vain jarruvalo toimi muttei parkkivalo (tai ajovalo, miksi sitä ikinä kutsutaankaan). Mitään tietoa mikä voisi olla ongelmana, ei viittis ihan perä pimeänä lähtee ajeleen
Tuossa on kyseinen valo
http://www.janikaasalainen.fi/leditakavalo-malli-p-6213.html
FrankeeD
- 17.1.2012 10:06
Muistaakseni musta maihin, punane on jatkuva "parkkivirta" ja keltane on jarru. Jossei kerra toimi nii koita virtakynällä kattoo että virta tulee perille asti
wrz
- Yamaha WR125x -11
- 27.2.2013 21:41
Kertokaas joku, jolla on ollut 65 takaratas Betassa, että mitä ootte tehny ton taka-ala ketjuohjurin kanssa, kun laitoitte 65 kiinni? Ite jouduin ottaan osan siitä pois, että mahtu pyöriin ketjujen kanssa
Ja onko kellään muulla ollt semmosta ongelmaa, että takarattaan pultti (tai pultit) ottanu kiinni takahaarukkaan? Itellä tais vissii yks mutteri löystyä sen verran että alko ottaan kiinni ja teki pahaa jälkeä
(aukes siis vaikka oli tiukasti kiinni ja vielä ruuvilukitettakin lisätty)
t o p e
nyt ku vihdoin löyty tehoputki uudempaa betaa
http://www.janikaasalainen.fi/tehoputki ... 11480.htmluuden mallin putkiha on tunnetusti ihan paska
ei yhtää alavääntöne kysymys kuuluu millaneha toi putki mahtaa olla? kokemuksia?
FrankeeD
- 17.1.2012 10:06
Itte heitin siihe akselii yhen ylimääräsen "prikan" ettei ota svingiin kiinni ja ketjunohjurin heitin hyllylle
Alluoskari
Oikealta puolelta menevä arrowin paisari menee suorilta kiinni.
